Ga door naar hoofdinhoud
Dit is een stapsgewijze demontage van een Logitech-webcam, wat nuttig is als je probeert een stereocamera te bouwen en het infraroodfilter te verwijderen of zelfs gewoon de focus aan te passen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Logitech 2-MP Webcam C600 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage, Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage, Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage, Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de knop aan de zijkant los
      • De groene pijl geeft de locatie van het schroefgat aan
      • Gebruik een #0 kruiskopschroevendraaier om de schroef te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef die wordt aangegeven door de groene pijlen
      • De lens kan worden vast- en losgedraaid om de focus aan te passen. Deze zit echter vastgelijmd en moet na de afstelling opnieuw worden vastgelijmd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De schroeven die door de blauwe pijlen worden aangegeven, houden de lensmodule op zijn plek
      • Het infraroodfilter is toegankelijk vanaf de achterkant van de lensmodule. Dit is het glimmende, roodachtige stukje glas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Aan de witte kunststof is de positiesensor voor het privacyscherm bevestigd.
      • De ccd-sensor lijkt een 1/3.2"-type sensor te zijn met een beeldverhouding van 4:3. De breedte is 4,536 mm x 3,416 mm. De brandpuntsafstand is momenteel nog niet bepaald.
      • De lens heeft een M10x0,5-schroefdraad en uit tests blijkt dat de sensor een CCD met global shutter is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
I Heart Robotics
210 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 28,712
