Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Linksys Velop WHW01 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Linksys Velop WHW01 Demontage, Maak de bovenste bedekking los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Linksys Velop WHW01 Demontage, Maak de bovenste bedekking los: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Jimmy
      $7.95
      • Om de bovenste bedekking los te maken, steekt u een Jimmy in de naad en wipt u deze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Linksys Velop WHW01 Demontage, Schroef de buitenbehuizing los: stap 2, afbeelding 1 van 2 Linksys Velop WHW01 Demontage, Schroef de buitenbehuizing los: stap 2, afbeelding 2 van 2
      T6 Torx Screwdriver
      $9.99
      • Gebruik een Torx T6-schroevendraaier om de twee schroeven los te draaien die voorheen verborgen waren onder de bovenste bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Linksys Velop WHW01 Demontage, Verwijder de rubberen strips: stap 3, afbeelding 1 van 2 Linksys Velop WHW01 Demontage, Verwijder de rubberen strips: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Spudger
      $2.99
      • Gebruik een Spudger om de rubberen strips aan de onderkant los te pellen.
      • Zorg ervoor dat je ze niet kapot trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Linksys Velop WHW01 Demontage, De voet losschroeven: stap 4, afbeelding 1 van 3 Linksys Velop WHW01 Demontage, De voet losschroeven: stap 4, afbeelding 2 van 3 Linksys Velop WHW01 Demontage, De voet losschroeven: stap 4, afbeelding 3 van 3
      T6 Torx Screwdriver
      $9.99
      • Gebruik een Torx T6-schroevendraaier om de vier schroeven los te draaien die onder de rubberen voetjes zaten.
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, kan de onderklep worden opgetild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Linksys Velop WHW01 Demontage, Verwijder de buitenkap: stap 5, afbeelding 1 van 3 Linksys Velop WHW01 Demontage, Verwijder de buitenkap: stap 5, afbeelding 2 van 3 Linksys Velop WHW01 Demontage, Verwijder de buitenkap: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Knijp voorzichtig in de interne kunststof beugel en trek deze omhoog.
      • Het moederbord, de antenne en de led-module zouden zonder enige krachtsinspanning naar buiten moeten schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Linksys Velop WHW01 Demontage, De poortafdekking verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Linksys Velop WHW01 Demontage, De poortafdekking verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til de kunststof rondom de voedingsingang en ethernetpoorten op.
      • Mogelijk moet je er even mee wiebelen om deze los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Linksys Velop WHW01 Demontage, Klik de wifi-antenne los: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Spudger
      $2.99
      • Klik de wifi-antennes los van het moederbord.
      • Gebruik een Spudger om geen schade aan te richten; deze (kabel)aansluitingen kunnen erg kwetsbaar zijn!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Linksys Velop WHW01 Demontage, Schroef de antennebeugel los: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Linksys Velop WHW01 Demontage, Schuif de ledmodule naar buiten: stap 9, afbeelding 1 van 3 Linksys Velop WHW01 Demontage, Schuif de ledmodule naar buiten: stap 9, afbeelding 2 van 3 Linksys Velop WHW01 Demontage, Schuif de ledmodule naar buiten: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek de ledmodule voorzichtig uit de groef waar deze in is geschoven.
      • Wees voorzichtig met de zeer kwetsbare lintkabel; deze is vastgesoldeerd aan de led en het moederbord en kan niet worden losgekoppeld!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Linksys Velop WHW01 Demontage, Verwijder de antennebeugel: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Til de antennebeugel eraf en let daarbij op de ledmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Linksys Velop WHW01 Demontage, Maak de Bluetooth-antenne los: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Maak de Bluetooth-antenne los, volgens dezelfde procedure als de wifi-antennes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Linksys Velop WHW01 Demontage, De kunststof beugel verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Linksys Velop WHW01 Demontage, De kunststof beugel verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Linksys Velop WHW01 Demontage, De kunststof beugel verwijderen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      $5.49
      • Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de schroef los te draaien waarmee de achterste kunststof beugel vastzit.
      • Draai het onderdeel om en til de beugel van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Linksys Velop WHW01 Demontage, Verwijder het voorste koellichaam: stap 13, afbeelding 1 van 3 Linksys Velop WHW01 Demontage, Verwijder het voorste koellichaam: stap 13, afbeelding 2 van 3 Linksys Velop WHW01 Demontage, Verwijder het voorste koellichaam: stap 13, afbeelding 3 van 3
      $5.49
      • Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de drie schroeven los te draaien die het koellichaam vastzetten.
      • Nadat je de schroeven hebt verwijderd, moet je het koellichaam een beetje heen en weer draaien vanwege de thermische pad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Linksys Velop WHW01 Demontage, Het koellichaam aan de achterzijde verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Nadat het bovenste koellichaam is verwijderd, kan het koellichaam aan de achterzijde van de printplaat worden verwijderd met een vergelijkbaar proces als voor het bovenste koellichaam.
      • Er is slechts een kleine en voorzichtige zijdelingse beweging nodig om de thermische pads los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Auteur
met
Lewis Foster
266 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
Very well done! In terms of disassembly, how long did it take to get everything apart?
Jacob Mehnert - Antwoord Deel
definitely no longer than 10 mins, even shorter if you are only going in to access the serial port for flashing a custom firmware
Lewis Foster - Antwoord Deel
Great information, thank you for doing this! Did I see a proprietary antenna connector and no ts9?
Courtney Glenn - Antwoord Deel
Not really clued up on my antennas so not sure
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 6,048
