Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Les Paul Wireless Guitar te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Les Paul Wireless Guitar Body Teardown, Les Paul Wireless Guitar Body Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove batteries
  2. Les Paul Wireless Guitar Body Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 2 Les Paul Wireless Guitar Body Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove void warranty sticker
    • The sticker is covering a torx screw
  3. Les Paul Wireless Guitar Body Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 3 Les Paul Wireless Guitar Body Teardown: stap 3, afbeelding 2 van 3 Les Paul Wireless Guitar Body Teardown: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 11 screws securing the back of the body using a T10 Torx screwdriver. Each screw is 1 cm long.
    • Push level, this will detach the back of the guitar from the front.
    • Carefully remove the back of the body
    • The battery pack cord is attached to both sides of the guitar, be careful not to tear it apart.
    • The neck connector may be stuck to the back so be sure to detach it before fully pulling
Chris
881 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 12,299
