Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Lenovo Ideatab A1000 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling, Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling, Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling, Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the two Phillips screws under the memory card and the SIM card covers.
    • Use a plastic tool and remove the back cover.
  2. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 8x screws and remove the mother board cover.
    • Disconnect the battery connector.
  3. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Volume Buttons, Power Button and Vibration motor
    • Audio Jack Connector, Touch Screen Flex Cable connector, LCD Display Flex Cable Connector.
    • Wi-Fi Antenna Connector, Speaker Connector, GPS Antenna Connector.
  4. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the lower speaker and the microphone.
    • Unstuck the Power button, Volume buttons and Vibration motor from the middle frame.
    • Unhook the LCD Display and the Touch screen flex cables.
    • 2x Phillips screws securing the main board.
  5. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the Logic board.
    • Be careful, the mother board is sticked to the front outer case.
  6. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • CPU - Mediatek, MT8317ATA
    • Memory chip - eMMC(16GB)+LPDDR2(1GB) - KMK3U000VM-B410
    • Power management chip - Mediatek MT6329BA
    • That's all.
ZFix
194.147 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
326 Leden
1.672 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
my mini usb track to board is damaged, can i repair it or can i know from where i can buy the PCB board for Lenovo Idea tab a1000
Jidendran S - Antwoord
Thanks for this guide!
Pooshon Banerjee - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 14,376
