Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je LG optimus L90 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. LG Optimus L90 Dual Demontage, LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Optimus L90 Dual Demontage, LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Oké, welke specificaties gaf LG op voor een budgettelefoon als deze in 2014?
      • 4,7" 960x540-display met 234 ppi
      • Quad-core, 1,2 GHz Snapdragon 400-processor en 450 MHz Adreno 305-GPU
      • 1 GB RAM
      • 8 MP/1080p-camera achteraan met autofocus, en 0,3 MP-camera vooraan
      • 3G draadloze ondersteuning, 802.11 b/g/n (2,4 GHz) Wi-Fi 4 en Bluetooth 4.0
      • 8 GB ingebouwd geheugen
      • Android 4.4.2 KitKat, tot Android 5.0.2 Lollipop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Die specificaties waren in die tijd heel behoorlijk. Deze telefoon had zelfs genoeg opslagruimte om basis-apps te downloaden, in tegenstelling tot zijn kleinere broertje, de LG Optimus L70. Ik bedoel, kom op, het had slechts 1,5 GB beschikbaar van de 4 GB aan opslag voor apps, en tweederde van die ruimte werd al in beslag genomen door vooraf geïnstalleerde apps! Dat is behoorlijk streng.
      • Hoe dan ook. De plastic achterbehuizing wordt vastgehouden door plastic clips en is eenvoudig te verwijderen. Daaronder ligt een 3,8V 2540mAh BL-54SH-batterij van LG.
      • En er staat nog steeds een waarschuwingsicoon op, wat aangeeft dat het onveilig is om huisdieren die kleiner zijn dan deze batterij in de buurt te laten komen. Net als bij zijn grotere en krachtigere broer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Tijd om de PH00-schroevendraaier erbij te pakken! De centrale structuur wordt vastgehouden door elf 4mm-schroeven. Om de een of andere reden ontbreekt er bij mijn apparaat één schroef. Zou iemand die hebben gestolen terwijl ik sliep?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Maar we zijn hier nog niet klaar, aangezien de centrale structuur ook vastzit met plastic clips. Tijd om deze los te wrikken met een spudger!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl ik de centrale structuur omdraai, zien we enkele antennes, een trilmotor en een luidspreker. Helaas niets interessants hier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • We komen nu dichter bij die lekkere blauwgroene kom vol chips! Tijd om de flexkabels los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Tijd om de camera's eens goed te bekijken. Kijk hoe klein de 0,3 MP camera vooraan eruitziet in vergelijking met de 8 MP camera achteraan!
      • En vergeet de aansluiting koptelefoon en de oorstuk luidspreker niet! Net als de cameramodules zijn ze modulair en eenvoudig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Tijd voor de grote onthulling! De voorzijde bevat geen interessante chips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Als we echter het moederbord omdraaien en de EMI afscherming verwijderen, kunnen we eindelijk een kijkje nemen bij deze prachtige siliciumchips!
      • SK Hynix H9TKNNN8JDAPLR-NGH 1GB LPDDR2-1066 RAM
      • De quad-core 1,2 GHz Snapdragon 400 SoC bevindt zich onder het RAM
      • Samsung KLM8G1WEMB-8031 8 GB eMMC 5.0 NAND flash
      • Skyworks SKY77573-31 Tx-Rx Front-end Module voor GSM/GPRS/EDGE
      • Atmel mXT336S-AT
      • Qualcomm PM8226 power management IC
      • Vanwege die vervelende camera-zoom kon ik andere chips niet identificeren. Misschien moet ik een fatsoenlijke camera kopen in plaats van alles met mijn Pixel te fotograferen...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Het dochterbord daarentegen bevat niets bijzonders. Gewoon wat standaardonderdelen die je ook op andere dochterborden zult zien.
      • Micro-USB 2.0-aansluiting
      • Veercontacten voor de trilmotor
      • Veercontacten voor de luidspreker
      • Coax-aansluiting
      • Microfoon
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. LG Optimus L90 Dual Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Ik heb besloten om deze telefoon niet verder uit elkaar te halen. Maar geloof me, als je zoekt naar handleidingen voor het plaatsen van een reservescherm, zul je ontdekken dat het IPS-paneel en het touchscreen niet aan elkaar vastzitten!
      • Ik ben er vrij zeker van dat als het team van iFixit destijds had besloten om dit toestel een Demontage te geven, het absoluut een score van 10 uit 10 zou krijgen. Deze telefoon is net zo modulair als de nieuwste Fairphone 6!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
mineisstupid
519 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 789
