Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je KORG Monotron te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: stap 1, afbeelding 1 van 3 KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: stap 1, afbeelding 2 van 3 KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: stap 1, afbeelding 3 van 3
  2. KORG Monotron Teardown, Opening: stap 2, afbeelding 1 van 3 KORG Monotron Teardown, Opening: stap 2, afbeelding 2 van 3 KORG Monotron Teardown, Opening: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Only 4 PH1 screws
    • Note: Made in Japan !
    • Take care at the cables between two sides
  3. KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: stap 3, afbeelding 1 van 3 KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: stap 3, afbeelding 2 van 3 KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove '''the flat cable''' from the ribbon controller to the pcb (pull with care using hands)
    • Remove the 2 ways connector for the speaker. Use hands (with care)
    • Take max care to the speaker controller. Easy to remove but difficult to re insert
  4. KORG Monotron Teardown, Parts: stap 4, afbeelding 1 van 2 KORG Monotron Teardown, Parts: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Loudspeaker is glued to the enclosure
  5. KORG Monotron Teardown, Board: stap 5, afbeelding 1 van 2 KORG Monotron Teardown, Board: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Here a really good image of the Monotron - Courtesy of Tim Stinchcombe
  6. KORG Monotron Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Full IC Identification:
    • You may need to enlarge it to view the text.
Carlo Romagnoli
310 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 3,174
