Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
IBM ThinkPad 701C/CS Demontage
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Volledige 701C Restauratie
Aanbevolen document
Voorbeeld van de eerste pagina van dit document
IBM ThinkPad 701 HMM
Log in om het volledige document te bekijken
Inloggen
    1. IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, De schroeven van de bovenplaat verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, De schroeven van de bovenplaat verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Deze handleiding gebruikt de IBM-servicehandleiding referentie-ID's voor de schroeven van twee letters tussen haakjes achter de lengte. Deze ID's zijn te vinden op pagina 161 van de servicehandleiding.
      • Verwijder de 6 mm (BC) Torx-schroef met een T6 Torx-bit aan de rechterkant bij het scharnier van het scherm.
      • Draai de laptop zodat het scharnier van het scherm zich aan de achterkant bevindt. Verwijder de 16 mm (BK) Torx-schroef met een T6 Torx-bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, De bovenplaat verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, De bovenplaat verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, De bovenplaat verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Open het scherm zodat het iets voorbij de verticale stand staat en draai de achterkant van de laptop naar u toe.
      • Gebruik een plastic spudger om de twee plastic lipjes in te drukken terwijl u de bovenplaat voorzichtig omhoog tilt.
      • Leg het scherm volledig plat en gebruik een plastic spudger om de achterkant van de bovenplaat omhoog en naar u toe te duwen.
      • U zou de bovenplaat nu omhoog en naar buiten moeten kunnen tillen, waardoor het LCD-omvormerbord en de toetsenbordrail bloot komen te liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, De toetsenbordschroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, De toetsenbordschroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, De toetsenbordschroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de PCMCIA-afdekking door de bovenrand naar buiten te duwen en omlaag te draaien om de harde schijf vrij te maken.
      • Verwijder de harde schijf door de ontgrendelingsknop te verschuiven en de schijf naar buiten te duwen. De harde schijf moet na de accu en de PCMCIA-afdekking worden verwijderd om schade aan de plastic clips te voorkomen.
      • Deze laptops staan erom bekend dat de rubberen lak na verloop van tijd vloeibaar wordt. Dit kan lastig zijn, maar wees voorzichtig dat u de plastic behuizing of de plastic schijfhouder niet breekt.
      • Draai de laptop om zodat het scharnier van het scherm van u af wijst. Verwijder de 8mm (BH) schroef linksboven met een T6 Torx-bit.
      • Verwijder de drie (3) 6mm (BC) schroeven uit het midden en rechtsonder met een T6 Torx-bit.
      • Verwijder de 10mm (BE) schroef uit het midden van de bovenkant met een T6 Torx-bit.
      • Verwijder de vier (4) 3mm (BF) schroeven aan de voorkant van de onderbehuizing met een T1 Torx-bit.
      • Deze T1-schroeven zijn kwetsbaar. Raak ze niet kwijt en probeer ze NIET met een ander type schroevendraaier te verwijderen. Ze kunnen gemakkelijk doorgedraaid raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, Toetsenbord verwijderen 1: stap 4, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, Toetsenbord verwijderen 1: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Probeer de schroef onder het rechter scharnier van het scherm niet te verwijderen voordat je het beeldscherm verwijdert. Gezien de hoek zul je de kop waarschijnlijk beschadigen.
      • Draai de laptop om zodat het scharnier van het beeldscherm naar je toe wijst en open het beeldscherm tot een hoek van 90 graden ten opzichte van de behuizing.
      • Ondersteun het beeldscherm tijdens de volgende stap met één hand.
      • Verwijder de vier (4) 7,5 mm (BG) schroeven aan de achterkant met behulp van een T6 Torx-bit. Op dit punt komt het scherm los.
      • Trek voorzichtig omhoog om het van de pinnen te verwijderen en laat het naar achteren rusten, waardoor de volgende schroef bloot komt te liggen.
      • Verwijder de 6 mm (BC) schroef rechtsboven uit de behuizing met behulp van een T6 Torx-bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, Het toetsenbord verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, Het toetsenbord verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Om het toetsenbord te verwijderen, duwt u de module terug in de richting van het scherm, waardoor deze loskomt van de klemmetjes aan de voorzijde, en kantelt u deze omhoog in de richting van het scherm.
      • Gebruik een plastic spudger om de lintkabels uit de (kabel)aansluitingen te halen en leg ze opzij.
      • Til het toetsenbord eraf en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, Het beeldscherm verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de microfoonkabel los van de dochterkaart met een plastic spudger.
      • Koppel de stroomkabel naar de beeldscherminverterkaart los.
      • Koppel de lintkabels van het beeldscherm los van de dochterkaart met een plastic spudger.
      • Trek het beeldscherm omhoog en weg en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, Dochterplaat verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de luidsprekerkabel los.
      • Gebruik een plastic spudger om op het moederbord te drukken waar aangegeven tijdens de volgende stap om de dochterplaat veilig los te koppelen van het hoofdmoederbord.
      • Zorg er bij het ondersteunen met een plastic spudger voor dat u geen druk uitoefent op de componenten op de plaat.
      • Koppel de dochterplaat los van de (kabel)aansluiting. Kantel deze vanaf de rechterkant omhoog en verwijder de plaat naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, Hoofdprintplaat en modem verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, Hoofdprintplaat en modem verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, Hoofdprintplaat en modem verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder twee (2) platkop 6 mm (BL) schroeven dicht bij de (kabel)aansluiting met een T6 Torx-bit.
      • Draai de behuizing om zodat de achterkant naar je toe wijst en verwijder twee (2) 6 mm (BC) schroeven aan de achterkant die de (kabel)aansluiting aan de metalen versteviging bevestigen.
      • De (kabel)aansluiting kan vastgelijmd zijn. Je kunt een spudger gebruiken om de (kabel)aansluiting voorzichtig van de versteviging los te wrikken en de lijm los te maken.
      • Ondersteun tijdens de volgende stap het modem terwijl je de hoofdprintplaat verwijdert. Het is verbonden en het niet ondersteunen ervan kan de (kabel)aansluiting beschadigen.
      • Til de hoofdprintplaat eraf.
      • Een metalen printplaat-afstandhouder kan loskomen. Zorg ervoor dat je deze tijdens het monteren weer op de printplaat klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, De luidspreker verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic spudger of een hobbymesje om voorzichtig de lijm tussen de luidspreker en de behuizing los te maken.
      • Verwijder de luidspreker en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, Display-omlijsting verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, Display-omlijsting verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Het binnenframe is dun en kan broos zijn, wees voorzichtig bij het verwijderen!
      • Verwijder de vier (4) 8,4 mm (BD) schroeven uit de omlijsting aan de binnenzijde met behulp van een T6 Torx-bit.
      • Verwijder de twee (2) 8 mm (BH) schroeven van de linker displaybeugel aan de onderzijde met behulp van een T6 Torx-bit.
      • Verwijder de twee (2) 5 mm (BI) schroeven van de rechter displaybeugel aan de onderzijde met behulp van een T6 Torx-bit.
      • Til de linker scharnierafdekking eraf voordat u doorgaat naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, Display-omlijsting verwijderen (vervolg): stap 11, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, Display-omlijsting verwijderen (vervolg): stap 11, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 701C/CS Demontage, Display-omlijsting verwijderen (vervolg): stap 11, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een plastic opening pick om de T-vormige klikverbindingen langs de zijkanten van het raam los te maken.
      • De bovenkant van het raam kan aan de omlijsting zijn vastgelijmd. Maak het raam voorzichtig los van de lijm voordat u de omlijsting eruit tilt.
      • Nadat u het raam hebt verwijderd, kunt u de display-scharnieren verwijderen door ze omhoog en naar buiten te tillen.
      • Het display zou nu moeiteloos uit de omlijsting moeten komen.
      • Indien nodig kunt u de display-vergrendelingen van de achterkant van het raam verwijderen door een pincet te gebruiken om de veren in te knijpen. De vergrendelingen zouden er dan uit moeten springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
polymatt
2.109 Reputatie
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 5,661
