Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Humax IRHD 5000C te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Humax IRHD 5000C Teardown, open up case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Humax IRHD 5000C Teardown, open up case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the screws on the outside.
    • Slide the top cover a bit to the back, and lift it from the enclosure.
  2. Humax IRHD 5000C Teardown, remove power supply: stap 2, afbeelding 1 van 2 Humax IRHD 5000C Teardown, remove power supply: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the various pieces holding in the power supply.
    • Remove power cable (already cut of in the photo).
    • Unscrew screws.
    • Disconnect mainboard cables.
    • Remove the power supply from the enclosure.
  3. Humax IRHD 5000C Teardown, remove front: stap 3, afbeelding 1 van 2 Humax IRHD 5000C Teardown, remove front: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the cables connecting the mainboard to the front panel.
    • With a flathead screwdriver, unclip the 2 topside clips, and 3 clips on the bottom of the enclosure, and the front will detach.
  4. Humax IRHD 5000C Teardown, disassemble front: stap 4, afbeelding 1 van 3 Humax IRHD 5000C Teardown, disassemble front: stap 4, afbeelding 2 van 3 Humax IRHD 5000C Teardown, disassemble front: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unclip the 4 clips from left to right, and remove the panel.
    • With the pliers, clamp the white connector and push it through.
  5. Humax IRHD 5000C Teardown, remove mainboard: stap 5, afbeelding 1 van 2 Humax IRHD 5000C Teardown, remove mainboard: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the screws and remove the mainboard from the case.
knipwim
8.527 Reputatie
30 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
What are those unsoldered pad connectors for? A hard drive?
Jessica Parnelli Fawkes - Antwoord
Don’t know, could be a SCSI drive, there are 68 pins. I included a detail picture in the last step.
knipwim -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,427
