Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Huawei Ascend te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Huawei Ascend  Teardown, Opening the phone: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • First you want to flip the Huawei Ascend over to its back side.
    • When you are done flipping it over you want to take the back part of the phone off.
  2. Huawei Ascend  Teardown, disassembling the phone: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • You want to use a Phillips 0 Screwdriver to remove 4 little screws.
    • The screws are found on the top corners of the phone and the bottom corners of the phone.
  3. Huawei Ascend  Teardown, disassembling the phone: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Now you want to take the last two screws from the right and left side of the phone to separate the front from the back.
  4. Huawei Ascend  Teardown, separating the two phone parts: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Now you want to use a spudger to separate the front from the back.
  5. Huawei Ascend  Teardown, the motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Now you should see the motherboard and other parts like camera.
juan Gonzalez
161 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,723
