Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Xiaomi Mi mix 3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. How to Safely Teardown a Xiaomi Mi mix 3, Remove Sim Card: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove sim card.
  2. How to Safely Teardown a Xiaomi Mi mix 3, Apply Heat Gun to Back Glass: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Apply heat gun to back glass.
  3. How to Safely Teardown a Xiaomi Mi mix 3, Break Adhesive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Attach suction cup, insert pry tool, and go around the phone breaking the adhesive.
  4. How to Safely Teardown a Xiaomi Mi mix 3, Remove the Screws: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws in upper shield using a micro head Phillips screwdriver and pop out the shield.
  5. How to Safely Teardown a Xiaomi Mi mix 3, Disconnect Finger Print Scanner: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect finger print scanner and set back glass to the side
  6. How to Safely Teardown a Xiaomi Mi mix 3, Remove Screws: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove screws from lower shield and pop out shield
  7. How to Safely Teardown a Xiaomi Mi mix 3, Phone is Ready!: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Phone is now ready for part replacement
Mohammad Abdelrahim
148 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UM-VERBIST-F20S5G2 Lid van UM-VERBIST-F20S5G2
Local Repair Groups
4 Leden
1 handleiding geschreven
Één opmerking
How do i remove the volume button
Adam Hutchinson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,702
