Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Hori Pad Mini Controller te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Hori Pad Mini Controller Teardown, Hori Pad Mini Controller Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 6 screws from the back of the controller
  2. Hori Pad Mini Controller Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back panel. It is not attached by anything.
    • Behold the innards of the controller.
  3. Hori Pad Mini Controller Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove two more screws to disconnect the top green board from the bottom green board.
  4. Hori Pad Mini Controller Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Notice the top and bottom boards are still connected by a soldered cable.
    • Notice the joysticks look kinda soldered on, too.
  5. Hori Pad Mini Controller Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Realize you're not going to repair your finicky left joystick today.
    • Reverse all previous steps and screw it back together.
Miles
136 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 172
