Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Honeywell HF-910 Fan te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing fan cage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing fan cage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing fan cage: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • First, locate 6 screws along the cage of the fan
    • Remove these 6 screws with phillips head screwdriver
    • Remove cage of fan
  2. Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing Fan Blade: stap 2, afbeelding 1 van 2 Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing Fan Blade: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • The fan should now look like the first picture
    • Locate the two phillips head screws behind the blades
    • Remove these screws
  3. Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing Motor: stap 3, afbeelding 1 van 2 Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing Motor: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two screws that are circled in the photo
    • The motor becomes loose with only the wires holding it in place
  4. Honeywell HF-910 Fan Teardown, Accessing Speed Control Connection: stap 4, afbeelding 1 van 2 Honeywell HF-910 Fan Teardown, Accessing Speed Control Connection: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screw that is circled in the first picture to access the speed control wires
    • The wires connecting to the speed controller are shown in picture #2
  5. Honeywell HF-910 Fan Teardown, Remove Power Supply: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the circled screw in order to access the power supply
  6. Honeywell HF-910 Fan Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • To reassemble device, follow these instructions in reverse order.
Jonathan Wood
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 4,802
