Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Remove Frame: stap 1, afbeelding 1 van 2 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Remove Frame: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove holding pin on outer part of fan
    • Pull apart front frame from back frame
  2. Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Detach Motor Housing  from Downrod: stap 2, afbeelding 1 van 3 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Detach Motor Housing  from Downrod: stap 2, afbeelding 2 van 3 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Detach Motor Housing  from Downrod: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove screws connecting the motor housing to the downrod
    • Detach housing from downrod
    • Note: Oscillation Control will no longer function
  3. Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Remove Motor Casing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Remove Motor Casing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Remove Motor Casing: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove Oscillation Control pin
    • Remove back screw
    • Remove Motor Casing
  4. Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Disconnect Stator from Rotor: stap 4, afbeelding 1 van 2 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Disconnect Stator from Rotor: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four screws connecting the stator to the rotor. The top two are displayed.
    • Detach the stator from the rotor.
    • Note: the fan will no longer operate.
Nicholas Steele
461 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 Leden
17 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 1,079
