Wat je nodig hebt
Mit einer Drehbewegung den Sensor von der Flasche entfernen.
Den Sensor umdrehen so, dass man die 3 Schrauben sehen kann.
Die 3 Kreuzschlitzschrauben entfernen. Diese Schrauben am besten auf dem Ifixit Magnetic Organiser sortiert lagern, da später noch mehr Schrauben dazukommen.
Langsam das Unterteil entfernen aber nur so, dass die sichtbaren Kabel nicht strapaziert werden.
Die zwei Hälften nebeneinander legen aber die kleinen Kabel nicht ab machen oder beschädigen.
Die zwei Kreuzschlitzschrauben entfernen die gegenüber von einander sind.
Schrauben sicher aufbewahren
Logicboard herausnehmen
Die 2 Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite entfernen.
Den Sensor nach oben entfernen.
Hier sehen wir alle Teile von der Sensor- Einheit. Reparierbarkeits-Index sehr gut nur die Batterie ist verklebt sonst alles mit den gleichen Schrauben verschraubt.
