Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Heat Gun te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Heteluchtpistool Demontage, Algemene structuur: stap 1, afbeelding 1 van 3 Heteluchtpistool Demontage, Algemene structuur: stap 1, afbeelding 2 van 3 Heteluchtpistool Demontage, Algemene structuur: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Alle schroeven aan één kant voor eenvoudige montage
    • Draad heeft een verdikking voor bescherming
    • De schakelaar is in een ergonomische positie op het handvat geplaatst, zodat bediening met één hand eenvoudig is
    • De achterkant van het handvat en de achterkant van het lichaam bevinden zich in een recht vlak om het pistool na gebruik in verticale positie te plaatsen om het af te laten koelen.
    • In het bovenste gedeelte zijn ventilatieopeningen geplaatst om de luchtstroom te vergemakkelijken
    • Het product is industrieel oranje gekleurd om goed zichtbaar en onderscheidend te maken van de werkomgeving
  2. Heteluchtpistool Demontage, Kunststof detaillering: stap 2, afbeelding 1 van 3 Heteluchtpistool Demontage, Kunststof detaillering: stap 2, afbeelding 2 van 3 Heteluchtpistool Demontage, Kunststof detaillering: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Alle plastic details zijn zo gemaakt dat ze geen uitsteeksels hebben
    • schroefdetails worden gebruikt om de twee helften bij elkaar te plaatsen zonder externe mal
    • Een lipverbinding wordt gebruikt om de assemblage te beveiligen en ook ondoordringbaar en stijf te maken
  3. Heteluchtpistool Demontage, Plaatsing van elektrische componenten: stap 3, afbeelding 1 van 2 Heteluchtpistool Demontage, Plaatsing van elektrische componenten: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Alle elektrische componenten zijn aangesloten met behulp van connectoren in plaats van direct te solderen om eenvoudige vervanging te vergemakkelijken
    • De componenten hebben uitsparingen ingebouwd in de kunststof spuitgietmatrijs
    • De elektrische componenten zijn op zo een manier geplaatst om kortsluiting te voorkomen
  4. Heteluchtpistool Demontage, Plaatsing van verwarmingscomponenten: stap 4, afbeelding 1 van 3 Heteluchtpistool Demontage, Plaatsing van verwarmingscomponenten: stap 4, afbeelding 2 van 3 Heteluchtpistool Demontage, Plaatsing van verwarmingscomponenten: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Alle warmtecomponenten zijn opgehangen om te voorkomen dat de verwarmde elementen in contact komen met kunststof onderdelen
    • De ventilatorkamer is ontworpen in hittebestendig PET kunststof om vervorming te voorkomen
    • De motor en de ventilator hebben een perspassing
  5. Heteluchtpistool Demontage, Warmte buis: stap 5, afbeelding 1 van 2 Heteluchtpistool Demontage, Warmte buis: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • De warmtebuis maakt gebruik van mica-ondersteuning en kapton-isolatie
    • De externe verwarmingsbuis is van roestvrij staal om degradatie van de buis te voorkomen.
    • Het verwarmingselement wordt gebruikt als een weerstand om de spanning voor de motor te verlagen en heeft daarom een dubbele functie
    • De warmtespiraal is gemaakt van nichroomdraad.
  6. Heteluchtpistool Demontage, Gedetailleerde montage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Heteluchtpistool Demontage, Gedetailleerde montage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Heteluchtpistool Demontage, Gedetailleerde montage: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Er wordt een minimum aantal schroeven gebruikt en alle schroeven zijn zelftappend om het gebruik van moeren en losse onderdelen te elimineren.
    • Assemblage heeft locatiepennen om cirkelvormige onderdelen in een vaste richting uit te lijnen.
    • Warmteringen worden gebruikt om oververhitting tegen te gaan
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
varunsanghvi2000
192 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Any idea where I can get a replacement for the plastic fan? It just fell off and melted and there doesn’t seem to be any information on the net. It’s a simple part. I’ve only used the gun a half a dozen times but it’s been years since it was purchased. Your instructions were helpful.
C Richards - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 8,003
