Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Hatch Restore te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Hatch Restore Teardown, Intro: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hatch Restore Teardown, Intro: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • This device isn't hard to repair. Just keep track of your screws.
    • You will only need a PH1 screw driver for this entire teardown.
  2. Hatch Restore Teardown, Rubber Feet: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hatch Restore Teardown, Rubber Feet: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hatch Restore Teardown, Rubber Feet: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rubber feet from the bottom of the device.
  3. Hatch Restore Teardown, Bottom Screws: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hatch Restore Teardown, Bottom Screws: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove these 8 screws.
    • You may need to remove adhesive from the screws before you can remove them.
  4. Hatch Restore Teardown, Bottom Cover: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hatch Restore Teardown, Bottom Cover: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pry the bottom cover off using a pry tool.
  5. Hatch Restore Teardown, Buttom Circuit Board Screws: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hatch Restore Teardown, Buttom Circuit Board Screws: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 6 screws from the circuit board.
  6. Hatch Restore Teardown, Bottom Circuit Board Power Cable: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hatch Restore Teardown, Bottom Circuit Board Power Cable: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the power connector from the circuit board.
    • Do not pull the circuit board too far away from the device. There is a ribbon cable on the bottom.
  7. Hatch Restore Teardown, Bottom Circuit Board Ribbon Cable: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hatch Restore Teardown, Bottom Circuit Board Ribbon Cable: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Push the black tabs on the ZIF connector towards the cable, then remove the cable.
    • The cable should have no resistance when pulled out. Do not forcefully remove the cable.
  8. Hatch Restore Teardown, Outer Button Ring: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hatch Restore Teardown, Outer Button Ring: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hatch Restore Teardown, Outer Button Ring: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the outer button ring using a pry tool.
  9. Hatch Restore Teardown, Outer Ring Screws: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hatch Restore Teardown, Outer Ring Screws: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove 2 screws from both sides of the device, 4 screws total.
  10. Hatch Restore Teardown, Outer Ring Tabs: stap 10, afbeelding 1 van 3 Hatch Restore Teardown, Outer Ring Tabs: stap 10, afbeelding 2 van 3 Hatch Restore Teardown, Outer Ring Tabs: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Release the tabs around the ring.
    • Remove the light diffuser.
  11. Hatch Restore Teardown, LED Array: stap 11, afbeelding 1 van 3 Hatch Restore Teardown, LED Array: stap 11, afbeelding 2 van 3 Hatch Restore Teardown, LED Array: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • After disconnecting the ribbon cable, we can inspect the LED array.
    • It has both warm and cold colored LEDs.
    • There is a weight glued in below the LED.
  12. Hatch Restore Teardown, Inside Panel Screws: stap 12, afbeelding 1 van 2 Hatch Restore Teardown, Inside Panel Screws: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Remove these 7 screws.
  13. Hatch Restore Teardown, Motherboard Audio Cable: stap 13, afbeelding 1 van 2 Hatch Restore Teardown, Motherboard Audio Cable: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • The panel feels heavy and weighted. There is also a weight glued in under the LED array, seemingly in an attempt to make the device feel more premium.
    • Disconnect the audio cable
  14. Hatch Restore Teardown, Motherboard: stap 14, afbeelding 1 van 2 Hatch Restore Teardown, Motherboard: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Here we can see the motherboard. It has an ESP32 processor.
    • There is a blank area that could possibly hold a second ESP32
    • There is also a 32GB MicroSD card
    • To remove the MicroSD card, stick your nail into the slot on the metal latch, and slide it towards the ESP32.
    • The MicroSD card contents can be found here.
  15. Hatch Restore Teardown, Speaker Assembly: stap 15, afbeelding 1 van 3 Hatch Restore Teardown, Speaker Assembly: stap 15, afbeelding 2 van 3 Hatch Restore Teardown, Speaker Assembly: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 4 screws holding the speaker assembly in place.
    • The speaker assembly is fused, and should not be opened.
9021007
4.358 Reputatie
25 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 497
