Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je HP OfficeJet Pro 8000 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown, HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown, HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown, HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Removing tray and such.
  2. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Taking off the top.
  3. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Print heads coming out.
  4. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Ink coming out.
  5. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • T10 bit; time to start unscrewing.
  6. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Finding screws.
  7. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Finding more screws.
  8. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Finding hidden screws.
  9. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 9, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 9, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Finding more hidden screws; breaking off side-panel cover thingy.
  10. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 10, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 10, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • The motherboard.
  11. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 11, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 11, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Finding more release mechanisms.
  12. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 12, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 12, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Off come more outer panels; some with more (brute) force than others.
  13. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 13, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 13, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Miscellaneous parts.
  14. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 14, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 14, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • More parts/stuff coming out.
  15. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 15, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 15, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Getting deeper!
  16. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 16, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 16, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Various assemblies coming apart/out.
  17. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 17, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 17, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Found some T8 screws used for a controller board and the motor screws.
  18. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 18, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 18, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Motor out, and plastic guide slide thingy detached from one end.
  19. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 19, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 19, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Print head assembly/hoses coming out/apart.
  20. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 20, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 20, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • More print head stuff.
  21. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 21, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 21, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • More miscellaneous assemblies.
  22. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 22, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 22, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Another group of circuitry.
  23. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 23, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 23, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • More mechanical parts.
  24. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 24, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 24, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • More assemblies, and a pile of junk...
  25. HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 25, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 25, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet Pro 8000 Teardown: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Leaked magenta, and as far as I went before calling the job "done enough".
cf8geek
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 8,494
