Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je HEC Remote Control te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. HEC Remote Control Teardown, HEC Remote Control Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 2 HEC Remote Control Teardown, HEC Remote Control Teardown: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using a flat head screwdriver pry open the remote
  2. HEC Remote Control Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 2 HEC Remote Control Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Detach the circuit board from the bottom half of the remote casing.
    • Be careful when removing the circuit board from the casing.
    • Springs are attached to the remote casing
  3. HEC Remote Control Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove plastic molding attached to the top half of the remote casing
  4. HEC Remote Control Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the lid encasing the batteries
Travis Go
158 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 2,504
