Diese Anleitung zeigt euch wie ihr den Google Home Mini öffnet, und die einzelnen Komponenten demontiert.
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Google Home Mini te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen .
Verwende den Metall Spudger und setze ihn zwischen Gehäuse und der Gummierten Kunststoffscheibe an.
Wichtig, du musst den Spudger so ansetzen, dass er unter die Kunstoffscheibe, und nicht zwischen Gummi und Kunstoffscheibe geht.
Jetzt mit dem Spudger rundherum unter der Kunstoffplatte durchfahren, bis sich der Kleber auf der gesamten Fläche gelöst hat
Als nächstes die Platte vorsichtig ablösen
Löse die nun die 4 Schrauben
4x 6mm T6 Schrauben
Wenn sich noch Kleber über den Schraubenköpfen befindet kannst du mit dem Schraubendreher einfach durchstechen. Kleber nicht entfernen, da die Unterseite später sonst nicht mehr hält.
Nach dem du das Gerät umgedreht hast kannst du das mit Stoff überzogene Oberteil vorsichtig anheben.
Stelle das Oberteil wie auf dem Bild wieder auf das Gerät und löse zuerst das Flachbandkabel vom Connector mit einem Spudger.
Jetzt den Metalleinsatz herausnehmen, und mit einem Spudger vorsichtig die Platine anheben
Die Platine ist an 2 stellen leicht verklebt, kann aber trotzdem problemlos gelöst werden.
Hauptplatine
Mikrofone
Status Leds
Deze handleiding insluiten
Kies een formaat en kopieer de code hieronder om deze handleiding als een kleine widget op je website of forum in te sluiten.
Enkele stap
Volledige handleiding
Klein - 600px
Middelgroot - 800px
Groot - 1200px
Voorbeeld
