Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je glorious Model 02 Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Glorious Model O2 Pro Teardown, Flip Over: stap 1, afbeelding 1 van 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Flip Over: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the mouse to the bottom
  2. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: stap 2, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: stap 2, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove top and bottom feet
    • Make sure to keep these and don't loose then
  3. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: stap 3, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: stap 3, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a PH001 Screwdriver to remove both screws
  4. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: stap 4, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: stap 4, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • (Ignore Bird Sticker)
    • Slide in an opening pick and gently wiggle across the plate
  5. Glorious Model O2 Pro Teardown, Same as step 4: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • After undoing the last clip the playe should come off to reveal…. (Drum roll) More Clips!
  6. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: stap 6, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: stap 6, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Insert a plastic spudger through the clips
  7. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: stap 7, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: stap 7, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Make sure to get the 4th one that is horizontally straight from the other top screw
    • Keep these screws separate from the ones from the start these 4 are slightly smaller
  8. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: stap 8, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: stap 8, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Do a combination of using the puck and prying with your hands use caution because the motherboard and battery cables can be damaged
  9. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove housing: stap 9, afbeelding 1 van 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove housing: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Lift it from the housing
  10. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unplug battery: stap 10, afbeelding 1 van 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unplug battery: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the JST connector from the lipo-cell battery
  11. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove mainboard: stap 11, afbeelding 1 van 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove mainboard: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Unscew the 3 smaller screws then remove mainboard from housing
    • Thanks for reading my first ifixit guide (R.I.P my prying puck)
0DanDan0
252 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
They removed the last photo with all the pieces 😭
0DanDan0 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 456
