Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Galaxy S23 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Galaxy S23 Demontage, Het glaspaneel achteraan verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Galaxy S23 Demontage, Het glaspaneel achteraan verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Eerst verwarmen we het glaspaneel achteraan van de telefoon om alle lijm die het glas aan de rest van de telefoon hecht te smelten. We kunnen dit doen met een iOpener of met een heteluchtpistool.
      • Nu snijden we met een plat voorwerp of een opening plectrum de resterende lijm door door het tussen het glas en de rest van de telefoon te steken en het langs de gehele rand te halen.
      • Nu kunnen we het achterpaneel optillen en zijn we klaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Galaxy S23 Demontage, Verwijder de draadloze oplaadspoel en NFC-antenne: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 6 kruiskopschroeven #00 los die de draadloze oplaadbasis en de NFC-antenne op hun plek houden.
      • Maak de (kabel)aansluiting los die de twee antennes verbindt en verwijder het geheel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Galaxy S23 Demontage, De batterij loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de (kabel)aansluiting los om de batterij los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Galaxy S23 Demontage, De oplaadplaat losschroeven: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 7 #00 kruiskopschroeven die de oplaadplaat aan de rest van de telefoon bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Galaxy S23 Demontage, De simkaart verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een fijn hulpmiddel om de simkaarthouder naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Galaxy S23 Demontage, Verwijder de (kabel)aansluitingen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de (kabel)aansluiting met je vingers of een plat gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Galaxy S23 Demontage, De beschermkap van de camera vooraan verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 5 Phillips #00-kruiskopschroeven los waarmee de beschermkap van de camera vooraan aan de rest van de telefoon is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Galaxy S23 Demontage, De camera vooraan verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de camera vooraan los en verwijder hem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Galaxy S23 Demontage, De camera's achteraan verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Galaxy S23 Demontage, De camera's achteraan verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee Phillips #00-schroeven waarmee de bescherming van de camera achteraan aan de rest van de telefoon is bevestigd.
      • Koppel de drie (kabel)aansluitingen van de drie camera's achteraan los en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Galaxy S23 Demontage, De oplaadplaat verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie Phillips #00-schroeven los die de oplaadplaat aan de rest van de telefoon bevestigen en verwijder deze vervolgens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Galaxy S23 Demontage, De accu verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Galaxy S23 Demontage, De accu verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Galaxy S23 Demontage, De accu verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de speciale treklip om deze los te maken en eraan te trekken om het verwijderen van de accu te vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Galaxy S23 Demontage, Add-ons verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Galaxy S23 Demontage, Add-ons verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord voor de volumetoetsen en de toetsen zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Galaxy S23 Demontage, Klaar: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • We hebben de nieuwe Samsung Galaxy S23 volledig uit elkaar gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Andrea Alfani
8.777 Reputatie
5 handleidingen geschreven
SussyFixers Lid van SussyFixers
Community
3 Leden
60 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
You beat iFixit to the punch! Nice work. They're really falling behind. Good thing we have awesome users like yourself! Thank you!
Damien Lobb - Antwoord Deel
Thank You so much i really appreciate it thank you so much i really appreciate it
Andrea Alfani - Antwoord Deel
Will the microphone get damage if I wrongly insert the sim pin into it?
apple terr - Antwoord Deel
Mine did not damaged, all works properly)
Ramil Salakhetdinov - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 185
Afgelopen 30 dagen: 784
Altijd: 54,590
