Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is aan de gang – Herlaad regelmatig om de laatste wijzigingen te zien!
Wat je nodig hebt
  1. Fitbit Zip Teardown, Fitbit Zip Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fitbit Zip Teardown, Fitbit Zip Teardown: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fitbit Zip Teardown, Fitbit Zip Teardown: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use your iFixit Pro Tech Knife to slice and pry the different colored front and rear cases apart, as shown
  2. Fitbit Zip Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fitbit Zip Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the logic board/display assembly from the rear case
  3. Fitbit Zip Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fitbit Zip Teardown: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use your knife to slice off the bottom edge of the sticker found here on the rear of the board
  4. Fitbit Zip Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fitbit Zip Teardown: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fitbit Zip Teardown: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to gently pry the display away from the logic board
    • Pry softly in each corner of the display, under the black frame
  5. Fitbit Zip Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Seems to be it. The display doesn't appear to be separable from the logic board, sadly, making repairability completely out of the question.
Nathanael
956 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Beautiful Savior Lutheran Church Lid van Beautiful Savior Lutheran Church
Business
1 Lid
3 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
The display can be separated from the logic board, just pull it free from the logic board connector.
Yuri Silkin - Antwoord
My fitbit zip came apart at the seams. I decided to go ahead and clean the screen off since it was coming apart already and the screen looked dusty. Any ideas on how to put it back together? I goes back together and when I hold it everything functions, but I can't get it to stay together. Silicone? Glue? Any suggestions?
sweeney todd - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 2,243
