Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Demontage van de Fitbit Charge. Hij werkte niet meer en ik kreeg een nieuwe, dus heb ik de oude opengemaakt... Ik vroeg me af of het mogelijk is om de reservebatterij te vervangen (ik kan er geen vinden) aangezien het voltage 0 is.
LSSP031420AB lipoly-batterij.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Fitbit charge HR te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Fitbit Charge HR demontage, Het binnenwerk verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle vier de T3 Torx-schroeven. "Klik" vervolgens het elektronische gedeelte eruit door in het resetgaatje te drukken en de zijkant met een pin naar buiten te duwen. Gebruik je duim en duw het omhoog in de richting van de clip van de polsband (bovenaan in deze afbeelding). De unit "schuift" naar boven en komt er zo uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fitbit Charge HR demontage, Verwijder de bovenplaat om de accu bloot te leggen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fitbit Charge HR demontage, Verwijder de bovenplaat om de accu bloot te leggen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fitbit Charge HR demontage, Verwijder de bovenplaat om de accu bloot te leggen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Om bij de lipo te komen, verwijdert u de twee schroeven boven het scherm. Trek de ronde trilmotor eruit en trek de printplaat naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fitbit Charge HR demontage, De binnenkant verkennen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fitbit Charge HR demontage, De binnenkant verkennen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fitbit Charge HR demontage, De binnenkant verkennen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Afbeelding 3a) Twee interne schroeven verwijderd, behuizing voorzichtig opengebroken.
      • Afbeelding 3b) Voorzijde, toont de batterij die op het circuit is gelijmd. Wees voorzichtig bij het loswrikken hiervan, aangezien dit de andere (kabel)aansluitingen los kan trekken.
      • Uitgebreid beeld waarop te zien is hoe de batterij eruit is gewrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Auteur
met
Hunter
149 Reputatie
1 Handleiding geschreven
25 opmerkingen onder de handleiding
The band on mine fell apart but I already had one sent for warranty. Min still worked so I took it apart, and while trying to look for a replacement lipo (Searching the number on the battery) i came here... The batter is measuring between 4.1 and 4.2v. There appears to be some sort of protection or charging board taped to the lipo that I think we need to keep if we are to replace the lipo battery.
Randy Fyfe - Antwoord Deel
I did some more searching, lipo batteries in this voltage are usually labelled as "3.7V" meaning they are a cell with protection pcb that operates up to 4.2v (full charge) down to 3.2V (discharged).
The battery cell in mine measure approx 12mm x 18mm x 2.5mm (WxHxT); with the proection pcb it was a total of about 12mm x 22mm x 2.5mm.
I ahve not found an exact replacement, but did find 10mm x 20mm x 2.5mm cells which should fit... going to order some and see if a bit of soldering will ahve a better running fitbit. :)
Hola,
I figured at somepoint someone would have a similar problem. I´m no Electric Engineer but I know the battery is a lithium polymer battery. From playing with drones and electric skateboards I know that the standard "nominal" voltage of Lipo batteries in the 3.7V and they should only be charged up to 4.2 V and to extend battery life (at least with my electric skateboards) should not be discharged past around 3.5V. I assume the PCB will take care of the battery charge and discharge. I havent torn into the battery to look at the PCB yet. I´ll post some photos when I get there.
I was curious where you found the small lipo - 10mm x 20mm x 2.5mm cells???? I have been unsuccessful finding replacements based on the product code as well. I did fond some small lipos for older fitbit models. Ususally with lipos this small the batteries are sold with a PCB built in (again from my experience with smaller drones, and I was hoping to find something like that.
Hunter - Antwoord Deel
I ended up using a combination of the T3, H0.7 and H0.9 bits from the tool kit to get the screws out. Neither was a perfect match, though.
I also added three photos showing the next steps of disassembly.
wt8p - Antwoord Deel
One thought is the number on the front is the manufacturer ("LSSP") and dimensions ("031420") of the battery. (For example, see here: http://www.gmbattery.com/product/showpro...)
Using this link, the model "GMB301320" (at 45 mAh) would be close.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 39,435
