Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Fender Champion 600 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Fender Champion 600 demontage, Fender Champion 600 demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • WAARSCHUWING: haal allereerst de stekker van de versterker uit het stopcontact!
    • Wees voorzichtig - buizenversterkers kunnen een grote hoeveelheid elektrische lading vasthouden die verwondingen of zelfs de dood kan veroorzaken. Raak geen draden of contacten aan met uw blote handen of instrumenten die geen betrouwbare isolatie hebben.
  2. Fender Champion 600 demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fender Champion 600 demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fender Champion 600 demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Laten we beginnen met het verwijderen van de achterste chassisschroeven. Alle schroeven die we gaan behandelen, werken goed met een PH2-bit.
    • Verwijder vervolgens de twee schroeven aan de zijkant die ook het chassis van de versterker op zijn plaats houden. Die zijn 4 x 30 mm.
  3. Fender Champion 600 demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Onder het chassis vind je nog 4 kruiskopschroeven die een achterklep op zijn plaats houden - verwijder deze ook.
  4. Fender Champion 600 demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fender Champion 600 demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Nu is het tijd om de moeren van de ingangen en de kapotte volume potmeter te verwijderen - ik gebruikte een tang om dat te doen, maar het is raadzaam om een kleine verstelbare sleutel of steeksleutel te gebruiken om ongewenste krassen te voorkomen.
  5. Fender Champion 600 demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Fender Champion 600 demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Laten we vervolgens de volumeknop verwijderen - daarvoor heb je een platte 2,5 bit nodig. Steek de bit voorzichtig in het gat aan de achterkant van de knop om een klein schroefje erin los te maken.
    • Dat is alles - chassis is vrij 👍.
    • Tip: gebruik een plastic bakje of een magnetische mat om al die schroeven en moeren veilig op te bergen. Je kunt zelfs opschrijven waar al die onderdelen vandaan komen.
  6. Fender Champion 600 demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Fender Champion 600 demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Til het chassis iets op en trek het met slechts één hand naar je toe om toegang te krijgen tot de binnenkant.
    • Dat is alles - het chassis van de versterker bevindt zich recht voor je.
    • Goed gedaan 👍
Met dank aan deze vertalers:
en nl
57%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
in_sympathy
841 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 707
