Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Volg deze handleiding om een Thomson DK 700 T cassettedeck te openen en de belangrijkste onderdelen te identificeren.
Waarschuwing: Voor je veiligheid, haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat je verder gaat.
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Thomson DK 700T te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Exploded view van het Thomson DK 700 T cassettedeck, Het verwijderen van de schroeven van de behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Exploded view van het Thomson DK 700 T cassettedeck, Het verwijderen van de schroeven van de behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Exploded view van het Thomson DK 700 T cassettedeck, Het verwijderen van de schroeven van de behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Let op: Voor de veiligheid dien je de stekker uit het stopcontact te halen voordat je het apparaat gebruikt.
      • Verwijder de 4 schroeven aan de zijkanten van het deksel met behulp van een kruiskopschroevendraaier PH2.
      • 4 M4 x 5mm schroeven met PH2 kop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Exploded view van het Thomson DK 700 T cassettedeck, De behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Exploded view van het Thomson DK 700 T cassettedeck, De behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 4 schroeven, schuif het deksel ongeveer 1 tot 2 cm terug en til het vervolgens omhoog.
      • Het apparaat is open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Exploded view van het Thomson DK 700 T cassettedeck, Identificatie van de belangrijkste componenten: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Hieronder staan ​​de belangrijkste onderdelen die mogelijk vervangen, onderhouden of gerepareerd moeten worden:
      • De aan/uit-schakelaar (220V).
      • De voedingstransformator.
      • Zekeringen (2 x 1,6A 5 x 20mm glaszekeringen).
      • Gedeelte met twee analoge VU-meters.
      • Cassettespeler/-recorder.
      • Print en aansluitingen van de in- en uitgangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
fr nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Ecuval
2.793 Reputatie
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 596
