Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Space Heater te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Essential Home HC-409 Demontage, Beschermrooster verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Essential Home HC-409 Demontage, Beschermrooster verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Essential Home HC-409 Demontage, Beschermrooster verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de grill van hoek tot hoek.
  2. Essential Home HC-409 Demontage, Draai de vier schroeven aan de voorkant van de kachel los: stap 2, afbeelding 1 van 2 Essential Home HC-409 Demontage, Draai de vier schroeven aan de voorkant van de kachel los: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder voorzichtig de schroeven en leg ze opzij.
  3. Essential Home HC-409 Demontage, Filterdeksel aan de achterkant van de kachel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Essential Home HC-409 Demontage, Filterdeksel aan de achterkant van de kachel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Essential Home HC-409 Demontage, Filterdeksel aan de achterkant van de kachel verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Zoals op de afbeeldingen te zien is, plaatst je de schroevendraaier op de rand van het deksel en wrikt dit los.
  4. Essential Home HC-409 Demontage, Veiligheidssticker verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Essential Home HC-409 Demontage, Veiligheidssticker verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Sticker verwijderen om de kunststof behuizing van de kachel te openen.
  5. Essential Home HC-409 Demontage, Wrik het product open: stap 5, afbeelding 1 van 2 Essential Home HC-409 Demontage, Wrik het product open: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Wrik langzaam en voorzichtig de plastic behuizing los.
  6. Essential Home HC-409 Demontage, Verwijder de schakelaar: stap 6, afbeelding 1 van 2 Essential Home HC-409 Demontage, Verwijder de schakelaar: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Oefen druk uit op de zijkanten van de schakelaar terwijl je deze naar buiten duwt.
  7. Essential Home HC-409 Demontage, Ventilator verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Essential Home HC-409 Demontage, Ventilator verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Essential Home HC-409 Demontage, Ventilator verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Draai de vier schroeven aan de achterkant van het apparaat los. Verwijder de ventilator.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Garland Poon
126 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G8
5 Leden
17 handleidingen geschreven
Één opmerking
I keep having problems with that little part that looks like a pen cap - white plastic. Is it a connector ou a fuse?
Cristina S - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 1,452
