Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je DualShock 4 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. DualShock 4 Teardown, Open the chassis of the controller: stap 1, afbeelding 1 van 3 DualShock 4 Teardown, Open the chassis of the controller: stap 1, afbeelding 2 van 3 DualShock 4 Teardown, Open the chassis of the controller: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Begin by removing the screws in the back of the controller.
  2. DualShock 4 Teardown, Remove analog sticks and motors: stap 2, afbeelding 1 van 2 DualShock 4 Teardown, Remove analog sticks and motors: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the analog sticks and motors.
  3. DualShock 4 Teardown, Remove the top layer PCB: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the top layer PCB. The PCB must be popped out of place and then angled in such a way that the trigger buttons at the top of the controller slide out of their slots.
  4. DualShock 4 Teardown, Remove the second layer PCB: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the second layer PCB. This simply pops out of place.
  5. DualShock 4 Teardown, Remove the battery: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Flip over the second layer PCB. Remove the battery from its holder.
  6. DualShock 4 Teardown, Remove the light assembly: stap 6, afbeelding 1 van 3 DualShock 4 Teardown, Remove the light assembly: stap 6, afbeelding 2 van 3 DualShock 4 Teardown, Remove the light assembly: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the two screws holding the light assembly together. Once the screws are undone, the parts of the assembly can be pulled out.
  7. DualShock 4 Teardown, Remove the USB module: stap 7, afbeelding 1 van 2 DualShock 4 Teardown, Remove the USB module: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two screws holding down the USB module.
Joshua Wong
265 Reputatie
1 Handleiding geschreven
7 opmerkingen
Thanks this was so helpful because every time I do this I break it like literally break the plastic
nodachi Galaxy poison - Antwoord
Do you know where I can get broken PS4 controllers?
Chane Akwau Jones - Antwoord
it doesn’t come out like that. upon opening the chassis, everything is stuck to the top part of the controller, not the bottom part.
Dennis Hasford - Antwoord
First time fixing sticking buttons my triangle button and ps button stick hopefully this works and am able to put back together
Tkuball - Antwoord
This video on how to open a ps4 controller should help you too : https://youtu.be/9Chgw4sRTzs
Repair & Resell - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 168
Afgelopen 30 dagen: 590
Altijd: 73,081
