Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Ik leer je hoe je een DualShock 2-controller uit elkaar haalt, en ik vertel je ook een beetje over hoe het apparaat werkt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Er zitten 6 schroeven aan de achterkant van de Dualshock 2-controller die je moet verwijderen. Alle afbeeldingen tonen in wezen hetzelfde, maar vanwege het vreemde systeem van iFixit voor het bijsnijden van afbeeldingen, komt elke schroef minstens één keer voor in de 3 foto's.
Elk van deze knoppen heeft een klein gebogen schijfje aan de onderkant bevestigd. Dit schijfje is zeer geleidend. Wanneer de knop wordt ingedrukt, wordt het schijfje tegen een dunne geleidende strip geduwd die op de printplaat van de controller is gemonteerd.
Als de knop licht wordt ingedrukt, raakt alleen het onderste deel van het gebogen schijfje de strip aan, waardoor het geleidingsniveau iets toeneemt. Naarmate de knop harder wordt ingedrukt, komt een groter deel van het schijfje in contact met de strip, wat het geleidingsniveau geleidelijk verhoogt.
Deze variërende mate van geleiding maakt de knoppen drukgevoelig (wat betekent dat de knop harder indrukken wel degelijk zin heeft)!
De laatste geweldige functie van de DualShock 2-controller is de trilfunctie. In een racespel kun je de impact in je handen voelen wanneer je tegen een muur botst! De specifieke naam hiervoor is Force Feedback. Dit voegt een tactiel aspect toe aan de controller, waardoor je een sensatie kunt voelen, zelfs als je deze niet direct ziet.
Force feedback wordt bereikt door het gebruik van een heel algemeen apparaat: een eenvoudige elektromotor. In de DualShock 2-controller worden twee motoren gebruikt, één in elke handgreep. De as van elke motor houdt een ongebalanceerd gewicht vast. Wanneer er stroom aan de trilmotor wordt geleverd, gaat het gewicht draaien.
Omdat het gewicht ongebalanceerd is, probeert de motor te wiebelen. Maar omdat de motor stevig in de controller is gemonteerd, vertaalt dit wiebelen zich in een schokkerige trilling van de controller zelf.
1 opmerking onder de handleiding
Super je me suis toujours demandéé à quoi servait le “tube” sur le cordon !
