Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide, Teardown Guide: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Overview of Hp 625.
  2. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Front View of Hp 625.
  3. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Removal of Hp 625 Battery.
  4. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Removing of Hp 625 Battery.
  5. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Hp 625 Battery Removed.
  6. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unscrewing Hp 625 Service Door (4 Screws).
  7. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Removing Hp 625 Service Door.
  8. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Hp 625 Service Door Removed.
  9. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Unscrewing Hp 625 HDD, (3 Screws).
  10. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Removing of Hp 625 HDD, (Gently Slide).
  11. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Hp 625 HDD Removed.
  12. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Unscrewing of Hp 625 DVD Drive, (1 Screw)
  13. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Removing of Hp 625 DVD Drive, (Carefully Slid).
  14. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Hp 625 DVD Drive Removed.
  15. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Removing of Hp 625 DDR3 RAM, (Together With Two Hands Expand The Clips a little).
  16. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Hp 625 DDR3 RAM Removed, ( Be sure not to Touch The Gold Plated Pinouts).
  17. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Unscrewing of Hp 625 Keyboard, (6 Screws Noted By Keyboard icon).
  18. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Removing of Hp 625 Keyboard Flex Cable, (Gently Release The Locking Mechanism).
  19. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Hp 625 Keyboard Removed.
  20. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Disconnecting of Hp 625 Power Flex Cable From Connector, ( Fairly Unlock The Locking Mechanism).
  21. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Hp 625 Power Flex Cable Disconnected.
  22. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Unlocking of Hp 625 Palm Rest, Through The HDD Bay.
  23. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Disconnecting Touch Pad Flex Cable and Removing of Hp 625 Palm Rest.
  24. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Hp 625 Palm Rest Removed.
  25. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Unscrewing of Hp 625 System Casein, (16 or More Additional Screws Verify Very Well For Additional Screws Needed To Be Unscrewed Before Removing The Casein).
  26. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Removing of Hp 625 Front Casein, (Firmly Pry the Casein, Starting from Any Edge).
  27. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Hp 625 Front Casein Removed.
  28. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Unscrewing of Hp 625 Thermal Fan, (1 Screw).
  29. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Hp 625 Thermal Fan Removed.
  30. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • Unscrewing of Hp 625 Thermal Conductive Heatsink, (6 Screws).
  31. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 31, afbeelding 1 van 1
    • Hp 625 Thermal Conductive Heatsink Removed.
  32. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 32, afbeelding 1 van 1
    • Unlocking of Hp 625 AMD Processor From Socket, (Anti-Clockwise).
  33. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 33, afbeelding 1 van 1
    • Hp 625 AMD Processor Removed.
  34. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 34, afbeelding 1 van 1
    • Disconnecting of Hp 625 Wi-Fi Cables From Wireless Card.
  35. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 35, afbeelding 1 van 1
    • Hp 625 Wi-Fi Cables Disconnected.
  36. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 36, afbeelding 1 van 1
    • Disconnecting of Hp 625 HDD Card From Motherboard.
  37. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 37, afbeelding 1 van 1
    • Disconnecting All Cables of Hp 625 Connected To Motherboard.
  38. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 38, afbeelding 1 van 1
    • Unscrewing Hp 625 Motherboard.
  39. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 39, afbeelding 1 van 1
    • Removing of Hp 625 Motherboard.
  40. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 40, afbeelding 1 van 1
    • Hp 625 Motherboard Removed.
  41. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 41, afbeelding 1 van 1
    • Complete Disassembled Parts and Components of Hp 625.
  42. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: stap 42, afbeelding 1 van 1
    • 'Reparatur ist edel
Conclusie
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
samuel
391 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3 opmerkingen
You mentioned there are 6 keyboard screws. I can find only five. Can you be more specific (detailed) in where these screws exactly are. Thanks
simakos71 - Antwoord
Hello Simakos71, follow this YouTube link: https://youtu.be/91JQ596T0og to know strategic places the screws are located.
samuel -
Whats a good way to follow i really want to be repairing but i need your advice on how to start thanks
engiengimib@gmail.com
Ibrahim Musa Bello - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 11,691
