Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPod Touch 5th Generation te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de iPod Touch 5e generatie, Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPod Touch 5e generatie, Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Spudgers in de aanslag! De 5e generatie iPod Touch kwam eerder uit dan verwacht; we zijn er tijdens onze lunchpauze snel op uitgegaan om er een te bemachtigen en hebben hem voor het avondeten uit elkaar gehaald. Hij ligt nu in de winkels en komt binnenkort ook in jouw broekzak terecht.
      • Technische specificaties:
      • 4-inch (diagonaal) breedbeeld Retina-display met Multi-Touch IPS-technologie
      • 802.11a/b/g/n wifi (802.11n 2,4 GHz en 5 GHz) + Bluetooth 4.0
      • 5-megapixel iSight-camera met led-flitser en een diafragma van ƒ/2.4 + FaceTime 1.2 MP HD-camera geschikt voor het opnemen van HD-video (720p) met maximaal 30 fps
      • Nieuwe iPod touch-lus
      • Gyroscoop met drie assen + versnellingsmeter
      • 32 GB of 64 GB opslagcapaciteit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Jong geleerd, oud gedaan.
      • Hoewel Apple misschien geen reparatiehandleidingen levert, vertellen ze je wel hoe je je product uit de verpakking krijgt—dus dat was dat met de ouderwetse methode om het zelf open te scheuren.
      • We zijn Apple dankbaar dat ze besloten hebben om hun bewonderende fans een fatsoenlijke uitpakprocedure te bieden. We zijn gewoon blij dat we onze toevlucht niet tot extreme maatregelen hoefden te nemen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Of je nu naar de voor- of achterkant kijkt, de nieuwe Touch is slank.
      • Als de kleuren van de regenboog het nog niet verklapten: de Touch heeft een identificerend modelnummer, A1421, op de achterkant geprint.
      • Met een resolutie van 1136 bij 640 pixels bij 326 pixels per inch smeekt de Touch erom om getest te worden. We houden ervan om onze gadgets nog heel even aan te zetten voordat we ze uit elkaar halen, als een soort ceremoniële afscheidsgroet.
      • Nu dat voorbij is, laten we naar binnen gaan!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Maar wacht, er is meer! We zien met onze arendoogjes… een knop. Natuurlijk moesten we gewoon op de knop drukken.
      • Apple heeft vriendelijk een intrekbaar oogje toegevoegd voor "the loop" die bij je iPod Touch wordt geleverd.
      • Hopelijk voorkomt dit polsbandje de onbedoelde "valtest" met de iPod, die vaak resulteert in kapotte schermen en gebroken dromen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Hoe verhoudt de 5e generatie iPod Touch zich tot de iPhone 5? Nou, letterlijk genomen zijn ze qua formaat redelijk aan elkaar gewaagd.
      • De nieuwe iPod Touch heeft vrijwel dezelfde hoogte (met een verschil van ± 0,25 mm) als de iPhone 5.
      • Hier is het overzicht van de cijfers:
      • Hoogte: 123,4 mm (4,86 inch) tegenover de 123,8 mm (4,87 inch) van de iPhone 5.
      • Breedte: 58,6 mm (2,31 inch) op zowel de Touch als de iPhone 5.
      • Diepte: 6,1 mm (0,24 inch) tegenover 7,6 mm (0,30 inch) op de iPhone 5.
      • Gewicht: 88 gram (3,10 ounce) tegenover de 112 gram (3,95 ounce) van de iPhone 5.
      • Voor degenen die thuis de cijfers bijhouden: de iPod is qua volume 20% kleiner ten opzichte van de iPhone 5.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heat Gun
      $29.99
      • Op uw plaatsen, klaar, af...heteluchtpistool!
      • Het duurde dertig seconden om de lijm aan de onder- en bovenkant van de Touch zover te verzachten dat we niet langer bang waren om deze met een openingsgereedschap los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Pas de instellingen van je schermen niet aan, de beelden die je hier ziet, hebben een doel.
      • Mocht je denken dat een snelle klap met het heteluchtpistool en voorzichtig wrikken genoeg is om de Touch te openen, denk dan nog eens na!
      • Er zijn clips (eerste afbeelding) en lijm (tweede afbeelding, bij de thuisknop) die deze iPod bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Helaas onthult het verwijderen van het deksel niets van het "leukere" dat ons was beloofd. We verwachtten een verrassing te vinden – misschien een aanwijzing die naar de verblijfplaats van de stoffelijke resten van Jimmy Hoffa zou leiden – maar in plaats daarvan werden we geconfronteerd met een opdringerige EMI afscherming en verschillende schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Met de EMI afscherming uit de weg, krijgen we een eerste blik op de accu.
      • De iPod Touch 5th Generation is geoptimaliseerd om tot 40 uur muziek te bieden wanneer deze volledig is opgeladen.
      • Dat is genoeg om de standaard werkweek door te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Om bij de vele (kabel)aansluitingen aan de achterkant van het logic board te komen, is er wat zorgvuldige navigatie van onze kant en flexibiliteit van de iPod vereist.
      • Geen iPods zijn beschadigd tijdens het maken van deze demontage. Helaas moesten we de gesoldeerde verbindingen van de accu losmaken voordat we het logic board konden kantelen om eronder te kijken.
      • Een kunststof openingsgereedschap maakt het loskoppelen van de verschillende (kabel)aansluitingen op het logic board een snelle klus.
      • Helaas kunnen we het logic board nog niet verwijderen. Er loopt een lintkabel onder de accu door die naar de lightning-connector lijkt te leiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Met een snelle beweging van de spudger ontkoppel je de enkele antenne.
      • De antenne is gelabeld met C 2712, met een sublabel van 821-1673-A.
      • De antenne bevindt zich bij de linkerbovenhoek. Wij denken dat dit de wifi-antenne is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Onze volgende stap is om de lintkabelconstructie van de volumeknoppen/microfoon/flitsmodule/aan-/uitknop los te pellen van de achterkant van de behuizing.
      • De camera achteraan kan eenvoudig worden verwijderd van de gehele lintkabelconstructie.
      • We hebben dit type ontwerp al eerder gezien in producten van Apple. De overstap naar een enkele lintkabel is kostenefficiënter voor de fabrikant, maar heeft helaas een negatieve invloed op de repareerbaarheid.
      • Het vervangen van één onderdeel vereist het vervangen van de gehele lintkabelconstructie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De 5 MP-camera achteraan in de iPod Touch 5th Generation gebruikt een lens met vijf elementen, een hybride IR-filter en een ƒ/2.4-diafragma.
      • De camera achteraan neemt HD-video (1080p) op met maximaal 30 beelden per seconde inclusief audio.
      • De microfoon achteraan (als derde afgebeeld) heeft het label N 2620.
      • Gecombineerd met autofocus en een led-flitser biedt de nieuwe iPod Touch paparazzi-kracht voor de massa.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 14, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens is het scherm aan de beurt.
      • Het is geen verrassing dat het glas en het lcd-scherm verlijmd zijn. Het lijkt erop dat dit de norm wordt voor de meeste telefoons en tablets.
      • De achterkant van de schermmodule is gelabeld met C112377185WF2LLT-A13GJ2A530QAJ3.
      • De lintkabels van de digitizer en het lcd-scherm zijn nog aanwezig, evenals de thuisknop en de rubberen afdichting.
      • Bij het vergelijken van de Touch met de schermmodule van de iPhone 5 is het duidelijk dat dit een veel eenvoudiger en goedkoper ontwerp is, hoewel de twee een zeer vergelijkbare functionaliteit hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 15, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 15, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • In onze recente iPod Touch 5th Generation-demontage prezen we Apple voor het ontwerpen van een sterkere thuisknop. De iPod Touch 5th Generation is echter een ander verhaal.
      • We waren enigszins teleurgesteld door het zwakkere ontwerp met rubberen membraan van de thuisknop van de iPod Touch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 16, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 16, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Zoals we hadden verwacht, zit de batterij in de Touch vast met lijm.
      • Gelukkig boden de inkepingen rondom de rand van de batterij tactische hefpunten voor ons kunststof Openingsgereedschap, waardoor de batterij loskwam.
      • De batterij van de iPhone 5 gebruikte 3,8 V-chemie om elke laatste seconde aan batterijduur uit de li-ion-stroombron te halen. Hoewel de iPod Touch zonder het energieverslindende LTE dergelijke maatregelen niet nodig had.
      • Deze eenvoudige batterij levert 3,8 Wh bij 3,7 V voor een capaciteit van 1030 mAh, iets meer dan de 930 mAh van het vorige model.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 17, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 17, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Dit bevestigt ons vermoeden: de lintkabel voor de Lightning-(kabel)aansluiting, aansluiting koptelefoon en microfoon is inderdaad vastgesoldeerd aan het logic board.
      • Dit is slechts een ander voorbeeld van hoe Apple de onderdelen in zijn producten vereenvoudigt en groepeert. Helaas maakt het daarmee onbedoeld een einde aan de repareerbaarheid.
      • We kunnen niet achterhalen wat de reden is voor de vorm van deze lintkabel. Misschien heeft Apple hem daar voor de grap geplaatst?
      • De achterkant van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 18, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Onze behuizing blijft achter, slechts een lege huls van wat het ooit was.
      • Dit was voor ons een uitgelezen kans om de binnenkant van de loop post van dichterbij te bekijken.
      • De recht afgewerkte randen maakten ons enthousiast om de post uit de achterste behuizing te schroeven, maar we waren teleurgesteld toen deze alleen maar ronddraaide, wat duidt op een geperste passing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 19, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 19, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Verscholen onder de linkerbenedenhoek van de Lightning-(kabel)aansluiting vinden we de Apple 338S1077 Cirrus audiocodec. Dit is dezelfde audiocodec als in de iPhone 5.
      • De lange, kronkelende weg van de lintkabel eindigt bij de Lightning dock.
      • Gelukkig is deze eigen technologie van Apple net op tijd voor de release van de iPod gekloond. Accessoires volgen snel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • De iPod Touch laat ons eindelijk zien wat hij in huis heeft:
      • Apple A5 dual-core processor, met 4 Gb (512 MB) aan mobiel DDR2-RAM, aangegeven door het H9TKNNN4KDBRCR zeefdruklabel op de A5
      • Toshiba THGBX2G8D4JLA01 256 Gb (32 GB) NAND-flash
      • Apple 3381064 dialog energiebeheer-IC (vergelijkbaar met de Apple 338S1131)
      • Murata 339S0171 Wi-Fi-module
      • Broadcom BCM5976 touchscreen-controller
      • Apple 338S1116 is op dit moment onbekend (hoewel het een sterke gelijkenis vertoont met de Apple 338S1117 die in de iPhone 5 werd aangetroffen)
      • STMicroelectronics energiezuinige, drie-assige gyroscoop (AGD3/2229/E5GEK)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Meer trucs:
      • Texas Instruments 27AZ5R1 touchscreen SoC
      • STMicroelectronics 2226 DSH CKBEV
      • NXP Semiconductors 1608A1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 22, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPod Touch 5e generatie: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheid van de iPod Touch 5th Generation: 3 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • Hoewel erg moeilijk, is het openen van de behuizing en het vervangen van onderdelen niet onmogelijk.
      • De accu wordt geflankeerd door inkepingen waardoor het vrij eenvoudig is om deze uit de achterbehuizing te wrikken.
      • Veel onderdelen zijn aan elkaar gesoldeerd, wat een zeer moeilijke of zeer dure reparatie vereist als één onderdeel kapotgaat.
      • De Touch heeft geen externe schroeven. In plaats daarvan maakt een combinatie van clips en lijm het moeilijk om de behuizing te openen.
      • Kabels die verbonden zijn met het logic board lopen over de bovenkant en sluiten aan op de onderkant, waardoor het moeilijk is om het bord te verwijderen of de kabels los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
David Hodson
156.870 Reputatie
127 handleidingen geschreven
20Gids Commentaar
Yellow wavy ribbon seems to have a waveguide in it to prevent LF EM from traveling up it. Look at the shape.
Just a theory.
abcd - Antwoord Deel
I was going to suggest something similar. I don't think its for "sh*ts and wiggles"
jsbrock - Antwoord Deel
Could you please show an image of the other side of the motherboard?
I'm trying to understand how the battery connects to it.
cityzen - Antwoord Deel
Hi cityzen, thanks for your interest in our teardown! We added a picture of the backside of the logic board, in step 18, that shows the three battery connections (and a bit of the cable that got left behind when we disconnected the battery).
Andrew Optimus Goldheart - Antwoord Deel
"Sadly, getting the lid off doesn't reveal any of the more "funner" we were promised. We were expecting to find a surprise—maybe a clue that would lead to the whereabouts of Jimmy Hoffa's remains—but instead we were met with an obtrusive EMI shield and several screws."
Now that you guys have been "bought" by Microsoft, do THEY write the snarky anti-Apple BS, or do you?
zatogibson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 216
Altijd: 385,988
