Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone SE te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de iPhone SE, Demontage van de iPhone SE: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone SE, Demontage van de iPhone SE: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Weg met het oude, tijd voor wat nieuws! We hebben het hier natuurlijk over de hardware. Hier komt alles wat je wil weten over wat er schuilt achter dat oh-zo-bekende gezicht:
    • Apple A9 processor met ingebouwde M9 motion coprocessor
    • 16 of 64 GB aan opslag
    • 4-inch, 1136 x 640 pixels (326 ppi) Retina-scherm
    • 12 MP iSight-camera die ook 4K video-opnames ondersteunt met 1.22 µ pixels en een 1.2 MP Ć’/2.4 FaceTime HD-camera
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi + Bluetooth 4.2 + NFC + 19-band LTE
    • Touch ID-sensor die gebruikersauthenticate en Apple Pay ondersteunt
  2. Demontage van de iPhone SE: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als we onze aandacht op de roze-gouden achterkant richten, spotten we direct het modelnummer—A1662, nog nooit eerder gezien in het wild.
    • Op de kleur na is de SE, als we deze naast haar voorganger leggen, vrijwel niet te onderscheiden.
    • We zijn hierdoor niet verrast. Hoewel de SE qua performance een substantiĂ«le boost heeft gehad ten opzichte van de 5s, hebben ze nog wel hetzelfde scherm en dezelfde Touch ID-sensor, plus identieke fysieke afmetingen.
    • Een nieuwe feature die we wĂ©l kunnen spotten zijn de mat afgewerkte, schuine hoeken rondom het scherm.
  3. Demontage van de iPhone SE: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iSclack
    $24.99
    • Dan nu de stap waar we nooit zo op zitten te wachten.. Pentalobes: een vijf-puntige reminder aan het feit dat Apple eigenlijk helemaal niet wilt dat jij jouw telefoon opent.
    • Desondanks zijn deze pentalobe wel heel lief aangezien ze in hetzelfde roze-goud zijn gekleurd als de behuizing..
    • Nu de mooie, roze schroefjes uit de weg zijn, kunnen we de bovenkant eraf iSclack'en—en er is nog geen plakkerige, met de kleur matchende schermlijm in zicht. Vergeleken met de S-serie pronkstukken van Apple is deze openingsprocedure een fluitje van een cent.
    • We speculeerden al eerder dat de pakkingen rondom het scherm in de 6s en 6s Plus toegevoegd waren voor extra waterdichtheid of structurele versterking die 3D Touch ondersteunt. Het gebrek van deze pakkingen in dit model en wat tests laten ons vermoeden dat het om de laatste optie gaat.
  4. Demontage van de iPhone SE: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone SE: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Net als in de iPhone 5s, vinden we ook onder het scherm van deze SE de welbekende Touch ID kabel booby trap.
    • Voor diegenen die niet helemaal snappen wat we hiermee bedoelen: deze kabel brengt een extra demontagerisico met zich mee, aangezien het te ver omhoogtrekken van het scherm zonder eerst het plaatje te verwijderen en de kabel los te koppelen ervoor kan zorgen dat de kabel beschadigd raakt.
    • We staan te trappelen om wat vergelijkingen te doen en tests uit te voeren, maar... veiligheid eerst! Laten we eerst die batterij loskoppelen!
  5. Demontage van de iPhone SE: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone SE: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • En daar is de schermmodule!
    • Een zij-aan-zij vergelijking van de schermen van de 5s (links) en de SE (rechts) onthult... dat ze eigenlijk vrijwel hetzelfde zijn!
    • De gelijkenissen gaan verder dan alleen het oppervlak. Na wat tests vinden we dat het scherm van de 5s zo aangesloten en gebruikt kan worden in de SE—de pasvorm, aansluitingen en de functionaliteit zijn allemaal hetzelfde. Hij schiet gelijk aan. Dat betekent dat vervangende onderdelen en handleidingen dus al beschikbaar zijn!
  6. Demontage van de iPhone SE: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Geen reden om onze fouten uit het verleden te herhalen—we hebben deze handige kleefstrips onder de batterij nu wel gemasterd!
    • De Li-ion batterij in de iPhone SE meet een voltage van 3.82 V, 6.21 Whr en 1624 mAh. Dit betekent een kleine (maar zichtbare) toename in capaciteit ten opzichte van de 1560 mAh batterijcel in de 5s.
    • Hoewel het niet zo'n grote capaciteit heeft als de 1715 mAh batterijcel die we in de grotere (en gretigere) iPhone 6s vonden, claimt Apple wederom dat deze batterij tot wel 10 dagen standby kan staan, 14 uur aan praattijd aankan en kan voorzien in 13 uur aan video playback.
    • Ondanks de ogenschijnlijk in te wisselen schermen verschillen de batterijaansluitingen van de SE wel van die van de 5s. Dus, geen mogelijkheid om je oude 5s te superchargen, helaas.
  7. Demontage van de iPhone SE: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone SE: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • De volgende in de rij: de ge-upgrade, naar achteren gerichte camera.
    • Hoewel het vrijwel identiek lijkt aan degene in de 5s (links), heeft de camera van de SE (rechts) veel minder pinnen op de aansluiting.
    • Denk je dat die extra megapixels ooit vast komen te zitten als ze door de aansluiting heen reizen?
    • De iSight-camera van de SE krijgt een flinke resolutie-upgrade en bevat nu 12 MP, maar tegelijkertijd wel een afname in pixel pitch tot 1.22µ ten opzichte van de 1.5µm pitch in de 5s.
    • Aangezien dit precies dezelfde specs zijn als die van de hoofdcamera in de iPhone 6s, hoopten we eigenlijk dat de camera's ook inwisselbaar zouden zijn—maar helaas, onze hoop op het in elkaar zetten van een complete Apple-Frankentelefoon was misschien iets teveel van het goede.
  8. Demontage van de iPhone SE: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • We onderbreken deze demontage even kort voor...: nog meer demontage!
    • Onze vrienden van Creative Electron zijn ook druk geweest met demonteren, maar dan in röntgen-style!
    • We hebben, voor jullie genot, drie generaties aan iPhone 5-configuraties op een rijtje gezet!
    • Werkelijk, het enige duidelijk verschil is de toevoeging van het bi-metalen Apple-log.
    • Dat en de toevoeging van de Touch ID-kabel tussen de 5 en 5s (en helaas ook nog steeds intact in de SE).
  9. Demontage van de iPhone SE: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Nu dan, eruit met de speakermodule, eruit met de triller, en eruit met de SIM-kaart en -kaarthouder!
    • Onze tests bevestigen dat alle deze onderdelen inwisselbaar zijn met hun eega's in de 5s—dezelfde vorm, dezelfde functie. Ze vallen er precies in en werken vervolgens uitstekend. Lekker dan!
    • Roze-goud blijft echter wel exclusief bestemd voor de SE. Dus als je die roze-gouden shine wilt, zul je toch echt voor een upgrade moeten gaan.
    • Ook niet onbelangrijk: de waterdichte pakkingen! We vinden een soort schuimen siliconen pakkingen die om sommige—maar, op mysterieuze wijze, niet alle—logic board-aansluitingen heen zitten.
    • De aansluitingen van de voorste camera, de volumeknoppen en de achterste camera krijgen allemaal de fancy waterdichtheidsupgrade, terwijl de LCD, digitizer, batterij en de modulde van de Lightning-aansluiting deze niet krijgen.
  10. Demontage van de iPhone SE: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone SE: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • We worstelen vervolgens eindelijk de module van de Lightning-aansluiting uit de 5s SE.
    • Het lijk precies op de 5s module, maar de aansluitingen zijn een fractie anders; we kregen het namelijk niet voor elkaar om deze zowel in de 5s als in de SE aan de praat te krijgen.
    • Wellicht een aanpassing om USB 3.0 mogelijk te maken? Alle speculatie is welkom.
  11. Demontage van de iPhone SE: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • We trekken de lastige achterste aansluiting van het logic board en zijn eindelijk klaar om de siliconen pracht en praal te ontleden!
    • Apple A9 APL1022 SoC + SK Hynix 2 GB LPDDR4 RAM zoals aangegeven met de labels H9KNNNBTUMUMR-NLH
    • Qualcomm MDM9625M LTE modem (zoals we ook in de iPhone 6/6 Plus vonden)
    • Qualcomm WTR1625L RF Transceiver (zoals we ook in de iPhone 6/6 Plus vonden)
    • Qualcomm QFE1100 Envelope tracking IC (zoals we vonden in de 6s/6s Plus en de 6/6 Plus)
    • Skyworks SKY77611 Quad-band stroomversterkingsmodule
    • We willen nog een keer een dikke shoutout doen naar onze vrienden van Chipworks voor hun hulp bij het identificeren van al deze chips! Check ook hun nice demontage van de iPhone SE voor nĂłg meer siliconen pracht en praal.
  12. Demontage van de iPhone SE: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • En er is nog meer siliconen schoonheid aan de achterkant!
    • Toshiba THGBX5G7D2KLDXG 16 GB NAND Flash
    • 339S00134 (waarschijnlijk een versie van de Universal Scientific Industrial 339S00043 Wi-Fi module)
    • Apple/Dialog 338S00170 stroommanagement IC
    • NXP 66V10 NFC-controller en 1610A3 oplaad-IC (die we ook in de iPhone 6s/6s Plus zagen)
    • Skyworks SKY77826 Ultra low-band stroomversterker duplexer en SKY77357 2G/EDGE stroomversterkersmodule (waarschijnlijk een versie van de SKY77336)
    • Apple/Cirrus Logic 338S00105 en 338S1285 audio IC's (zoals we ook in de iPhone 6s/6s Plus vonden)
    • Qualcomm WFR1620 alleen-ontvangst transceiver (die we ook in de iPhone 6/6 Plus zagen)
  13. Demontage van de iPhone SE: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Chip-identificatie gaat nog even door..
    • Avago ACPM-8020 Mid-band stroomversterker duplexer (die we ook in de iPhone 6 Plus zagen)
    • Qorvo (TriQuint) TQF6410 Low-band stroomversterker duplexer (zoals we ook in de iPhone 6 Plus zagen)
    • TDK EPCOS D5255 Diversiteitsontvangstmodule
    • Qualcomm PM8019 PMIC (zoals we ook in de iPhone 6/6 Plus vonden)
    • Qorvo (RF Micro Devices) RF5159 antenneswitch-module (die we ook in de iPhone 6/6 Plus zagen)
    • InvenSense EMS-A 6-assige gyroscoop en accelerometer combinatie
    • Broadcom BCM5976 Touchscreencontroller (voor het eerst gezien in de iPhone 5)
  14. Demontage van de iPhone SE: stap 14, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE: stap 14, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Wow! Het lijkt erop dat de kabel van de aan-/uitknop een stukje gecompliceerder is geworden ten opzichte van de vorige keer.
    • Het plaatje van de uit-/aanknop heeft nu een soort van contactkabel-dingetje in plaats van een simpele klem.. Wellicht voor de aarding.
    • Dat gedaan hebbende, hebben we de achterkant van de achterste behuizing bereikt—tijd om deze demontage af te sluiten!
  15. Demontage van de iPhone SE: stap 15, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone SE: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • iPhone SE repareerbaarheid: 6 van de 10 punten (10 is het gemakkelijkst te repareren)
    • De schermmodule is het eerste onderdeel dat uit de telefoon kan worden gehaald, wat schermreparaties vergemakkelijkt.
    • De batterij is ook vrij gemakkelijk te bereiken, zelfs al wordt het niet bestempeld als "vervangbaar door de gebruiker."
    • De Touch ID-kabel kan erg makkelijk uit het contact worden gescheurd als de gebruiken niet voorzichtig is bij het openen van de telefoon.
    • De iPhone SE maakt nog steeds gebruik van Pentalobe schroeven aan de buitenkant, wat het lastig maakt om de telefoon te openen zonder speciale tools.
    • Het moeilijkste deel van elke reparatie is weten wat te doen. Dankzij de gelijkenissen met de 5s en onze reparatiehandleidingen, zijn de SE-reparaties al goed gedocumenteerd—en dat kun je hier checken.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
123 opmerkingen
From your original picture, it appears the on/off switch in on the top. Is this correct? (I HATE the switch on the side).
Gail - Antwoord
Yup! The power button is in the same top position as it was in the 5s (and older) models.
Evan Noronha -
Thanks for the clarity! I really hate the side on/off button placement on the 6's. Stupid.
Gail -
It needs to be on the side for the 6 and on as they are a lot bigger and it is ergonomically impossible to place the power button on the top or you'd have to stretch your finger to reach it. By the way I agree with you.
es-webb -
Can you confirm that the display assemblies are exactly the same? Including the mid frame latches/clips? Would the display right out of an iPhone 5 not only function, but fit perfectly as well?
The Stem - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 39
Afgelopen 7 dagen: 278
Afgelopen 30 dagen: 1,222
Altijd: 608,418
