Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Eindelijk!!! De iPad is terug bij iFixit! En deze keer staat er een 2 achter de naam, vandaar de iPad 2!
      • Na een langverwacht debuut wordt verwacht dat de iPad 2 de hiaten opv leemtes opvult die de eerste generatie iPad heeft achtergelaten.
      • Technische specificaties:
      • 1 GHz Apple A5 dual-core processor
      • 512 MB LPDDR2 RAM
      • 16/32/64 GB interne opslagcapaciteit
      • 9,7" glanzend Multi-Touch display met led-achtergrondverlichting en IPS-technologie (1024 x 768)
      • HD (720p) camera achteraan + VGA camera vooraan
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Een vergelijking van de dikte. Je kunt de taps toelopende rand van de iPad 2 duidelijk zien als hij naast de oude versie ligt.
      • Onze gok is dat er geen clips meer zijn die het voorpaneel op zijn plek houden -- nu is het gelijmd, à la de 4e generatie iPod Touch.
      • Met de nieuwe vormfactor met taps toelopende rand van de iPad zullen grappen over de grote iPod Touch zeker de ronde doen.
      • Apple vatte de wijzigingen samen in 6 korte zinnen. "Dunner. Lichter. Sneller. FaceTime. Smart Covers. 10 uur batterijduur."
      • De 10 uur batterijduur is hetzelfde als bij de oorspronkelijke iPad, maar het is indrukwekkend als je bedenkt dat het apparaat ook dunner, lichter en sneller is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Een nieuw modelnummer siert de iPad 2: A1395. Dank u, Apple! Dat is veel aardiger van jullie dan de zesentwintig miljard iteraties van MacBook Pro's die jullie model A1286 noemden.
      • Blijkbaar is de iPad 2 niet zo 1337 als de oorspronkelijke iPad.
      • Het enige rooster voor de luidspreker bevindt zich linksonder op de achterkant van de iPad 2. Wij zijn geen fan van mono, maar stereo zal moeten wachten tot de iPad 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heat Gun
      $29.99
      • Zonder verder oponthoud, laten we beginnen met het uit elkaar halen van deze iPad 2!
      • In tegenstelling tot de originele iPad, lijkt het erop dat we de hulp nodig hebben van een handig heteluchtpistool om het voorpaneel te verwijderen.
      • Met de lijm losgemaakt na een goede portie hitte, gaan we aan de slag om het voorpaneel los te wrikken met een openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • En zo is hij open. Geen clips, alleen enorm veel lijm.
      • Hoezeer we het ook haatten om de clips in de oorspronkelijke iPad te verwijderen, deze hoeveelheid lijm is nog vervelender. Wees voorbereid op een gebarsten voorpaneel als je het aandurft hem te openen! We zullen de komende weken onderzoeken wat de beste manier is om naar binnen te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Een paar schroeven her en der houden het lcd-scherm op zijn plek. Geen probleem voor de 54-delige bitset van iFixit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Door het lcd-scherm op te tillen wordt de batterij van de iPad 2 blootgelegd; een exemplaar van 3,8 V en 25 watt-uur. Dat is slechts een fractie meer dan de 24,8 watt-uur van de oorspronkelijke iPad, dus eventuele verbeterde batterijprestaties kunnen worden toegeschreven aan software- en andere hardwareverbeteringen.
      • Ook staat op de batterij een capaciteit van 6930 mAh vermeld, wat in tegenspraak lijkt met de al genoemde 25 Wh bij 3,8 V ((25 Wh/3,8 V)*1000=6579 mAh), maar 3,8 V is de vermelde nominale spanning, niet de gemiddelde spanning. De gemiddelde spanning van de batterij over een volledige laad-/ontlaadcyclus ligt dichter bij 3,6 V, wat leidt tot een nauwkeurigere berekening ((25 Wh/3,6 V)*1000=6944 mAh).
      • Nadat de kabel is losgekoppeld, kan het display van de iPad 2 worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De lintkabel van het touchscreen loskoppelen van de (kabel)aansluiting op het logic board.
      • Een Apple-apparaat zou niet compleet zijn zonder Multi-Touch. Geen verrassing daar.
      • De (kabel)aansluiting van het dochterbord voor de camera/volumeregeling losmaken van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Vervolgens koppelen we de lintkabel van de dock connector los van het logic board.
      • Na het loskoppelen van de dock connector, koppelen we de (kabel)aansluiting van de luidspreker los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Het logic board komt zonder problemen naar buiten nadat je de kruiskopschroeven hebt verwijderd die het aan de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Nadat we een paar EMI afschermingen hebben verwijderd, krijgen we een goed zicht op de IC's op het logic board. Deze omvatten:
      • Broadcom BCM5973KFBGH microcontroller gebruikt voor het touchscreen
      • Broadcom BCM5974 CKFBGH capacitieve touchscreen controller
      • Dit is dezelfde combinatie als bij de originele iPad - hier is niets nieuws!
      • Interessant genoeg is het wifi-bord bevestigd aan het logic board onder een van de EMI afschermingen. Het kan gemakkelijk uit zijn stopcontact worden gewipt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Het wifi-bord wordt aangestuurd door nog een Broadcom-chip, een BCM43291HKUBC. Broadcom heeft deze gecombineerde wifi-/bluetooth-/FM-tunerchip tot een alomtegenwoordig onderdeel voor smartphones gemaakt; het wordt in veel ontwerpen gebruikt.
      • Dit is hetzelfde onderdeel dat Apple in zowel de eerste iPad als de iPhone 4 heeft gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Opvallende chips op het logic board (klik hier voor een uitvergroting):
      • Apple 1GHz A5 dual-core processor met een 200MHz bus en 512 MB door Samsung gefabriceerd RAM.
      • Toshiba TH58NVG7D2FLA89 16GB NAND Flash
      • Apple 343S0542 - dit lijkt op de power management-chip van Dialog Semi die in de iPad van vorig jaar werd gevonden - al die spoelen en condensatoren eromheen zijn een aanwijzing.
      • Texas Instruments CD3240B0 11AZ4JT G1 touchscreen line driver, werkend met de hierboven getoonde Broadcom BCM5973 en BCM5974 chips.
      • S6T2MLC N33C50V Power Management IC
      • De A5-processor heeft fabricagedata van eind januari en medio februari 2011. De productie werd duidelijk tot op het laatste moment opgevoerd. Het lijkt erop dat de A5-processor de APL0498 is, ter vervanging van de A4/APL0398 die we zagen in de iPad 1 en iPhones.
      • Apple-merk 338S0940 A0BZ1101 SGP. Dit lijkt op de Cirrus audio-codec die Chipworks vond in de Verizon iPhone, maar ze zullen hem van het board moeten halen om dat zeker te weten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Achterkant van het logic board.
      • Dat is alles. Niets te zien hier, doorlopen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 15, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de 3,8V 25 watt-uren Li-ion-polymeerbatterij uit de achterbehuizing.
      • De iPad 2 gebruikt drie enorme Li-ion-cellen voor een indrukwekkende batterijduur van 10 uur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Het verwijderen van een schroef waarmee het controlebord voor het volume aan de behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 17, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • De camera achteraan komt uit de uitsparing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 18, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van de knoppenprintplaat die de volumeknop en de knop voor dempen/schermrotatievergrendeling bevat.
      • Op dit kleine bordje laat de AGD8 2103 gyroscoop zijn mooie gezichtje zien, naast de LIS331DLH versnellingsmeter, beide van STMicroelectronics.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 19, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je een schroef hebt verwijderd die de camera vooraan aan de behuizing bevestigt en een klein beetje meer lijm hebt losgepeuterd, kan het geheel worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 20, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 20, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • De camera vooraan-module bevat de camera, de aansluiting koptelefoon en de microfoon.
      • Camera vooraan.
      • Microfoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • De twee schroeven verwijderen waarmee de dock connector aan de behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 22, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 22, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je een paar schroeven hebt verwijderd, komt de luidspreker-module uit de behuizing.
      • De luidsprekers zijn erg klein, bijna alsof ze als een soort nawoord waren toegevoegd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 23, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de iPad 2: 2 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Het lcd-scherm is erg makkelijk te verwijderen zodra het voorpaneel is verwijderd.
      • Er werden alleen standaard Phillips-schroeven gebruikt -- geen Pentalobular- of Tri-Wing-gedoe.
      • Het voorpaneel zit nu vastgelijmd aan de rest van het apparaat, wat de kans op het breken van het glas bij het verwijderen aanzienlijk vergroot.
      • Het lcd-scherm zit met schuimrubberen plakband vast aan het voorpaneel, waardoor de kans groter is dat het breekt tijdens het demonteren.
      • De accu zit zeer stevig vastgelijmd aan de achterkant van de behuizing, en je moet het logic board verwijderen om hem eruit te halen.
      • Je hebt pas toegang tot de (kabel)aansluiting van het voorpaneel nadat je het lcd-scherm hebt verwijderd.
      • Historische noot: We gaven de iPad 2 aanvankelijk een 4 uit 10, maar tijdens het schrijven van onze reparatiehandleiding realiseerden we ons dat het veel moeilijker te repareren was dan oorspronkelijk vermoed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
23Gids Commentaar
Really Apple? All these items wont cost you more than $200 and your selling it for $599. Thats just out right crazy.
kuku - Antwoord Deel
@kuku - I assume your job pays you more than the minimum required to stay alive? That's crazy!
Nick - Antwoord Deel
if you don't like apple's rather large profit margins, either don't buy apple or wait a couple years(aka now) and snag older apple tech for cheap once the hype wears down. You can get an ipad 2 nowadays for under 125 which is about right for all the hardware inside it.
echow2001 - Antwoord Deel
Yes, because the money they pay for the parts is clearly the only cost involved in the entire manufacturing, distribution and marketing process.
Mike M - Antwoord Deel
you forgot the SW cost, that is a big part of iPad, and the design/development cost
fabrica64 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 73
Afgelopen 30 dagen: 273
Altijd: 2,355,271
