Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De Xbox One X is Microsofts nieuwste gameconsole. Hij belooft 40% meer vermogen te hebben dan welke andere spelcomputer dan ook, voor meeslepende, echte 4K-gaming. We hebben twee eerdere versies van de Xbox One op onze demontagetafel gezien – de originele versie en de Xbox One S – en beide maakten door hun eenvoudige demontage en modulaire componenten indruk op ons. Zal de Xbox One X deze trend voortzetten, of gaat al dat extra vermogen ten koste van de repareerbaarheid? Er is maar één manier om daarachter te komen en dat is door dit ding uit elkaar te halen!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Xbox One X te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Laatste gedachten
      • Je hebt slechts enkele gereedschappen nodig om de hele spelcomputer uit elkaar te halen.
      • Dankzij het strakke, praktische en modulaire ontwerp kunnen de schijven, de ventilator, het koellichaam, de voeding, het draadloze bord en het dochterbord aan de voorzijde eenvoudig worden vervangen.
      • Doordat er minder in elkaar grijpende panelen in de behuizing zitten en de klemmen minder complex zijn, is deze generatie Xbox gemakkelijker te openen dan zijn voorganger.
      • Als je de harde schijf vervangt, vervalt niet alleen de garantie, maar moet je ook een aantal lastige trucjes uitvoeren om de schijf weer bruikbaar te maken.
      Repareerbaarheidsscore
      8
      Repareerbaarheid 8 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
21 opmerkingen onder de handleiding
Uhg, the HDD reformat is the worst part. Why are we getting so many devices without guides? The video is more for entertainment than help for repair. I'd rather have less teardowns with complete guides. Last of all, why don't we get a Pixel 2 teardown? That's like getting a iPhone 8 plus teardown but no regular teardown. Especially considering the regular model is probably more popular.
George A. - Antwoord Deel
Hi @pccheese! We’ll have guides eventually, but they take much longer to create than a teardown. You’re right, teardowns are not meant to be used as instructions and are no substitute for a proper guide. As far as Pixel 2, our team is small and we only had the bandwidth for a full teardown on one of the two Pixel phones. The XL was chosen in part because it has gotten more attention, due to the more dramatically updated design. FYI the vanilla Pixel 2’s internals look very, very similar to the original Pixel XL, but with the addition of the same Active Edge strain gauges we saw in the 2 XL.
Jeff Suovanen - Antwoord Deel
@jeffsu If you have these devices and you are tearing them down internally, perhaps iFixit can take the pictures and the community could write the guides. I have no problem writing the guides- but my photography setup isn't always set up when I'm about to fix something.
A proper step by step teardown is much more helpful for repair then a video. I'm sure people use the teardown all the time for repair on many devices.
@jeffsu So what about the guides?
Taking pictures is actually quite time-consuming, otherwise I’m sure we’d take you up on that. :) Bear with us a bit, the guidewriting team is down a few people so our pace is definitely not what we’d like it to be in terms of guide production at the moment. We’re working on it!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 57
Afgelopen 7 dagen: 323
Afgelopen 30 dagen: 1,306
Altijd: 205,403
