Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Vandaag is er een nieuwe Xbox in onze inbox geland, en dat is een zeldzaamheid—hoewel minder zeldzaam dan vroeger. Wat maakt de nieuwe Xbox One S een waardevolle update halverwege de levenscyclus van Microsofts spelconsole? Laten we deze verrassend slankere, mogelijk snellere, en opvallend brutere Xbox One uit elkaar halen om daarachter te komen. Game on!
Het demontageseizoen is net begonnen—volg ons op Facebook, Instagram, of Twitter en mis niets.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Video overzicht
Je verwacht vast wel wat verschillen met de Xbox One Day One Edition die we in 2013 hebben gedemonteerd, en daar heb je gelijk in. Dit is wat we weten:
GPU met betere specificaties die HDR10 ondersteunt, samen met dezelfde AMD "Jaguar" 8-core SoC als in de originele Xbox One.
2 TB opslagruimte (configuraties van 500 GB en 1 TB komen eraan)
HDMI 2.0a-connectiviteit met ondersteuning voor 4K-video op 60 Hz
Interne stroomvoorziening
IR-blaster
Mooie verticale standaard (alleen bij het 2 TB-model)
Opnieuw ontworpen Xbox Wireless Controller
In de rechterkant van de Xbox One S gegraveerd, vinden we een schattige herinnering dat deze console nog steeds uit de 'andere' tech-hoofdstad van de Amerikaanse westkust komt: "Hello from Seattle," de thuisbasis van de Microsoft-brigade.
We gaan verder en ontdekken dat de Xbox One S nu wordt aangeduid als Model 1681.
In een ontwerpbeslissing die ons terugbrengt naar consoles van vroeger, beschikt deze One over mechanische knoppen in plaats van capacitieve knoppen.
Aan de achterkant, onder de vele ventilatieopeningen vinden we:
Voedingsingang
HDMI-uitgang (links) en -ingang (rechts)
Twee USB 3.0-poorten (naast de poort aan de voorkant)
IR-uitgang, optische audio en Ethernet-poorten
En mijn Kinect dan, vraag je je af? Je kunt een "gratis" Kinect USB-adapter aanvragen — op voorwaarde dat je al een Kinect, een originele Xbox One, en de Xbox One S bezit.
Onze eerste actie bij de demontage: het verwijderen van de garantieverzegeling. Maar er zijn geen schroeven in zicht, alleen de achterkant van een onbeweeglijke plastic clip. Jammer.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Xbox 360 Opening Tool$4.99
Maak daar openingsgereedschap van—want het loswippen van dat plastic "beveiligingsnokje" vergt wat extra kracht.
Houden we van beveiligingsclips? Niet in een doos. Niet met een vos. Niet in een huis. Niet met een muis. We houden er niet van hier noch daar; we houden er nergens van.
Na wat intensief wrikken verwijderen we met succes de achterbehuizing, waardoor een metalen binnenbehuizing zichtbaar wordt.
Enkele nostalgische groene schroeven met het label F (voor first/eerste?) maken de primaire assemblage los van de behuizing.
Deze One, gestroomlijnder dan zijn voorganger, bevat geen vreemde, achteraf toegevoegde componenten die aan hun lot zijn overgelaten.
Het enige dat in de PC/ABS-behuizing achterblijft zijn wat knopafdekkingen en logo's van Sabic en Samsung—waarschijnlijk de plasticleveranciers.
Het optillen van één metalen paneel van de behuizing onthult een prachtig gezicht: zulke mooie, strakke componenten dat we bijna geneigd zijn de klep er voor altijd af te laten.
Roep de Jackson 5 erbij, want het identificeren van deze genummerde en gelabelde componenten is een eitje (01-02-03 en 04).
Maar wacht eens even — wie zien we daar?
Master Chief is aangekomen in een nieuwe wereld, ditmaal om de beugel van de optische schijf te beschermen. Hopelijk houdt the Flood zich voorgoed buiten deze schijf.
Net als bij het RF-board van de Xbox One, komt het frontpaneel-board van de Xbox One S naar buiten toe los van de onderste behuizing.
Nu de EMI afscherming van het frontpaneel-board is verwijderd, zien we al snel een enkel IC en enkele van zijn vrienden:
MediaTek MT7632TUN (waarschijnlijk een variant van de MT7632 2x2 802.11n + Bluetooth 4.0-module)
Skyworks SKY13314-374LF GaAs SPDT-schakelaar
Sync-knop voor draadloze controllers
IR Blaster
Aan/uit-schakelaar
Eject-knop
De volgende aan de beurt bij de demontage is de wifikaart. Na het verwijderen van een paar Torx-schroeven komt deze er gemakkelijk uit, net als het bord van het voorpaneel daarvoor.
Dit is een mooie stapsgewijze verbetering ten opzichte van de locatie in de vorige Xbox One—het scheelt een stap bij het openen van de interne metalen behuizing.
Wifi wordt afgehandeld door een MediaTek MT7612UN (waarschijnlijk een variatie van de MT7612U 2x2 802.11ac wifimodule)
Op dit punt is het verwijderen van onderdelen een beetje een zoektocht, dus we draaien wat schroeven los om te zien welk onderdeel als eerste vrijkomt.
Gek genoeg is de harde schijf het eerste onderdeel dat eruit komt, ondanks de aanduiding 04.
We vinden een
SamsungSeagate Spinpoint M9T ST2000LM003 2 TB 5400 RPM harde schijf met 32 MB cache en SATA III 6.0 Gb/s. Probeer dat maar eens tien keer snel achter elkaar te zeggen. -
Helaas maakt het vervangen van de harde schijf nog steeds de garantie ongeldig en is er moeilijke formattering vereist.
De One S bevat een mooie SATA III schijf, maar het kan zijn dat deze nog steeds de SATA II-interface van de oorspronkelijke Xbox One gebruikt. Je kunt echter altijd een externe harde schijf toevoegen, bedankt Microsoft!
De volgende die aan de beurt is, is nummer twee: de optische schijf—te makkelijk! Master Chief gaat natuurlijk mee voor de rit.
Hier hebben we de artiest voorheen bekend als een BD-ROM-station, met dank aan Philips en Lite-On Digital Solutions. Het DG-6M5S-model dat in de Xbox One S zit, is iets anders dan de DG-6M1S uit de Xbox One, waarbij de grootste upgrade ondersteuning voor BD-UHD is.
We pakken ook een paar rubberen bumpers mee. Deze helpen waarschijnlijk voorkomen dat de hogesnelheids-optische schijf gaat rammelen.
Nu komen we bij de hattrick (ook wel #03 genoemd) van de One S—een kleinere, nieuw ventilatorloze, netjes geïntegreerde stroomvoorziening. Weg is dat bungelende anker van weleer.
Welkom bij de club, Xbox One.
Deze stroomvoorziening accepteert ook 100-240 V-input, wat betekent dat je hem zo ongeveer overal mee naartoe kunt nemen waar een stopcontact is. Neem dat, Xbox One!
Het gaat er heet aan toe in de demontageruimte, maar we kunnen het "thermisch systeem" nog niet verwijderen. Dus tillen we de volledige moederbordassemblage uit de metalen behuizing.
De "X" is een beetje lastig en vereist wat spierballen, maar voorzichtig wrikken met een platte schroevendraaier brengt uitkomst.
Met het aftellen van de onderdelen bijna voltooid, is het tijd om onderdeelnummer 01 te verwijderen: het thermisch systeem.
De enige 120 mm ventilator van het systeem komt tevoorschijn—hij ziet eruit als een pc-behuizingsventilator, maar met wat vormgeving die uniek is voor het ontwerp van de Xbox One.
De ondersteuning voor de grootste ventilator van de One S is een indrukwekkend koellichaam en een set koperen heat pipes. Cool.
Nu over naar onze enige echte liefde: chips!
X949211-001 DG4001FYG87IA (inclusief 1,75 GHz AMD "Jaguar" 8-core CPU + overgeklokte 914 MHz AMD Radeon Graphics GPU)
16 x Samsung SEC 549 K4W4G1646E-BC1A 4 Gb (512 MB) "gDDR3" SDRAM (totaal van 16 x 512 MB = 8 GB)
X861949-005 T6WD5XBG-0003 Southbridge I/O-controller
Toshiba THGBMFG6C1LBAIL 8 GB eMMC NAND-flash
ON Semiconductor NCP4205 (waarschijnlijk een iteratie van de NCP4204 geĂŻntegreerde vermogensregelaar-IC die in de Xbox One werd gevonden) (waarschijnlijk PWM-controller voor CPU-stroomfase)
Texas Instruments SN75DP159 6 Gb/s DP++ naar HDMI-retimer
STMicroelectronics LDFPT 1 A LDO-regelaar
En aan de achterkant van het moederbord... is eigenlijk niet veel te zien.
Realtek RTL8111HM (waarschijnlijk een iteratie van de RTL8111 gigabit ethernet-controller)
Nuvoton ISD8104 2 W klasse AB audioversterker (waarschijnlijk)
Texas Instruments SN74LVC1G08 enkele 2-input AND-poort
Oh, en die handige USB-poort aan de voorkant—die zich aan de tegenovergestelde kant en tegenovergestelde zijde van zijn vriendjes bevindt, arme stakker.
Extra chips:
STMicroelectronics LM339A quad-voltageregulator
Texas Instruments TPS51916 geheugen-powercontroller
Richtek RT9011-JGPQV 300 mA dual LDO-regulator
Monolithic Power Systems MP8757GL 7 A / 18 V synchrone Buck-omvormer
Monolithic Power Systems MP2161GJ 2 A / 6 V synchrone Buck-omvormer
ON Semiconductor CAT6243DCADJ 1 A LDO-regulator
Diodes Incorporated (voorheen BCD Semiconductor) AP2127K-ADJTRG1 300 mA LDO-regulator
Nu door naar de controller!
Hoewel we teleurgesteld zijn door het gebrek aan zichtbare schroeven, vieren we een kleine overwinning: de batterijen zijn nog steeds door de gebruiker te vervangen! (We kijken naar jou, DualShock 4).
Met onze recente console-ervaring halen we het vertrouwde Openingsgereedschap tevoorschijn en wippen we wat witte panelen eraf, waarbij we een aantal geniepige Torx Security-schroeven vinden. Boe.
Niet alleen dat, maar er zit ook nog een laatste Torx Security-schroef verstopt onder de sticker in het batterijcompartiment. Dubbel boe.
Door die plastic panelen los te wippen, komt er wat eruitziet als een net, klein geheel tevoorschijn, compleet met vier motoren voor haptische feedback.
Maar zodra we dit beest beginnen te demonteren, zien we de waarheid: tenzij je handig bent met een soldeerbout, is dit een alles-of-niets demontageprocedure.
We besloten voor "alles" te gaan en alles uit te leggen, terwijl de onderdelen nog verbonden zijn.
Schoonheid zit alleen vanbuiten, en dat geldt ook voor de fysieke veranderingen van deze controller. Vanbinnen is het ontwerp grotendeels hetzelfde als dat van de originele Xbox One-controller; onze handleidingen zouden voor beide modellen relevant moeten zijn.
Laatste gedachten
- Er zijn slechts enkele gereedschappen nodig om de gehele console uit elkaar te halen.
- Eenmaal binnen zorgt een schoon, no-nonsense modulair ontwerp ervoor dat de schijven, ventilator, koellichaam, voeding, draadloze kaart en het voorste dochterbord eenvoudig kunnen worden vervangen.
- Minder in elkaar grijpende behuizingspanelen en een eenvoudigere clipconstructie maken het openen van deze generatie Xbox makkelijker dan zijn voorganger.
- Het vervangen van de harde schijf vereist zowel het vervallen van je garantie als wat ingewikkeld gepruts om hem bruikbaar te maken.
62 opmerkingen onder de handleiding
My question is whether the SATA controller on the motherboard is a SATA III interface; the tear down guide (which is great btw!) only mentions that the 2TB hard drive itself is SATA III. According to the Xbox One (original) tear down guide and this tear down guide, both the Xbox One and Xbox One S use the same south bridge; which would imply that the Xbox One S is only capable of SATA II speeds, regardless of the fact it holds a SATA III drive.
I Googled the X861949 southbridge and it's the exact same one as in the first Xbone.
It hardly matters; no HDD is going to get anywhere near the limits of the SATA II bus, let alone the SATA III bus. You need a seriously fast SSD to start seeing a difference there, and AFAICT the XBone's OS isn't set up to do TRIM, which would limit the lifespan.
