Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Xbox 360 S te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de Xbox 360 S, Demontage van de Xbox 360 S: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schuif de vergrendeling naar achteren en til het zijpaneel omhoog om het te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Demontage van de Xbox 360 S: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een platte schroevendraaier om de twee uiteinden van het zijpaneel omhoog te trekken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Demontage van de Xbox 360 S: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Het is verstandig om de harde schijf eruit te halen, dus trek hem er voorzichtig uit en leg hem apart.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Demontage van de Xbox 360 S: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een platte schroevendraaier om bij elk omcirkeld gat omhoog te tillen totdat het loskomt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Demontage van de Xbox 360 S: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Om het frame te verwijderen, gebruik je een platte schroevendraaier en trek je aan de vergrendelingen totdat het frame loskomt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Demontage van de Xbox 360 S: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Neem een ​​platte schroevendraaier en steek deze in een van de spleten van de zijplaat aan de andere kant. Trek vervolgens omhoog om de plaat te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Demontage van de Xbox 360 S: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Neem een ​​platte schroevendraaier en steek deze in de gaatjes zoals op de afbeelding, totdat het onderdeel loskomt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Demontage van de Xbox 360 S: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de netwerkchip los te schroeven, zodat je hem niet beschadigt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Demontage van de Xbox 360 S: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een platte schroevendraaier om de twee vergrendelingen los te maken en steek vervolgens een andere schroevendraaier door de vergrendeling zodat deze niet meer vastklikt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Demontage van de Xbox 360 S: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox 360 S: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Aan de andere kant pak je een platte schroevendraaier en maak je het vergrendelingsmechanisme los. Er zit een steviger vergrendelingsmechanisme verder naar binnen, dus je moet de schroevendraaier er ver in steken en proberen het te vinden door te voelen. Het helpt om aan beide kanten van de Xbox-beveiligingssticker te drukken.
    • Je kunt proberen de sticker aan de onderkant los te halen; als je een klein gaatje ziet, steek dan een dunne schroevendraaier naar binnen om de vergrendeling in te drukken en los te maken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Demontage van de Xbox 360 S: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox 360 S: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T8- en T10-Torx schroevendraaiers en verwijder de vijf zwarte schroeven zoals afgebeeld op de foto.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Demontage van de Xbox 360 S: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox 360 S: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox 360 S: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Pak het frontpaneel met de Home- en Eject-knop en leg het voor de console neer. Het frontpaneel is via de Home-knop verbonden met de voeding. Trek het voorzichtig eerst omhoog en daarna naar buiten om het niet te beschadigen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Demontage van de Xbox 360 S: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Dit is wat je ziet als je alle voorgaande stappen hebt voltooid. Voor andere onderdelen die je moet demonteren, zoals de cd-lade of de voeding, kun je terecht op ifixit.com voor de beste instructies.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Julian Gonzalez
399 Reputatie
1 Handleiding geschreven
13Gids Commentaar
Some of these photos are just zoomed in and I have no idea which side, or which way up they are in respect of the console. I recommend further photos for clarity.
I don’t have this console, but I just like going through the teardowns.
Keith Woolven - Antwoord Deel
i have the console and it was pretty easy to follow, the only thing was the last clip he was saying to just feel around for, i just pushed in on the spot where it would be and it separated easily after that
MrrCabooodle - Antwoord Deel
This is pretty bad, pretty vague. I had to refer to a YouTube video for more information and a visual demonstration because this how-to is sparse in information. This article fails to mention what is happening at crucial steps and does not describe how it should feel when pieces come apart; if I only had this article to refer to, I probably would have given up in fear that I’d damage the case or system. I did eventually get my case apart, hardly any help from this source, sadly.
Anthony Albanese - Antwoord Deel
Hi Anthony,
As stated in the warning at top, a teardown is an educational look at the device, and is not meant to be used as a guide. Our repair guides will show up here, and contain accurate details (such as tools needed, how to unlock ZIF connectors, etc.) as well as step by step instructions on how to complete the repair.
Arthur Shi - Antwoord Deel
In the middle of the sticker on the back there is a pin hole to put something into to get the last clip off
Luke Eastley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 67
Afgelopen 7 dagen: 552
Afgelopen 30 dagen: 2,321
Altijd: 145,993
