Inleiding
Een kijkje in de Technics EAH-AZ60P-S Bluetooth-hoofdtelefoon
Wat je nodig hebt
Dubbele hybride noise-cancelling voor breedband- en diepe ruisonderdrukking
Superieure gesprekskwaliteit met JustMyVoice™-technologie met een MEMS-microfoon voor spraakdetectie.
Omgevingsgeluidmodus
8 mm schroevendraaier-unit met biocellulose-membraan - "Acoustic Control Chamber"
7 uur afspeeltijd
Bluetooth 5.2
Bediening via capacitieve touchsensor
Zijaanzicht van de hoofdtelefoon
USB D+ / D- interface
Lader-interface VBUS/GND
Luidsprekerpoort met MEMS-microfoon aan de achterzijde van de poort
MEMS-microfoon voor spraakdetectie bevindt zich in dit gebied
Lichtgeleider voor de lichtdetector
Microfoonpoort, waarschijnlijk voor spraakoproepen. Bedekt door textiel en metalen roosters
Omgevingsgeluid-microfoon
Omdat de behuizing van de Technics-hoofdtelefoon verlijmd was, was de enige manier om naar binnen te komen om in de hoofdtelefoon te snijden. De lijm was licht en het dopje van de aanraaksensor kwam los met slechts een beetje kracht rondom de hoofdtelefoon bij de naad van het dopje van de aanraaksensor.
Omdat de hoofdtelefoon gemakkelijk te openen was om toegang te krijgen tot de onderdelen, is het mogelijk dat batterijvervangingen kunnen worden uitgevoerd zonder de hoofdtelefoon te beschadigen. Dit is de eerste hoofdtelefoon die mogelijk zelf te onderhouden is waar ik een demontage op heb uitgevoerd.
Er werd een hobbymes gebruikt bij de naad van het dopje van de aanraaksensor om het dopje los te maken en eraf te wippen. Toen het dopje van de aanraaksensor los leek te zitten, werd een Openingsgereedschap gebruikt om het dopje vrij te wippen en de hoofdtelefoon te openen.
Eenmaal geopend krijgen we onze eerste blik op de binnenkant van de hoofdtelefoon.
Batterij
Luidsprekerkamer
Bluetooth-radio/MCU en antenne
MEMS-microfoon
Bij het openen van de hoofdtelefoon zien we de hoofd-printplaat, antenne en accu.
De accu is een Li-ion 3,7V / 0,32Wh of 3,7V / 86mAh exemplaar. De accu lijkt afkomstig te zijn van VDL Electronics Co., Shenzhen, China.
MEMS-microfoons voor spraakoproepen en omgevingsgeluid
Antenne
Dubbelzijdige schuimtape
Nu de accu aan de kant is geschoven, zien we de USB- en oplaadinterface-aansluitingen en de luidsprekerkamer.
USB- en oplaadinterface-aansluitingen - duidelijk gemarkeerd en voorzien van testpunten
Luidsprekerkamer
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Door de antenne van de dubbelzijdige tape af te pellen werd de hoofdprintplaat zichtbaar, evenals het feit dat de hoofdprintplaat op zijn plek wordt gehouden met een Phillips-schroef #00 die ook op de printplaat gemarkeerd stond.
Zodra de Phillips-schroef was verwijderd, moest een kleine kunststof kraag worden verwijderd met een pincet om toegang te krijgen tot de printplaat van de aanraaksensor.
Met de hoofdprintplaat aan de kant geschoven, werd de aanraaksensor met een hefboomgereedschap eruit gewipt.
Er moet voorzichtig te werk worden gegaan bij deze stap, omdat de printplaat van de aanraaksensor gemakkelijk kan barsten tijdens het eruit wippen.
Dubbelzijdige schuimtape werd gebruikt om de aanraaksensor op zijn plek te houden.
Wanneer we onze aandacht terug verleggen naar de batterijzijde van de hoofdtelefoon en de batterij opzij schuiven, zien we dat de printplaat voor USB en laadinterface ook op zijn plek wordt gehouden met een Phillips-schroef #00.
Door de schroef te verwijderen en voorzichtig tegen de printplaat voor USB en laadinterface te wrikken, kwam deze los en kon hij uit de hoofdtelefoonbehuizing worden gehaald.
De printplaat voor USB en laadinterface zat vast met dubbelzijdige schuimtape.
Tijdens het verwijderen van de printplaat voor USB en laadinterface werd een kleine ronde schijf gevonden die het grotere verbindingsgat op de behuizing afdekte. Deze schijf is magnetisch en kan worden gebruikt om de hoofdtelefoon in de oplader te houden. De schijf zat ook vast met schuimtape.
Nu gaan we verder met het verwijderen van de luidsprekerbehuizing. De luidsprekerbehuizing heeft een MEMS-microfoon aan de achterkant die wordt gebruikt voor ruisonderdrukking en het detecteren van het luidsprekergeluid.
Een andere leuke ontdekking hier was dat de flexibele printplaat van de MEMS-microfoon van de luidsprekerbehuizing was verbonden met de hoofdprintplaat via een kabelaansluiting met lage kracht. Door de vergrendeling van de kabelaansluiting op te tillen, kwam de printplaat van de MEMS-microfoon vrij.
Deze flexibele printplaat bevat ook de gesoldeerde verbindingen van de accubedrading voor het systeem.
Kabelaansluiting van de printplaat van de MEMS-microfoon
Gesoldeerde verbindingen voor de accudraden
MEMS-microfoon op de luidsprekerbehuizing
Luidsprekerbehuizing
Voor- en achteraanzichten van de printplaat van de MEMS-microfoon van de luidsprekerkamer
MEMS-microfoon is gemarkeerd met 102 ARC
Kon het onderdeelnummer niet achterhalen. Als u weet welk onderdeel dit is, laat dan hieronder een reactie achter.
De 2D-barcode op het onderdeel bevat de tekst "FMV1026600TKAR1M"
Close-up van de onderzijde van de antenne van de hoofdprintplaat
DSP Group - C3A1A is mogelijk een hybride Active Noise Cancellation (ANC)-codec en audio-digitale signaalprocessor (DSP)
Kon het onderdeelnummer niet achterhalen. Als u weet om welk onderdeel het gaat, laat dan hieronder een reactie achter
DSP Group - D10LB is mogelijk een SoC met DSP- en neuraal-netwerk-versnellerfunctionaliteit
MEMS-microfoon voor spraak- en omgevingsgeluidsdetectie - gemarkeerd met 102 ARC
De 2D-barcode op het onderdeel leest "FMV1026600TKAR1M"
Close-up van de achterzijde van de hoofdprintplaat
AIROHA AB1565M - ARM Cortex M4/Bluetooth 5.2 dual-mode met Active Noise Cancellation
Gelabeld 9FB 06
Gelabeld LGV
Kristaloscillator
Gelabeld SVA CP SH0
Gelabeld C 1BQ
Het was niet mogelijk om de onderdeelnummers van de bovenstaande componenten te achterhalen. Laat hieronder een reactie achter als je weet welke onderdelen dit zijn
We richten onze aandacht weer op de USB- en lader-interfacekaart
Aanzichten van de achterkant en bovenkant
Vesper VA1200 - Analoge piëzo-elektrische MEMS-spraakversnellingsmeter. Botsensor - gebruikt voor spraakdetectie
Gesoldeerde verbindingen van de luidspreker
Onbekend onderdeel - gemarkeerd met XDR[?]
Onbekend onderdeel - mogelijk voor lichtdetectie
Contactpunten voor lader [stroom] / USB-interface
Als je de onbekende onderdelen kent, laat dan hieronder een reactie achter
Aansluiting van de batterij-interface met het systeem - Bovenaanzicht en achteraanzicht
Dubbele MOSFET-batterijbeveiligings-IC. Markeringen zijn lastig te lezen. Vergelijkbaar met een onderdeel dat in andere Technics-koptelefoons wordt gebruikt
Onbekend onderdeel - Gelabeld 9FB 06
Soldeervlakken voor batterij. Duidelijk gemarkeerd met + / - markeringen
Als je weet wat een van de onbekende onderdelen is, laat dan hieronder een reactie achter
6Gids Commentaar
Any suggestions on how to clean ear wax out of the small microphone port hole located just below the printed L/R letters on the inner face of the earbuds?
I used a single plastic bristle pulled from a small electric razor head cleaning brush, held by a tweezer, and rotated in the hole to loosen debris and kind of kinked the bristle and dragged laterally to flick/pull and debris out of the channel and that seemed to work.
I was reassured based on this teardown that stated the port was fabric and mesh protected on the inside such that I couldn't damage the mic this way, but if there is a better way to do this, i'd like a suggestion
Thanks for the teardown!
The charging cradle has a Panasonic battery: N4HPGL800007 Moden No. 852236 4,2V made by Chonguing VDL Electronics Co LTD
did you teardown and change the battery in the cradle? how did you made it comes apart?
would love to see the cradle teardown. Its the cradle batteries that went bad before the headphones.
Hi, the case has 2 latches, one on the right and one on the left
You can open it with a “jimmy” or something similar. The size of the battery is about 37x26x6mm with the protection board.
