Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Een demontage van de Shelly Power Strip 4 Gen4 (hardwareversie 1.0.0).
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Scherp mesOptioneel
Er zijn 4 type F-stopcontacten
Elk stopcontact is geschikt voor 12A
Elk stopcontact heeft individuele meting en schakeling
Hierna zie je de aarderail.
De aardaansluitingen van de stopcontacten zijn aan de kant van het stopcontact vastgeklonken (onder de labels).
De enige eenvoudige manier om verder te gaan met demonteren, is door de aarderail aan de achterkant los te solderen op de 4 soldeerpunten die naar boven lopen (zie de rode cirkels).
Wanneer je de plastic behuizing omdraait, vallen de knoppen eruit. Zorg dat je ze niet verliest.
De onderkant van de printplaat is niet erg interessant.
Deze bevat alleen de contacten voor de (kabel)aansluiting en twee 3,58 MHz-kristallen die nodig zijn voor de meet-IC's.
Aan de bovenkant gebeurt alle magie.
Er bevinden zich 4 schakelaars (blauwe cirkels) op de printplaat die doorlopen naar de bovenkant.
4 relais (witte blokjes).
2 Analog Devices ADE7953 meet-IC's.
Een schakelende voeding voor het regelcircuit (groene cirkel).
Een extra printplaat in een hoek van 90° die de microcontroller bevat.
Relaistype: HONGFA HF32FV-16/12-HLTF(590). hon3 x 104OPS(16A 250VAC, resistieve belasting, 85, 1s aan 9s uit) TV-8, TV-10, TV-12
Geschikt voor 3 x 10^4 schakelcycli bij 16A 250V AC (resistieve belasting)
Ze gebruiken de versie met de "590-special code" die een TV-12 contactclassificatie heeft (ondersteuning voor inschakelstromen tot 120A voor capacitieve belastingen).
De officiële 12A-classificatie/limiet lijkt een extra veiligheidsmarge te bevatten om vastgelaste contacten te voorkomen.
De relais zijn zo geplaatst dat ze perfect in het driehoekige gebied aan de andere kant van de knop passen. Er is een luchtspleet van 3 mm boven de relais. Hoewel dit de ventilatie van de relais zeker beperkt, resulteert dit in een zeer compact ontwerp.
Het toevoegen van temperatuursensoren aan de relais was mooi geweest om oververhitte relais te detecteren.
De meting wordt uitgevoerd met behulp van twee Analog Device ADE7953 IC's.
De IC's hebben twee stroommeetkanalen die bedoeld zijn om de fase- en nulleiderstroom in enkelfasige toepassingen te meten. Shelly gebruikt ze in plaats daarvan om de stroom van twee afzonderlijke stopcontacten te meten.
De stroom wordt direct gemeten met een 1 mΩ shuntweerstand.
De 3,58 MHz kristallen bevinden zich aan de andere kant van de printplaat (waarschijnlijk vanwege de beperkte ruimte aan de bovenkant van de printplaat).
De schakelende voeding aan de kant van de kabelinlaat levert 12V gelijkspanning voor de relais en 3,3V voor de microcontroller.
Aan de primaire kant wordt gebruikgemaakt van een 10µF en een 4,7µF 400V elektrolytische condensator.
Voor de 12V secundaire kant wordt een 330µF 16V elektrolytische condensator gebruikt.
Het gebruik van vaste condensatoren (solid capacitors) aan de secundaire kant zou mooi zijn geweest om een langere levensduur te bereiken.
De microcontroller-printplaat bevat de ESP-Shelly-C68F.
Er is ook een ongebruikte 7-pins header met een steek van 1,27 mm aanwezig, die hoogstwaarschijnlijk kan worden gebruikt om de flash van de microcontroller eenvoudig opnieuw te programmeren.
Het wijzigen van de firmware naar ESPhome/Tasmota zou zonder al te veel problemen mogelijk moeten zijn.
