Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Galaxy S6 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Vergeleken met de S5 ziet de S6 er op papier zeker goed uit. De specificaties komen punt voor punt overeen met de flitsende S6 Edge:
      • 5,1" Super AMOLED capacitief touchscreen (1440 x 2560 pixels, ~577 ppi, 16M kleuren)
      • Exynos 7 Octa 7420-processor met geïntegreerde Mali-T760 GPU en 3 GB geheugen
      • 16 MP camera achteraan met HDR, led-flitser en dual-video-opname
      • Ingebouwde draadloos opladen
      • Opslagopties van 32, 64 en 128 GB
      • Corning Gorilla Glass 4-achterkant
      • Hij heeft meer kracht. Hij heeft meer pixels. Toch voelt het alsof er iets ontbreekt. We kunnen er niet precies de vinger op leggen, dus laten we hem openschroeven. Tijd voor een demontage!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Net als zijn stoerdere broer is de nieuwe Galaxy voorzien van Gorilla Glass 4 aan de voor- en achterkant.
      • Een blik op de zijkant van de Galaxy.
      • Met 6,86 mm is de S6 een fractie dunner dan zijn zusje, de S6 Edge (7,11 mm).
      • Dunner, maar niet kleiner—de S6 is iets langer en breder dan zijn broer en is een klein beetje (6 gram) zwaarder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • De S6 Edge was extreem moeilijk te openen, en de kans is groot dat de S6 dezelfde vervelende lijm heeft. Deze Galaxy ziet er strak uit en oogt robuust, maar wij zijn zwaarbewapend—in de vorm van een iOpener.
      • Na een korte worsteling met een gevoel van déjà vu, krijgen we toegang met onze vertrouwde Professionele zuignap en opening plectrum.
      • Het lijkt erop dat de S6 en de S6 Edge zowel vanbinnen als vanbuiten veel gemeen zullen hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De achterpanelen lijken zo op elkaar dat we ze naast elkaar moesten vergelijken: zoals we hadden kunnen verwachten, is het paneel van de S6 Edge (rechts) iets kleiner dan dat van de standaard S6 (links).
      • De lijm bleef deze keer aan de centrale structuur plakken, waardoor de schroeven verborgen bleven. We raakten even in paniek omdat we dachten dat we via het S5-stijl scherm naar binnen moesten.
      • Maar nadat we de lijm hadden losgepeuterd, kwamen alle schroeven tevoorschijn — en die zijn nu verwijderd!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het is tijd om deze Galaxy volledig open te maken.
      • Het verwijderen van de centrale structuur onthult... een S6 Edge?
      • Misschien niet—maar het vergt een scherp oog om het verschil te zien. Afgezien van een lichte verschuiving van de positie van de vibrator, zijn deze interne onderdelen een kopie van dat andere vlaggenschip van Samsung dat we onlangs hebben gedemonteerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Wie stuurt de telefoon aan? De batterij!
      • Het verwijderen van de batterij uit de S6 zou iets makkelijker moeten zijn dan uit de Edge. Bij de Edge liep de batterijkabel onder het moederbord door voordat deze aan de bovenkant werd aangesloten, waardoor het moederbord verwijderd moest worden om bij de batterij te komen.
      • Het lijkt erop dat Samsung door de extra ruimte in de reguliere S6 de kabel over de bovenkant van het moederbord heeft kunnen laten lopen, wat een stap bespaart bij het verwijderen van de batterij.
      • Dankzij het platte schermontwerp van de S6 is het ook makkelijker om een opening plectrum recht in de opening tussen de batterij en de schermmodule te duwen, waardoor het makkelijker wordt om de (net zo sterke) lijm door te snijden die de batterij op zijn plaats houdt.
      • Dit is nauwelijks een door de gebruiker vervangbare batterij te noemen, maar het is iets makkelijker dan bij de S6 Edge. Toch is het een enorme stap achteruit in vergelijking met eerdere Galaxy-modellen zoals de S5, waarbij je de batterij kon vervangen met niets anders dan je gezonde verstand, en zelfs dat had je niet echt nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De Galaxy heeft een 3,85 V, 9,82 Wh-accu, waarvan Samsung claimt dat deze tot 23 uur gesprekstijd via 3G, 12 uur wifi-internetgebruik en tot 57 uur muziekweergave biedt.
      • Door de overstap naar zwaardere behuizingsmaterialen was Samsung wellicht geïnteresseerd in gewichtsbesparing door de accu's te verkleinen. De 9,82 Wh-accu in de S6 en de 10,01 Wh-accu in de S6 Edge voelen behoorlijk klein aan in vergelijking met het 10,78 Wh-pakket van de Galaxy S5.
      • De accu is een stuk groter dan de 6,91 Wh die we zagen in de iPhone 6, maar biedt naar verluidt minder gesprekstijd. Het lijkt erop dat dat extra schermoppervlak veel stroom verbruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Het moederbord wordt nog op zijn plek gehouden door de aantrekkingskracht van een vervelende dochterbordaansluiting. We gaan snel aan de slag met een spudger en wippen hem los om het van dichterbij te bekijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • We pakken een pincet en bekijken de camera's van de Galaxy van dichterbij.
      • De 5 MP-camera vooraan van de S6 is het evenbeeld van de camera vooraan die we in zijn zustermodel, de Galaxy, aantroffen.
      • De overeenkomsten houden daar niet op. De 16 MP-camera achteraan met OIS lijkt vrijwel identiek aan die in de Edge. Er is absoluut sprake van vergelijkbare hardware op deze printplaat:
      • Winbond W25Q32FW seriële flashgeheugen
      • InvenSense IDG-2030 twee-assige gyroscoop voor optische beeldstabilisatie
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • We bekijken eerst de achterkant van het moederbord en vinden enkele bekende krachtpatsers:
      • Samsung Exynos 7420 octa-core processor - 64-bit, 2,1 GHz quad + 1,5 GHz quad, met Samsung K3RG3G30MM-DGCH 3 GB LPDDR4 RAM erin gestapeld
      • Samsung KLUBG4G1BD 32 GB NAND-flash
      • Skyworks 78041 hybride multimode multiband (MMMB) front-end-module (FEM)
      • Avago AFEM-9020 PAM
      • Broadcom BCM4773 GNSS-locatiehub
      • Samsung C2N8AF (mogelijk beeldprocessor)
      • Avago A7007 (eerder gezien in de Galaxy S5)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Een paar andere bekende gezichten sieren de voorzijde van het moederbord:
      • Wolfson Microelectronics WM1840 audiocodec
      • Samsung S2MPS15 (waarschijnlijk een IC voor energiebeheer, vergelijkbaar met de S2MPS11)
      • Samsung Shannon 928 RF-transceiver
      • Maxim MAX77843 extra PMIC
      • Maxim MAX98505 klasse DG-audioversterker
      • Samsung Shannon 600B5D
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • We proberen het dochterbord omhoog te wippen, maar worden gehinderd door de led-kabels van de soft-knoppen.
      • De led-kabels van de soft-knoppen zitten vast tussen het scherm en de omlijsting van het scherm.
      • Dus wippen we de omlijsting van het scherm omhoog om het dochterbord los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Eenmaal losgekoppeld biedt het dochterbord een duidelijk zicht op de audio-aansluiting en de verouderde microUSB (2.0)-poort.
      • Dit is een schijnbare stap terug ten opzichte van de S5, die was uitgerust met een 10x snellere USB 3.0-poort.
      • Op het bord zien we één IC:
      • Cypress 3175 1501 1885 (waarschijnlijk de controller voor het aanraakscherm of de vingerafdruksensor)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 14, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 15, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Samsung Galaxy S6: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Samsung Galaxy S6 repareerbaarheidsscore: 4 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • Veel onderdelen zijn modulair en kunnen onafhankelijk worden vervangen.
      • De S6 heeft niet de display-eerst-toegang van de S5, maar het beeldscherm moet nog steeds worden verwijderd als je de USB-poort wilt vervangen.
      • In tegenstelling tot de S6 Edge kan de batterij worden verwijderd zonder eerst het moederbord te verwijderen—maar sterke lijm en een vastgelijmd glaspaneel achteraan maken vervanging moeilijker dan nodig.
      • Glas aan de voor- en achterkant zorgt voor dubbel zoveel kans op barsten, en sterke lijm op het glaspaneel achteraan maakt het erg moeilijk om toegang te krijgen tot het apparaat.
      • Het vervangen van het glas zonder het beeldscherm te vernielen is waarschijnlijk onmogelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
24Gids Commentaar
So once the rear glass is removed once the screws are removed the chassis is removed? As I want to replace my chassis on my s6 at some point and don't want to remove anything I don't need to.
Any help is appriated.
Anthony Summerfield - Antwoord Deel
We have a full set of step-by-step replacement guides for the components in this phone!
Sam Goldheart - Antwoord Deel
My wife dunked hers in the Pool right after my Daughter's Wedding so we need to get the pictures off.
I tried drying it out for a week before even attempting to turn it on. However it is dead!
Any suggestions?
northandersen - Antwoord Deel
dissemble it first and replace the dead battery. Usually that's the first component that fails upon touching water. Once dissambled, replaced the dead battery and try again. You will be able to check the rest of component with a minimum investment. Cheers.
kavenzc - Antwoord Deel
My son put my s6 in the bath. The motherboard is blown. My data is fine to retrieve. Is there a way I can retrieve my data and how much would it cost? and also without replacing the motherboard? I just want my photos and videos. I'm not worried if my phone does not fixed afterwards.
meshaelzmercedes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 275
Altijd: 246,988
