Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Razer Kishi te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Razer Kishi, Demontage van de Razer Kishi: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Razer Kishi, Demontage van de Razer Kishi: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Razer Kishi, Demontage van de Razer Kishi: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Laten we eens bekijken wat de Razer Kishi aan extra's te bieden heeft voor het smartphone game-domein.
      • Standaard A-B-X-Y-knoppen, twee indrukbare, analoge duimpoken, 8 pijltjestoesten (d-pad), plus twee schouder- en triggerknop aan beide zijden.
      • Directe verbinding met je telefoon door middel van een USB-C of Lightning-aansluiting (afhankelijk van het model dat je koopt).
      • Dit maakt het mogelijk om je controller tijdens het laden op te laden met behulp van de "passthrough" USB-C oplaadpoort aan de onderkant van de Kishi.
      • Geen interne batterij, geen Bluetooth en geen hoofdtelefoonjack.
      • Compatibel met Android 8 Oreo/iOS 9 of hoger, ondersteunt toestellen met afmetingen tussen 145.3-163.7 mm (H), 68,2-78,1 (B) en 7,0-8.8 (D).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Razer Kishi: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Razer Kishi: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Razer Kishi: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Er bevinden zich twee schuifsloten op de achterkant van de Kishi die ervoor zorgen dat beide helften aan elkaar vastzitten als er geen telefoon in de controller zit.
      • Het naar buiten trekken van beide helften zorgt ervoor dat het slot open wordt gemaakt en maakt het mogelijk de helften uit elkaar te trekken zodat je telefoon erin past.
      • Het kan nodig zijn dat je het hoesje om je telefoon heen zult moeten verwijderen voor de echte game-ervaring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Razer Kishi: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Razer Kishi: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Game time started—we verwijderen tien Tri-point schroeven uit de achterkant. Gelukkig kwamen we met onze 64-delige Mako schroevendraaierset in de aanslag. Dat geeft ons nu al een voorsprong!
      • Achter de achterste behuizing vinden we twee Steam-achtige booby-trap interconnectkabels—beide leiden tot een andere printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Razer Kishi: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Razer Kishi: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • In plaats van de vervelende Tri-points die we in andere draagbare game-controllers vonden, stuiten we in de handvatten van deze controller op de normale Phillips #0-schroeven.
      • Normaal gesproken gaat de moeilijkheid per level omhoog, maar het lijkt erop dat Razer ons hier een pauze gunt. Wellicht dat het hier slechts om een afleiding gaat, maar we zijn verheugd om naar Phillips-schroeven te speuren.
      • Nog geen eindbaas in zicht—wel een aantal printplaten die we snel weten te demonteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Razer Kishi: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Razer Kishi: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het rechterbord bevat de volgende schoonheden:
      • Fresco Logic FL7102, USB3.1 Type-C PD3.0 controller
      • Vastgesoldeerde USB Type-C oplaadpoort
      • Vastgesoldeerde joystick controller (hallo, Oculus Touch en Xbox One S)
      • Plug-in telefoonaansluiting (in dit model is dit een USB-C)
      • Vastgesoldeerd breakoutbord voor een van de schouderknoppen
      • "Forward"-knop
      • Indicator LED
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Razer Kishi: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Razer Kishi: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Aan de achterkant van het bord vinden we:
      • ARM®32-bit Cortex®-M0 CPU
      • Broadcom (voorheen SiByte) 4407 DA9N1S microprocessor
      • Een breakoutbord voor de tweede schouderknop, welke los daarvan is bevestigd wat reparaties vergemakkelijkt.
      • Deze lijkt een soort van draaiknop te gebruiken, wat een aan-/uit-optie biedt en ook een graduele duwdiepte van de schouderknop mogelijk maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Razer Kishi: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Razer Kishi: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Razer Kishi: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Onze inspectie van de linkerprintplaat onthult het volgende:
      • Nog een joystick, welke ook vast is gesoldeerd
      • Vier gouden contacten voor het d-pad (gelijk aan de contacten op de eerste printplaat)
      • Vastgesoldeerde schouderknop
      • Nog een breakoutbord voor de schouderknop
      • "Back"-knop
      • "Home"-knop
      • Gamevice heeft hier zonder twijfel duidelijk haar spreekwoordelijke handtekening onder de controller gezet—voor het geval dat je je afvroeg met wie Razer samen heeft gewerkt voor het tot stand brengen van deze controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Razer Kishi: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Razer Kishi: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Razer Kishi: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • En zo blijft enkel het telescopische schuifmechanisme over, welke je telefoon ondersteunt als deze in de Kishi is bevestigd.
      • Deze bevat onder andere een vouwbaar rubberen kussen welke op de achterste behuizing komt te zitten door middel van kleine veertjes. Dit maakt dat je je geen zorgen hoeft te maken over het tijdens het gamen mogelijk bekrassen van je telefoon.
      • Zoals je wellicht al had opgemerkt kunnen alle buitenste delen worden gescheiden van de elektrische componenten in de controller. Zo wordt het geven van een likje verf een stuk interessanter!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Razer Kishi: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Onze queeste is voor nu voltooid! Weer een demontage-avontuur achter de rug. Laten we nog eens stilstaan bij alles wat we vonden:
      • Een over het algemeen vrij gemakkelijke demontage (met de juiste schroevendraaiers). Hier en daar een klein risico op het verliezen van kleine onderdelen en knopjes. Geen mogelijkheid tot het opslaan van je voortgang, dus zorg dat je je huiswerk gedaan hebt en het vuil hebt buiten gezet voordat je begint!
      • EĂ©n laatste vraag: verdient het een hoge score?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Laatste gedachten
      • Er is in het toestel geen lijm gebruikt en de onderdelen zijn door middel van schroeven bevestigd.
      • De relatief modulaire opbouw van de controller betekent dat het vervangen van de meeste onderdelen relatief makkelijk zal zijn.
      • Een van de meest gebruikte en meest slijtende onderdelen, de telefoonaansluiting, is enkel ingeplugd en dus makkelijk te vervangen.
      • We blijven ons credo "liever schroeven dan lijm" steevast herhalen. Toch moeten we hier melden dat het gebruiken van twee verschillende soorten schroeven—waarvan een soort Tri-points—onnodig en ietwat irritant is.
      • De meest kwetsbare onderdelen—beide joysticks—zijn direct op de printplaten vastgesoldeerd, net zoals de passthrough USB-C oplaadpoort.
      Repareerbaarheidsscore
      6
      Repareerbaarheid 6 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
264.496 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
26Gids Commentaar
Nice teardown! Looks like a DIY Nintendo Switch with the phone on, even down to the joystick/main button locations.
f14trex - Antwoord Deel
Very useful. I wonder if there's any unused traces on the ribbon cable: thinking of adding stereo speakers using a small Bluetooth module (though it seems rather packed).
sam_hardema - Antwoord Deel
That’d be nice tinkering. Please share if you find anything.
Tobias Isakeit - Antwoord Deel
Huuu miy buena idea amigo compartirias el proyecto??? Para intentarlo serianear con sonido estereo
Gabriel Estrada - Antwoord Deel
Ubon BT40 kit
rmahor995 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 168
Altijd: 28,392
