Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je PAL Super Nintendo te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de PAL Super Nintendo, Het model identificeren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Spelcomputers voor de Europese, Aziatische en Australische markt hadden allemaal dezelfde vormgeving, in tegenstelling tot de Noord-Amerikaanse versie. Deze handleiding zou moeten werken voor alle versies, met uitzondering van Amerikaanse en Japanse modellen van vóór 1995.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de PAL Super Nintendo, De behuizing openen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de PAL Super Nintendo, De behuizing openen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes schroeven aan de onderkant van het systeem met een 4,5 mm Gamebit-schroevendraaier.
      • Draai het apparaat weer om en til de bovenste bedekking op.
      • Bovenaan bevindt zich een afscherming voor condensatoren. Zorg ervoor dat deze ontladen zijn voordat u de afscherming verwijdert. (Condensatoren kunnen lang lading vasthouden; het omzetten van de aan-uitschakelaar terwijl het apparaat is losgekoppeld van het stroomnet, zou ze moeten ontladen)
      • Dit is het voorpaneel; hiervoor moet een lintkabel worden losgekoppeld.
      • Dit is een onderdeel van het mechanisme voor het uitwerpen van de cartridge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de PAL Super Nintendo, Het uitwerpmechanisme verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Het mechanisme wordt op zijn plaats gehouden door een kleine veer. Deze staat niet erg strak, maar wees voorzichtig dat u deze niet verliest. Let ook op hoe deze geplaatst is voor toekomstige hermontage.
      • Verwijder het mechanisme door de as aan de rechterkant iets op te tillen en eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de PAL Super Nintendo, De aan/uit-schakelaar verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de PAL Super Nintendo, De aan/uit-schakelaar verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • We moeten een paar schroeven verwijderen met een Phillips #2-kruiskopschroevendraaier.
      • Hij is verbonden met het moederbord via een kleine plastic stopcontact. Trek er simpelweg aan om het los te maken.
      • Trek niet aan de bedrading om te voorkomen dat deze beschadigt. Trek in plaats daarvan aan het plastic stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de PAL Super Nintendo, Het voorpaneel verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de PAL Super Nintendo, Het voorpaneel verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het voorpaneel is met een lintkabel verbonden met het moederbord. Trek deze voorzichtig uit het stopcontact.
      • Het voorpaneel kan daarna omhoog worden getild en verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de PAL Super Nintendo, Het hoofdkaartschild verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PAL Super Nintendo, Het hoofdkaartschild verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PAL Super Nintendo, Het hoofdkaartschild verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het schild wordt vastgehouden door 4 Phillips #2 schroeven.
      • Til het op door bij de cartridgesleuf vast te pakken om de verticale pinnen los te maken.
      • Dit legt onder andere de CPU bloot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de PAL Super Nintendo, Het moederbord optillen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PAL Super Nintendo, Het moederbord optillen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PAL Super Nintendo, Het moederbord optillen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt zit het moederbord alleen nog vast met 5 Philips #2 schroeven
      • Het kan vervolgens worden opgetild door het vast te houden bij het afschermplaatje van de condensatoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de PAL Super Nintendo, De condensatorbescherming verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PAL Super Nintendo, De condensatorbescherming verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PAL Super Nintendo, De condensatorbescherming verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Condensatoren kunnen nog lang na uitschakeling onder spanning staan, wees voorzichtig.
      • Verwijder eerst de Philips #2-schroef aan de zijkant van de afscherming.
      • Draai het bord om en draai de 3 Philips #2-schroeven los.
      • Voilà!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Arty Boomshaka
294 Reputatie
2 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Hello, i found videos on YouTube where people were able to detach the pin connector to better clean it, as well as the main board contacts under it, however on the model I'm trying to fix it well not come off. One difference is that the extremities where the screws come ate in black plastic instead of metal like on your pictures.
Are you aware of such differences and is it right it doesn't come off or do I need to pull harder?
Thanks a lot!
Pascal Marliere - Antwoord Deel
You mean the 2 screws near the cartridge connector (as seen on step 7) are plastic?
I’m not aware of such a difference.
Arty Boomshaka - Antwoord Deel
Excellent article.
Please do you have any pics of the pcb layout ( not schematic) for SNSP-CPU-01 motherboard and please any URL.
Look forward to your help.
Maq
I maqbool - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 87
Afgelopen 30 dagen: 325
Altijd: 23,697
