Ga door naar hoofdinhoud
Deze vrijdagavond is het moment waar jullie allemaal op hebben gewacht: Nintendo heeft eindelijk zijn Zelda-machine nieuwe spelconsole gelanceerd, de Nintendo Switch. Vergeet het spelen van games even, het is tijd om een kijkje te nemen in de hardware. Laat iFixit aan het woord en ons gereedschap het werk doen. Kom met ons demonteren!
Wanneer je iemand anders een beurt moet geven om te spelen, vind ons dan op Facebook, Instagram, of Twitter om iets nieuws te leren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nintendo Switch te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Nintendo Switch, Demontage van de Nintendo Switch: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Nintendo Switch, Demontage van de Nintendo Switch: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Fijne Switchmas iedereen! Dit is wat de nieuwe handheld/console-hybride van Nintendo hardwarematig te bieden heeft:
      • Aangepaste NVIDIA Tegra-processor
      • Ingebouwd 6,2" multi-touch lcd-scherm met een resolutie van 1280 × 720 (geschikt voor 1920 × 1080 output op een extern scherm via hdmi)
      • 32 GB intern geheugen (tot 2 TB extra geheugen via microSDHC- of microSDXC-kaart)
      • 802.11 a/b/g/n/ac wifi, bluetooth 4.1, usb-type-c-oplaadpoort en 3,5mm-audio-aansluiting op de console — plus drie standaard usb-poorten op de Switch-dock
      • Stereoluidsprekers
      • Oplaadbare lithium-ionbatterij met een speelduur van 2,5 tot 6,5 uur
      • Afneembare draadloze Joy-Cons
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Nintendo Switch: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Demontages zijn echt lastig, dus onze vrienden bij Creative Electron dachten dat ze ons tijd konden besparen door de hele doos te röntgenen.
      • Maar dat maakte ons alleen maar enthousiaster voor een grondige tour door de hardware. We haalden de console uit de doos en het dock, en maakten voor de grap nog een röntgenfoto.
      • Is dat een flinke accu die we daar zien?
      • Tijd om de röntgenapparatuur uit te schakelen en de gereedschappen erbij te pakken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Nintendo Switch: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Voordat we te ver gaan, bekijken we wat Nintendo aanbiedt. We hebben de console zelf, twee Joy-Cons, een dock en de Joy-Con-houder.
      • Met de Joy-Cons bevestigd is de Switch-console ongeveer 23,9 cm breed, 10,2 cm hoog en slechts 1,3 cm diep.
      • Ondanks de extra functionaliteit weegt de console met Joy-Cons slechts 400 gram — minder dan de 500 gram wegende Wii U GamePad (Demontage).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Nintendo Switch: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Laten we deze demontage in gang zetten!
      • Het eerste wat ons opvalt is het vreemde Domino's-logo het modelnummer—HAC-001.
      • Bij een snelle inspectie zien we de volgende poorten:
      • MicroSD-slot onder de (verrassend stijve) standaard
      • USB-C (voor het dock)
      • Standaard 3,5 mm aansluiting koptelefoon
      • Eigen Nintendo gamecard-slot
      • De ventilator voert de lucht af via de bovenkant van het apparaat, en uit eerste berichten blijkt dat de Switch dit koelkanaal intensief gebruikt wanneer hij in het dock staat en 1080p-graphics weergeeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Nintendo Switch: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Helaas worden de toegang tot Hyrule de Switch bewaakt door tri-point schroeven, maar we hoeven slechts een fractie van onze spierballen te laten zien.
      • Tri-point schroeven zijn Nintendo's versie van een "Verboden toegang"-bordje, maar zodra je ze voorbij bent, komt de achterbehuizing er gemakkelijk vanaf—geen clips of lijm.
      • Onze eerste blik naar binnen onthult niet veel. Alleen een metalen schild.
      • Zodra de behuizing echter is verwijderd, is de modulaire microSD-kaartmodule gemakkelijk vervangbaar. Goed nieuws voor toekomstige opslag!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Nintendo Switch: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • En nu het moment waar we allemaal op hebben gewacht... de onthulling van de binnenkant. Het gebeurt eindelijk!
      • Het... ziet eruit als een computer! Accu, heat pipe, warmtewerende lijm, ventilator. Het zit er allemaal in.
      • De prioriteiten van de Switch zijn vrij duidelijk: accu en koeling.
      • Zo te zien aan die paarse vlek is deze metalen plaat meer dan alleen een structurele ondersteuning. Het is ook een koellichaam dat warmte van de heat pipe naar de achterkant van de behuizing leidt.
      • Dit zou de warmte moeten verspreiden en hete plekken voorkomen die plastic kunnen laten smelten of je vingers kunnen verbranden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Nintendo Switch: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Veiligheid voorop—we ontkoppelen de batterijaansluiting voordat we dit kreng loswrikken van de lijm.
      • De meeste consoles hebben een voeding in plaats van een batterij, maar de draagbaarheid van de Switch vereist draadloze stroom. En dat betekent meestal een beperkte levensduur van de batterij.
      • In tegenstelling tot de 3DS is de batterij van de Switch niet bedoeld om door de gebruiker te worden vervangen. In plaats daarvan "is Nintendo van plan" een betaald vervangingsprogramma aan te bieden.
      • De Switch bevat een batterij van 16 Wh—groter dan de vervangbare batterij van 5,6 Wh in de Wii U GamePad. Maar goed, dit is dan ook de voeding voor een console, niet alleen voor een scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Nintendo Switch: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nu de batterij is verwijderd, richten we ons op de volgende hardwareprioriteit: het koelsysteem.
      • De heatpipe is bevestigd met eenvoudige kruiskopschroeven, wat betekent dat het opnieuw aanbrengen van warmtewerende lijm een fluitje van een cent zou moeten zijn.
      • We richten ons op de ventilator, maar het lijkt erop dat je deze vanaf hier alleen kunt reinigen—hij zit vast onder het I/O bord.
      • Dus halen we de gamekaartlezer en de daaraan bevestigde aansluiting koptelefoon eruit.
      • En nee, we hebben geen cartridges afgelikt.
      • STMicroelectronics FingerTip touchscreen-controller aan de andere kant van de gamekaartlezer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Nintendo Switch: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Nu het I/O bord los is, kunnen we ons op de ventilator richten.
      • Deze ventilator van Delta Electronics wordt op zijn plek gehouden door drie schroeven met rubberen trillingsdempers en is geschikt voor 5 V en 0,33 A.
      • Een ventilator kan in elk draagbaar apparaat de doodsteek zijn voor de batterijduur, dus het is logisch dat er geruchten de ronde doen dat de graphics drastisch worden ondergeklokt wanneer je hem loskoppelt.
      • Naast het besparen van stroom door minder pixels aan te sturen, zou de Switch hiermee ook energie moeten besparen door de ventilator een stuk minder te laten draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Nintendo Switch: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Dit is een moederbord met veel aansluitingen; om het los te krijgen, klikken we de digitizer-, achter(grond)verlichting- en luidsprekeraansluitingen los, evenals twee antennes en de twee Joy-Con-rails. Verwijder daarna zes kruiskopschroeven.
      • Maar hé, dat is pas geweldige modulariteit. Zelfs de eMMC-opslag klikt los met een onafhankelijke printplaat!
      • Nintendo heeft een 6,2-inch tablet gemaakt met verwijderbaar flashgeheugen, dus zeg niet dat het niet kan.
      • De opslagplaat bevat een enkele Toshiba THGBMHG8C2LBAIL 32 GB eMMC NAND Flash-IC.
      • Helaas eindigt de modulariteit bij de USB-C-poort. Dit onderdeel dat zwaar wordt belast, vereist behoorlijke soldeervaardigheden om te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de Nintendo Switch: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Een kleine verzameling Miis IC's bevolkt de voorzijde van het moederbord:
      • NVIDIA ODNX02-A2 (vermoedelijk de op de Tegra X1 gebaseerde SoC)
      • Samsung K4F6E304HB-MGCH 2 GB LPDDR4 DRAM (x2 voor een totaal van 4 GB)
      • Broadcom/Cypress BCM4356 802.11ac 2×2 + Bluetooth 4.1 SoC
      • Maxim Integrated MAX77621AEWI+T driefasige buck-regulator (x2)
      • Rohm BM92T36 USB-C-controller
      • Texas Instruments BQ24193 lader voor ééncellige accu (mogelijk)
      • Texas Instruments TMP451 externe/lokale Temperatuursensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de Nintendo Switch: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • En op de achterkant van het moederbord:
      • Pericom Semiconductor PI3USB30532 USB 3.0/DP1.2-matrixschakelaar
      • Realtek ALC5639-audiocodec
      • Maxim Integrated MAX77620AEWJ+T PMIC
      • B1633 GCBRG HAC STD T1001216 (waarschijnlijk een beveiligde MCU van Nintendo)
      • STMicroelectronics LSM6DS3H 3-assige accelerometer/gyroscoop (waarschijnlijk)
      • Maxim Integrated MAX17050 batterij-brandstofmeter
      • Rohm BH1603FVC omgevingslichtsensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de Nintendo Switch: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De stereoluidsprekers zitten licht vastgelijmd aan de achterkant van de behuizing, maar laten gemakkelijk los.
      • Deze luidsprekers doen hun best om die bas te produceren. De grotere membranen verplaatsen meer lucht en een gepoorte achterkant zorgt voor een krachtige bas. Maar uit eerste rapporten blijkt dat ze nog steeds "de hoge tonen bevoordelen."
      • Kruiskopschroeven bevestigen een Joy-Con-rail aan weerszijden van de console.
      • Elke rail heeft een reeks contactpinnen die verbinding maken met de contactpunten op de Joy-Cons om stroom en knopdrukken via een lintkabel door te geven aan het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de Nintendo Switch: stap 14, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 14, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 14, afbeelding 3 van 3
      iOpener
      $14.95
      • In tegenstelling tot veel moderne apparaten met een aanraakscherm, is de digitizer van de Switch niet verbonden met het display, wat betekent dat je beide onderdelen onafhankelijk van elkaar kunt vervangen. Bedankt voor het rekening houden met de repareerbaarheid, Nintendo!
      • De digitizer zit vast met een dubbelzijdige kleefstrip die rondom de rand van het display loopt. Met een beetje verwarming en wrikken met een opening plectrum, lukt het ons om de digitizer los te krijgen.
      • Maar in al ons enthousiasme heeft onze overhaaste sloper de datakabel van de digitizer doorgesneden. Repareerders, wees gewaarschuwd: dit boek opent in de lengte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de Nintendo Switch: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • En de kers op de taart? Het lcd-scherm is eenvoudig te verwijderen!
      • Het vergroten van de draagbaarheid van een apparaat betekent meestal ook dat de kans groter wordt dat het valt. Dus goed gedaan van Nintendo om een breekbaarder apparaat beter repareerbaar te maken.
      • Hiermee is de console verzonden—maar we zijn nog niet klaar.
      • Waar hebben we die controllers ook alweer gelaten...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Demontage van de Nintendo Switch: stap 16, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 16, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Nintendo heeft voor wat kleurcodering gezorgd om ons eraan te herinneren dat deze ogenschijnlijk identieke Joy-Cons in werkelijkheid verschillende hardware bevatten.
      • Met verschillende inhoud komen verschillende modelnummers: de neonblauwe controller is aangewezen als HAC-015, terwijl de neonrode HAC-016 is.
      • Neon niet jouw ding? Als je handig bent met stickers, kun je hun ware kleuren maskeren met een skin.
      • De Joy-Cons zijn niet waterdicht, en Nintendo raadt je zelfs aan om ze niet in de buurt van je aquarium te gebruiken.
      • ... of een laptop, draadloze headset, draadloze printer, magnetron, draadloze speakers, smartwatch, draadloze telefoon — eigenlijk kun je ze het beste in een grot gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Demontage van de Nintendo Switch: stap 17, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 17, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 17, afbeelding 3 van 3
      Spudger
      $2.99
      • Hoewel we geen genetici zijn, halen we de scalpel spudger tevoorschijn om deze twee-eiige tweeling te vergelijken.
      • Elke controller is uitgerust met een 1,9 Wh lithium-ionbatterij, bluetooth, versnellingsmeter/gyroscoop en een haptische "HD Rumble"-motor.
      • Het vervangen van de batterij is zeker niet zo eenvoudig als bij de originele Wii-afstandsbedieningen, maar het is mogelijk.
      • Nintendo claimt dat de Joy-Con-controllers tot 20 uur speeltijd bieden, maar het duurt maar liefst 3,5 uur om ze weer volledig op te laden.
      • Als dat niet volstaat, biedt de Joy-Con-oplaadgreep een extra batterijboost en een (ergonomischere) grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Er gingen al vroeg geruchten rond over duurzaamheidsproblemen met het railmechanisme van de Joy-Con-units, dus we nemen even de tijd om dit nader te bekijken.
      • De rail zelf, aan de rand van de Switch-spelconsole, is van metaal en lijkt behoorlijk stevig.
      • De tegenhanger aan de kant van de Joy-Con is van plastic, wat waarschijnlijk precies is wat je wilt: bij eventuele defecten zal de afneembare controller het eerst falen, die hopelijk goedkoper te repareren of, indien nodig, te vervangen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Demontage van de Nintendo Switch: stap 19, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 19, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • De controllers ontdoen zich van hun huid voor een vergelijking van dichtbij. We presenteren u: Rood versus Blauw.
      • We zijn niet oppervlakkig—het gaat om wat er vanbinnen zit. De rode Joy-Con komt als winnaar uit de bus met IR-hardware en een NFC-antenne.
      • De IR-hardware bestaat uit een IR-camera en vier IR-leds. Nintendo zegt dat de camera verschillende handvormen en afstanden kan detecteren, en in de toekomst video zal kunnen opnemen. Wat betreft de leds: wij gaan ervan uit dat deze IR-licht op nabijgelegen objecten werpen om ze gemakkelijker te identificeren.
      • Maar weet je wat ze allebei hebben? Twee kruiskopschroeven die de joystick op zijn plek houden en twee kruiskopschroeven die de printplaat vasthouden. Dat is het.
      • Blauw, jij bent er voor ons reparateurs wanneer het erop aankomt.
      • Onderaan rust in elk exemplaar een stevige HD Rumble-motor die 5,5 gram weegt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Demontage van de Nintendo Switch: stap 20, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Nintendo Switch: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • We leggen de controllerboards bloot op zoek naar meer silicium. Hier is het veelzijdige rode board in al zijn glorie (het blauwe board heeft een iets andere vorm, maar bevat grotendeels dezelfde onderdelen):
      • Broadcom BCM20734 Bluetooth 4.1/2.4 GHz-transceiver
      • STMicroelectronics ST21NFCB NFC-controller
      • Macronix International MX25U4033E 4 Mb CMOS-flashgeheugen
      • STMicroelectronics STM32P411 32-bits microcontroller
      • STMicroelectronics LSM6DS3H 3-assige versnellingsmeter/gyroscoop (waarschijnlijk)
      • Texas Instruments BQ24072 lineaire acculader met power path-beheer
      • Rohm BD27400GUL mono klasse-D audioversterker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Demontage van de Nintendo Switch: stap 21, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 21, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Demontage update: Om er zeker van te zijn dat we de details volledig in kaart brachten, hebben we de bovenkant van de trilmotor gehaald, een lineaire resonante actuator (LRA) die de HD Rumble van de Switch aanstuurt.
      • Deze LRA's lijken erg op de exemplaren die we uit de Oculus Touch-controllers, de HTC Vive en de Steam Controller hebben gehaald.
      • We hebben even de tijd genomen om een haptische motor van een Oculus Touch open te maken en die lijkt intern identiek aan deze.
      • Van binnen ziet deze trilmotor er vrij standaard uit. Het is in essentie een spreekspoel geïnstalleerd in een bewegende massa-eenheid, geflankeerd door een paar krachtige magneten.
      • Het is echter interessant dat deze LRA lijkt te trillen langs zijn korte as, terwijl veel trilmotoren die we hebben gezien langs hun lange as trillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Demontage van de Nintendo Switch: stap 22, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 22, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Voordat we de behuizing van de Switch openen, hebben we onze vrienden bij Creative Electron wat verkenningswerk laten verrichten. We wilden niet voor verrassingen komen te staan.
      • Laten we eerlijk zijn: die röntgenfoto is gaver dan wat wij hebben gevonden. Eigenlijk bestaat het dock uit een printplaat in een doos met een handvol poorten, waaronder:
      • Twee USB 2.0-poorten
      • Poort voor netadapter
      • HDMI-poort
      • Eén USB 3.0-poort
      • Volgens Nintendo zal de USB-poort aan de achterzijde bij de lancering alleen USB 2.0 ondersteunen. Een toekomstige update zal USB 3.0-ondersteuning toevoegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Demontage van de Nintendo Switch: stap 23, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Nintendo Switch: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Dockside vis en patat:
      • Macronix International MX25L512E 512 Kb CMOS-flash
      • Macronix International MX25V2006E 2 Mb CMOS-flash
      • Megachips STDP2550 Mobility DisplayPort (MyDP) naar HDMI-converter
      • Rohm BM92T17 USB-C power delivery-controller
      • STMicroelectronics STM32P048 32-bit microcontroller
      • VIA Labs VL210 USB 3.0-hubcontroller
      • Rohm BM92T55 USB-C power delivery-controller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Demontage van de Nintendo Switch: stap 24, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 24, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nintendo Switch: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Het is tijd voor ons beste schot wat beelden van de lay-out! Hier zijn de zorgvuldig uitgestalde interne onderdelen van de Nintendo Switch.
      • Met dank aan onze helden met supervisie bij Creative Electron!
      • Nu gaan we dit ding zo snel mogelijk weer in elkaar zetten—het is tijd voor actie.
      • Update: We gaven de Switch oorspronkelijk een lovenswaardige repareerbaarheidsscore van 8/10, maar deze is niet zo goed verouderd als we hoopten. Na nadere overweging hebben we deze in 2025 verlaagd naar een 4/10—klik hier om te lezen waarom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Laatste gedachten
      • De digitizer is afzonderlijk vervangbaar, wat de kosten voor het repareren van een gebarsten scherm verlaagt.
      • De meeste onderdelen — inclusief de analoge stick, de lezer voor gamecartridges en de aansluiting koptelefoon — zijn modulair en kunnen onafhankelijk worden vervangen.
      • Ongewone tri-point schroeven bemoeilijken alle reparaties.
      • De accu en het display zitten vastgelijmd en de USB-C-poort is op het moederbord gesoldeerd.
      • Voor de meeste reparaties moeten twee verschillende soorten warmtewerende lijm worden gescheiden (en daarna zorgvuldig worden schoongemaakt en vervangen).
      • Nintendo biedt geen reserveonderdelen of reparatiehandleidingen aan.
      Repareerbaarheidsscore
      4
      Repareerbaarheid 4 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Evan Noronha
229.884 Reputatie
166 handleidingen geschreven
138Gids Commentaar
So there's 4GB RAM?
Christopher Meyer - Antwoord Deel
Yes it has 4GB of RAM in the form of 2x 16Gb (or 2 gigabyte each) Samsung LPDDR4 RAM chips.
acaaew - Antwoord Deel
Does the HD Rumble operate the same way Apple's Taptic Engine works?
Dimitri Bouniol - Antwoord Deel
Probably not. The Taptic Engine is a linear oscillator, but the Switch probably uses a 3-D oscillator: That means the weight can move freely in all three directions.
f14trex - Antwoord Deel
Single pair of wires means single axis of movement.
Lemming - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 124
Afgelopen 7 dagen: 947
Afgelopen 30 dagen: 4,031
All Time: 1,099,024
