Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Mijn Moleskine Journey Travel Light laadt niet meer op. Ik wilde hem openmaken om te zien of ik de batterij kon vervangen. Dat is misschien wel mogelijk, maar aangezien mijn soldeervaardigheden nihil zijn, laat ik dat aan iemand anders over. Ik kon geen informatie vinden over hoe ik dit apparaat kon repareren, dus deel ik mijn bevindingen - ik hoop dat iemand er iets aan heeft!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
De achterbehuizing lijkt vrij goed afgedicht te zijn, dus ik begin het aan de voorkant te openen.
Ik steek een papiersnijder in de smalle opening tussen het witte lichtkapje en de behuizing en wip het voorzichtig omhoog. Elk ander zeer dun Openingsgereedschap zou ook moeten werken.
Het blijkt dat het lichtkapje slechts licht is vastgelijmd en er gemakkelijk af klikt. Ik ga langs alle vier de randen, wip het voorzichtig omhoog, en al snel is het kapje verwijderd.
De printplaat wordt op zijn plek gehouden door twee kleine kruiskopschroeven.
Met een PH000-schroevendraaier verwijder ik ze. Ze zijn vrij zacht en het materiaal wil meegeven aan de schroevendraaier, maar door stevig aan te drukken terwijl ik de schroevendraaier draai, lukt het me om ze te verwijderen zonder de koppen te veel te beschadigen.
De hoeken van de printplaat zitten onder de behuizing weggestopt. Door verder te wrikken met mijn papiersnijder krijg ik de bovenste twee hoeken los.
Ik ben voorzichtig aan de bovenkant omdat daar de aan/uit-schakelaar zit, dus er kunnen daar kabels zijn die ik niet wil beschadigen. Ik wrik alleen dicht bij de hoeken en vermijd het midden van de bovenrand.
En ik had gelijk - wanneer het me lukt om de opening tussen de printplaat en de behuizing verder te vergroten, zie ik de kabel.
Het onderste deel van de printplaat lijkt een flink stuk onder de behuizing door te lopen. Dus in plaats van wrikken, trek ik - zonder resultaat.
Ik probeer met een kleine tang meer grip te krijgen, waarbij ik de plaat bij een hoek vastpak om de elektronica niet te beschadigen. Het lukt me om de printplaat iets verder naar buiten te krijgen, maar dan zit hij vast en al snel zie ik waarom: de oplaadpoort zit vast achter de behuizing.
Als ik niet het risico wil lopen hem eraf te scheuren of in ieder geval te beschadigen, kan ik niet op deze manier verdergaan.
Ik gebruik de papiersnijder om door de gelaste naden aan de achterkant te snijden. Het is een rommelige aangelegenheid, maar ik boek daadwerkelijk enige vooruitgang.
Aan de onderkant, bij het kogelgewricht, zijn de naden gemakkelijker door te snijden, en uiteindelijk breekt het mes zelfs door het oppervlak bij een van de rechte randen.
Ik dacht dat ik de behuizing nu misschien open kon snijden, maar op sommige plekken komt het mes er simpelweg niet doorheen. Na meer dan een half uur snijden geef ik het op.
Het apparaat is inmiddels in zo'n staat dat ik besluit dat het niet meer uitmaakt of ik de oplaadpoort kapot maak. Wat heb je immers aan een reisverlichting die niet kan reizen omdat hij alleen werkt als hij is aangesloten op een oplader?
Dus ik pak de printplaat opnieuw vast met de tang en gebruik wat brute kracht. Ik trek en wiebel, verander een paar keer van hoek en uiteindelijk komt de printplaat los.
Sommige kabels raken hierbij beschadigd, maar het lijkt erop dat iemand met soldeervaardigheden dat zou kunnen repareren. De oplaadpoort ziet er onbeschadigd uit.
kabel voor de aan/uit-schakelaar
één batterijkabel
Nu hoeft alleen de accu nog verwijderd te worden. Deze zit slechts licht vastgeplakt en komt los met één keer wrikken met een spudger.
Eindoordeel? Deze lamp is absoluut niet bedoeld om uit elkaar gehaald te worden. Bovendien ben ik niet onder de indruk van de kwaliteit van de onderdelen. Die schroeven, zo zacht als boter! En waarom moesten ze hem dichtlassen; hadden ze de achterbehuizing niet met schroeven kunnen bevestigen?
Het enige reparatievriendelijke kenmerk is de zeer milde lijm die wordt gebruikt om de accu en de lichtkap op hun plek te houden. Gezien de prijs van deze lamp valt het binnenwerk al met al echter tegen. Dat is jammer, want zolang hij werkte, was het de perfecte leeslamp.
3 opmerkingen onder de handleiding
Thank you for the teardown. It looks manageable.
Note 1: since there are Phillips-head screws on the front, you were, quite obviously, on the right track. I am pretty sure that the case is being welded right after the molding process, before the installation of the circuitry.
Note 2: my guess is, the things that constrained you were the battery adhesive, combined with short wires. There is no such problem until you glue the battery in. The wires are pre-soldered, and the package is ready to go.
I am going to try one myself. Here are some guesses:
1. As always, pre-heating the device would soften any adhesive. Both the reflector and the battery should come out easier.
2. If the battery is still stuck, while the reflector comes off, it is a good time to desolder as much as possible. PCB on its own should come out easily.
3. As for the replacements, 352025 are the dimensions, 3.7V is universal between such batteries, and a little charging-controller PCB inside a battery is a must.
4. Epoxy!
Hi @olegr , thank you for your insights! The reflector and the battery actually came out really easily in my case. I'd be grateful though if you could share your repair in a guide, that would be super helpful :) Either way, let me know if you manage to repair yours. Good luck!
@mariaparker here you go: Batterijvervanging voor Moleskine Journey Travel Light
Wouldn't bother buying the thing, if not for your article. So, thank you!
