Video overzicht
Laatste gedachten
- Voor zover er schroeven zijn gebruikt, zijn het allemaal dezelfde standaard Torx-schroeven.
- Alle reparaties vereisen dat je eerst de schermmodule verwijdert—die stevig op z'n plek vastgelijmd is, duur is en gemakkelijk barst.
- De batterij is ook stevig vastgelijmd, waardoor je ontzettend veel hitte en gewrik of chemische vloeistoffen benodigt om deze te kunnen verwijderen.
- De RAM, SSD en de CPU zijn allemaal op het moederbord vastgesoldeerd. Het vervangen van een van deze onderdelen vereist ook het vervangen van het moederbord.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
17 opmerkingen onder de handleiding
that is disappointing. Had small camera issue and just received another device in Microsoft store as warranty case
Yakauleu Aliaksandr - Antwoord Deel
lol this video is disappointing for sure
Tyler Salazar - Antwoord Deel
Hi, What is the bluetooth module on surfece pro 7?
John Ostrowski - Antwoord Deel
It uses an Intel AX201 WiFi chipset, and the bluetooth module built into that.
Chris N - Antwoord Deel
I’m looking for a replacement touch screen connector for the Surface Pro 7 but i can only find the older model for the pro4 and pro5, could anyone point me in the right direction
James B - Antwoord Deel
