Inleiding
We hebben een drukke week achter de rug sinds Apple op 11 juni 2012 tijdens WWDC nieuwe producten aankondigde. We konden simpelweg niet stoppen na het openen van de MacBook Pro met Retina-display en de MacBook Air, dus hebben we de MacBook Pro uit medio 2012 te pakken gekregen. Hoewel zijn broertje met het Retina-display misschien met alle aandacht van de pers is gaan lopen, is deze MacBook Pro zeker niet onbelangrijk. Hij is veel beter te repareren en te upgraden dan zijn slanker ogende broertje. Kijk met ons mee terwijl we de binnenkant laten zien.
Blijf op de hoogte van alle nieuwste demontages en updates door ons te volgen op Twitter.
Wat je nodig hebt
Tromgeroffel graag… we hebben de MacBook Pro-update van medio 2012 van Apple binnen en we zijn er klaar voor om hem open te maken.
De indrukwekkende machine beschikt over:
2,3 GHz quad-core Intel Core i7-processor (Turbo Boost tot 3,3 GHz) met Intel HD Graphics 4000
NVIDIA GeForce GT 650M GPU met 512 MB GDDR5 VRAM
4 GB 1600 MHz DDR3 RAM
500 GB 5400 RPM harde schijf
15,4" 1440x900 (110 ppi) led-verlicht display
USB 3.0 en Thunderbolt I/O
We wilden kijken hoe de MacBook Pro van medio 2012 zich verhoudt tot zijn nieuwe broertje, de MacBook Pro met Retina-display. Naast het verschil in formaat zijn de belangrijkste verschillen tussen de apparaten:
Harde schijf vs. flashopslag
8 GB vs. 16 GB maximaal configureerbaar RAM (althans bij Apple)
Eén Thunderbolt-poort vs. twee
MagSafe vs. MagSafe 2
Kensington-slot vs. vlak aluminium
O ja… en een standaard of Hi-Res (op het 15-inch model) LCD vs. een Retina-display
Het zal niemand verbazen dat er tien kruiskopschroeven tussen ons en de binnenkant van de vernieuwde Pro staan.
We zijn opgelucht om zo'n bekend gezicht te zien. Nu er nergens lijm of Pentalobe-schroeven te bekennen zijn, kunnen we niet wachten om de verbeterde binnenkant van de nieuwe Pro te gaan bekijken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Spudger$3.99
Het enige "vreemde" onderdeel dat we tegenkwamen in de MacBook Pro was een Y0 Tri-point-schroef die de batterij op zijn plek hield. Gelukkig waren we voorbereid en hadden we onze 54-Bit Driver Kit bij de hand.
Onze trouwe spudger helpt ons de batterij los te koppelen, wat je altijd moet doen bij reparaties of onderhoud aan je MacBook Pro.
Apple's waarschuwingslabels voor de batterij hebben ons voorheen niet tegengehouden, en nu ook niet.
De batterij is precies dezelfde als die van het model van vorig jaar: 77,5 Wh bij 10,95 V.
Mocht je het vorig jaar gemist hebben: deze batterij is 13,8 mm dik en weegt 450 g.
Ter vergelijking: de batterij in de MacBook Pro met Retina-display heeft cellen die in dikte variëren van 5,25 mm tot 8,60 mm.
Standaard Phillips-kruiskopschroeven houden de 500 GB Toshiba-harde schijf op zijn plek, wat betekent dat upgraden naar een grotere schijf makkelijk zal zijn zodra je besluit om RAW-bestanden te schieten.
2,5-inch profiel en een draaiende schijf? Deze harde schijf is
oud nieuwsnog steeds prima geschikt voor de behoeften van de meeste gebruikers. -
De 2,5-inch SATA-schijf in deze MacBook Pro is bijna drie keer zo dik als de eigen SSD in de MacBook Pro met Retina-display: respectievelijk 9,45 mm vergeleken met 3,16 mm.
De schijf heeft 4 montagepunten/schroeven die kunnen worden verwijderd met een T6 Torx-bit.
Met de spudger maak je het AirPort/Bluetooth-bord los en leg je de optische schijf bloot.
Warme chips op de draadloze kaart:
Broadcom BCM4331KML1G 802.11n draadloze oplossing
Broadcom BCM20702 Bluetooth-processor
Skyworks SE5503A 802.11a/b/g/n draadloos LAN
De optische schijf wordt op zijn plek gehouden door meer standaard kruiskopschroeven.
Een zucht van verlichting voor iedereen die zijn optische schijf wil vervangen door een SSD-behuizing voor meer opslagruimte, met genoeg plek voor alle 736 afleveringen van Power Rangers en om de volledige 36 GB aan Age of Conan te installeren.
Het lijkt waarschijnlijk dat dit de laatste laptop van Apple is met een optische schijf.
Trouwens: we maken ook software om mensen te leren hoe ze dingen moeten doen. Dozuki maakt het eenvoudig om dynamische handleidingen te maken.
Dozuki is ideaal voor:
Gestandaardiseerde werkinstructies: verbeter de kwaliteit door stap voor stap te documenteren hoe het werk gedaan moet worden.
Het bouwen van productondersteuningssites: laat je klanten van je houden door ze te leren hoe ze geweldige dingen kunnen bereiken.
Training- en e-learningsoftware: we hebben Dozuki gebruikt om meer dan tien miljoen mensen te leren hoe ze elektronica kunnen repareren.
Online community-platform: bouw een kennisbank van expertise op met Answers, de vraag-en-antwoord-engine die het populaire iFixit antwoordenforum aandrijft.
Vervolgens hebben we onze favoriete variant van RAM erbij gepakt: door de gebruiker te onderhouden.
Hoewel je je MacBook Pro bij Apple met maximaal 8 GB RAM kunt configureren, kun je zelf zonder problemen tot 16 GB installeren.
Dit is weer een opluchting voor de doe-het-zelvers die hun RAM jaarlijks
willenmoeten upgraden. -
Terwijl de individuele RAM-modules hier dun zijn (~3,15 mm), is de "gestapelde" RAM-sleuf maar liefst 9,15 mm dik.
Wanneer je volledige apparaat slechts 18 mm dik is, kan het toewijzen van de helft van die afmeting aan RAM-sleuven een te groot offer zijn, zoals we hebben gezien bij de MacBook Air en nu bij de MacBook Pro met Retina-display.
Geef de hoop niet op! Een individuele RAM-sleuf is slechts 4,27 mm dik. Als het ontwerp van het logic board de RAM-sleuven naast elkaar zou plaatsen, zouden we nog jarenlang door de gebruiker vervangbaar RAM kunnen zien.
De spudger komt weer van pas wanneer we de ventilator verwijderen.
Drie standaard kruiskopschroeven en één (kabel)aansluiting zijn alles wat nodig is om de ventilator te verwijderen voor het uitroeien van stofnesten.
In tegenstelling tot zijn verwanten heeft de 2012 MacBook Pro geen onregelmatig geplaatste ventilatorbladen. Er zitten hier gewoon saaie oude ventilatoren in.
Voorkant van het logic board:
Intel Core i7-3615QM 2,30 GHz quad-core processor met Turbo Boost (gelabeld als Intel C208A046 SR0MP)
Wat een Intel E2088369 Platform Controller Hub lijkt te zijn
Intel L206IA58
Broadcom BCM57765B0KMLG geïntegreerde Gigabit Ethernet- en geheugenkaartlezer-controller
Parade PS8301
Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH microcontroller met geïntegreerde ARM-core
Achterkant van het logic board:
Hynix H5GQ1H24BFR 1 Gb GDDR5 SDRAM (Totaal van 4 Gb = 512 MB)
Maxim MAX15119 Apple-specifieke IMVP7 CPU/GPU-stroomcontroller
Cirrus Logic 4206BCNZ audiocontroller
SMSC USB25138 USB-controller
Lattice Semiconductor LFXP2-5E goedkope niet-vluchtige FPGA
Cypress Semiconductor CY8C24794-24L - een programmeerbare SoC
Infineon 62882C
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Daar heb je ze, alle schroeven uit de MacBook Pro Mid 2012, op onze chique magnetische projectmat. Zoals je kunt zien zijn er geen lastige Pentalobe-schroeven, alleen Phillips-, Torx- en Tri-Wing-schroeven.
Overigens maken wij niet alleen geweldige demontages—wij verkopen onderdelen. En gereedschap! Heel veel gereedschap.
Zoals deze handige elektronicagereedschapsset die we hebben gebruikt om de nieuwe iPad uit elkaar te halen. Je weet dat je er een wilt. Hij verdient zichzelf terug de eerste keer dat je hem gebruikt!
Wij verkopen Mac-onderdelen & upgrades, onderdelen voor iPhone-schermreparatie, kits voor het repareren van de beruchte Xbox Red Ring of Death, en nog veel meer.
We hebben jouw steun nodig om door te gaan met het bouwen van de gratis reparatiehandleiding voor alles in de wereld.
Repareerbaarheidsscore van de MacBook Pro 15" Unibody uit medio 2012: 7 van de 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
Eenvoudig te verwijderen bodempaneel en goed toegankelijke batterij, optische schijf, harde schijf, ventilatoren en RAM.
Er werden standaard schroeven gebruikt voor alle onderdelen, behalve voor de batterij.
Grote hoeveelheden warmtewerende lijm kunnen vervelend zijn bij latere reparaties.
Tri-wing schroeven op de batterij vereisen een speciale schroevendraaier die een gemiddelde gebruiker wellicht niet heeft.
LCD-vervanging is nog steeds de moeilijkste reparatie. Onervaren (en zelfs ervaren) technici kunnen het glas tijdens de reparatie laten versplinteren.
21Gids Commentaar
On the logic board:
Hynix H5GQ1H24BFR 1 Gb GDDR5 SDRAM (Total of 4 Gb = 512 MB)
4Gb = 512 Mb??. Isn't 4Gb, you know = to 4Gb? Or does Gb mean something different in this context. There must be something here I'm not following
"Gb" is actually Gigabits, not Gigabytes. The difference is in the capitalization of the "b."
GB = Gigabytes
Gb = Gigabits
MB = Megabytes
Mb = Megabits
Eight bits in a byte, so 8 Gb = 1 GB... And 4Gb = 512 MB.
