Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een demontage van een dubbele USB-poortbeugel met LED's voor een desktopcomputer. Deze beugels, die op elke open uitbreidingskaartsleuf op een computerchassis kunnen worden gemonteerd, voegen twee USB-poorten toe aan de achterkant van een computer via een verbinding met een 9-pins USB-header op een moederbord. Deze kwam uit een desktop met een MSI-moederbord.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Dual USB Connector te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de MSI dubbele USB-poortbeugel, Demontage van de MSI dubbele USB-poortbeugel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Dit deel van de beugel bestaat uit de printplaat die in een plastic behuizing is geplaatst en die we in de volgende stap zullen demonteren.
      • Deze aansluitingen worden aangesloten op de USB-headers op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de MSI dubbele USB-poortbeugel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MSI dubbele USB-poortbeugel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de vier schroeven uit de witte behuizing en de twee schroeven uit de metalen beugel te verwijderen.
      • Let op: aan de onderkant van de printplaat bevinden zich pinnen die de componenten vasthouden en die in de huid kunnen snijden.
      • De twee USB 2.0-poorten.
      • De vier LED's, die oplichten afhankelijk van de activiteit van de USB-poorten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de MSI dubbele USB-poortbeugel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de drie aansluitingen uit de behuizing.
      • De met rood gemarkeerde aansluitingen leiden naar de draden die de beugel met het moederbord verbinden.
      • De twee USB-poorten.
      • De led-activiteitslampjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
samhnri
422 Reputatie
2 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Why does it need its owe usb header just for the LED's.
Rick Acker - Antwoord Deel
That "usb header" is especially for MSI motherboard diag. status (mobo K8T Neo2 FIR 6802E, D-Bracket 2)
trollo1972 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 10,408
