Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je LG G7 Thin Q te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Laatste gedachten
      • Veel onderdelen zijn modulair en kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen.
      • De batterij kan worden vervangen, maar lijm en een vastgelijmd glaspaneel achteraan maken dit onnodig moeilijk.
      • Glas aan de voor- en achterkant betekent een dubbel risico op barsten, en sterke lijm aan beide kanten maakt het lastig om voor reparaties bij de interne onderdelen te komen.
      • Schermreparatie, de meest voorkomende reparatie, heeft geen prioriteit en vereist een bijna volledige demontage waarbij je moet zien af te rekenen met hardnekkige lijm.
      Repareerbaarheidsscore
      4
      Repareerbaarheid 4 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
9Gids Commentaar
Good luck to you.
coco - Antwoord Deel
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
wanted close up pictures
Genesis Amadeus - Antwoord Deel
when the back glass cover is replaced after it is cracked and then pried off, how do you achieve “water proof” again”? Thank you
Richard W - Antwoord Deel
You have to install new adhesive.
segin2005 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 46,872
