Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Huawei P20 Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de Huawei P20 Pro, Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro, Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro, Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • De winter lente komt eraan en daarmee ook het nieuwe vlaggenschip van Huawei. Laten we een snelle blik op alle specs werpen:
    • 6.1-inch OLED touchscreen met 2240 × 1080 resolutie en een aspect ratio van 18.7:9
    • Octa-core Kirin 970 met Mali-G72 MP12 GPU en een toegewijde NPU
    • Drievoudige camera 40 MP + 8 MP + 20 MP, ƒ/1.6 en ƒ/2.4 hoofdcameramodule van Leica
    • 24 megapixel (nee, dat is geen typfout) ƒ/2.0 selfiecamera
    • 128 GB geheugen en 6 GB RAM
  2. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Anders dan Samsung, heeft Huawei ervoor gekozen om het scherm om de camera en oorstukluidspreker heen te leggen.
    • Dat gezegd hebbende, de P20 Pro lijkt niet al te enthousiast over de inkeping in het scherm — de EMUI biedt gebruikers ook de optie om de inkeping te "verstoppen".
    • De inkeping is niet het enige ding dat Huawei van Apple heeft geleend: het heeft ook wat weg van de iPhone X, vanwege de 1.4 mm hoge, tafelbergachtige heuvel die twee camera's bevat en van de iPhone 6, vanwege de "knop" voor de monochrome sensor.
  3. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Bovenop de P10 gelegd, wordt het duidelijk dat deze nieuwe Huawei met wat stevigere afmetingen komt: 155 x 73.9 x 7.8 mm (6.10 x 2.91 x 0.31 in) en 180 gram aan gewicht.
    • Als we beide telefoons omdraaien, zien we evolutie in actie: twee camera's, slecht; drie camera's, goed!
    • De 40 MP en 8 MP camera's werken samen om een 3x optische zoom te creëren. De 20 MP monochrome camera zorgt voor meer details en extra scherpte.
    • Aangezien de "extra" camera's van de P20 Pro aan de achterkant zitten en het geen Face ID hardware bevat, neemt de inkeping minder ruimte in beslag dan de iPhone X waar het op is gebaseerd (aan de rechterkant op de foto).
    • Afgezien van de afmetingen, valt er ook wat interessants te zeggen over de geometrie van de inkeping.
  4. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iSclack
    $24.99
    • Maar genoeg over de buitenkant — in het rijk der demontages gaat het erom wat er aan de binnenkant zit.
    • Het niet langer gebruiken van de hinderlijke pentalobeschroeven was een welkome verandering, maar om nou helemaal geen schroeven te gebruiken? Eens kijken of het ons lukt met onze betrouwbare iSclack.
    • Tot onze grote verbazing lijkt de P20 Pro bijna net zo makkelijk open te gaan als een bloem in de lentezon. Bijna. Die bloem heeft namelijk geen openingsplectrum nodig om open te gaan...
    • Deze demontage begint steeds meer op te bloeien, kijk maar naar al die technische nectar — uhm... misschien zijn al die metaforen iets te veel van het goede?
  5. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • We gaan verder met het verwijderen van de achterste behuizing en zijn van ons stuk gebracht! Er is geen vingerafdruksensor meer te bekennen, maar er zit nog steeds een kabel in de weg die zomaar kapot kan gaan bij het openen.
    • Het lijkt erop dat Huawei ervoor heeft gekozen om de sensor van de laser autofocus op de achterste behuizing te bevestigen om het over de camera's te kunnen plaatsen.
    • We komen ook eindelijk wat schroeven tegen en kunnen vrij snel de NFC-antenne en het schild voor het moederbord verwijderen.
    • Dat is een NFC-antenne, niet een draadloze oplaadspoel — die fragiele, glazen achterkant is er enkel voor de show, en om kapot te gaan..
  6. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Eindelijk bereiken we het brein van deze operatie — het moederbord — die we losworstelen uit de verschillende aansluitingen.
    • Huawei zweert opnieuw bij hun eigen, vaak gebruikte moederborddesign, waarbij het kiest voor een bredere batterij en een smaller moederbord dan andere Android-telefoons.
    • Met het losmaken van het moederbord komen de camera's, die zich vasthouden aan het moederbord, plus de achterste flashmodule, mee.
    • Zo veel keuze, welke onderzoeken we eerst — de camera's of het moederbord? We gaan voor de eerstgenoemde en nemen de naar voren gerichte camera mee voor een tripje.
  7. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • De drie achtercamera's functioneren met behulp van slechts twee aansluitingen — de hoofdcamera en de monochrome camera delen één poort, terwijl de telefoto camera de andere poort helemaal voor zichzelf heeft.
    • Van deze kant kunnen we de verschillende hoogtes van de camera's vergelijken:
    • Links: 20 MP (monochrome ƒ/1.6). Midden: 40 MP (hoofdcamera ƒ/1.8). Rechts: 8 MP (telefoto ƒ/2.4)
    • Tot slot hebben we alle vier ogen naast elkaar liggen voor een inspectierondje, inclusief de selfiecamera van de P20 Pro met slechts 24 MP.
    • Samsung's tijd aan de top van de smartphone cameraranglijsten duurde minder dan een maand. Bewonderenswaardig is wel dat de Pixel 2 zichzelf nog steeds in de top 5 weet te vechten met slechts één enkele hoofdcamera.
    • De P20 Pro mag dan misschien geen fancy dubbele diafragmalens hebben, maar het kan heeft wel een laser focus. En een deep focus. En een phase focus. En een contrast focus. Kortom, het heeft heel wat mogelijkheden tot snel focussen.
    • Officieel gezien, wordt alleen de kleine 8 MP telefotocamera met OIS hardware ondersteund — de andere camera's, zo meent Huawei, worden ondersteund door Kirin's Neural Processing Unit en hebben daarom de mogelijkheid tot predictive focus, instellingen voor meer dan 19 verschillende omgevingen en filtereffecten zoals bokeh.
    • Dat gezegd hebbende, lijkt dat voor ons verdacht veel op OIS hardware — drie OIS hardwares om precies te zijn. Houden jullie iets achter voor ons, Huawei?
    • De primaire RGB-camera maakt gebruik van een 1/1.7 inch sensor (ter vergelijking: iPhone X 1/2.9 inch, Samsung Galaxy S9+ 1/2.55 inch) en heeft een maximale ISO-waarde van 102,400 — helemaal klaar dus voor nachtelijke skyline shots en partyfoto's.
  8. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Oh wat de... Wij zijn net zo nieuwsgierig als jij bent, dus hier hebben we de drievoudige camera volledig blootgelegd. Meer demontage ga je niet krijgen voor je geld — wacht, dit is gratis..
    • En nu we er toch voor gaan, kunnen we net zo goed eens even goed naar de sensoren kijken.
    • In het midden zit de 1/1.7 inch RGB-sensor, links daarvan de 1/2.7 monochrome sensor en de telefoto met een 1/4 inch sensor bevindt zich aan de rechterkant.
  9. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 10, afbeelding 2 van 2
  10. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 11, afbeelding 2 van 2
  11. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 12, afbeelding 3 van 3
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    • Meestal houden we niet van obstakels tussen ons reparateurs en batterijvervangingen, maar wellicht maken we een uitzondering voor deze modulaire oplaadpoort. Dat wordt een probleemloze vervanging!
    • Aangezien we reeds zo ver zijn gekomen zonder enige vorm van warmte houden we ons hoofd koel en benaderen we de batterijlijm met wat magische druppels. Nou, één tikje — dan, een openingspickje.
    • Wat betreft smartphonebatterijen is deze zonder twijfel een zwaargewicht — 4,000 mAh bij 3.82V, of 15.28 Wh.
    • Die specs verslaan de Samsung Galaxy S9+ (13.48 Wh) en de iPhone X (10.35 Wh) met verve en komt in de buurt van haar soortgenoot, de Mate 10 Pro. Dit toont eens te meer dat we het effect van software op de stroomvoorziening en -efficiëntie niet moeten onderschatten.
  12. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • We verleggen onze focus naar de onderkant van het frame en daar vinden we een klein dochterbord, verstopt tussen een luidspreker en een trilmotor.
    • Vergeleken met de lijm van de batterij is de lijm onder deze onderdelen gemakkelijk los te krijgen.
    • Maar waar is de headphone jack!?
    • Alleen de P20 Lite komt met een aux-poort in de telefoon. De vanilla en de Pro zijn in die zin iets "moediger".
    • Een pluspunt is wel dat de oplaadpoort modulair is, aangezien het twee keer zo veel werk zal leveren als het de ingang vormt voor zowel je hoofdtelefoon als je oplaadkabel!
  13. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 14, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 14, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Het is tijd voor een laatste iOpener/openingsplectrumliedje en -dansje — het refrein gaat als volgt: het scherm verwijderen!
    • We toveren de schermmodule om in een banaan en "splitten" deze open.
    • Het scherm komt los van de body van de telefoon, maar alleen na een huiveringwekkende reis van de schermkabel door het gat in het midframe.
    • Aan de ene kant is het fijn om te weten dat deze reparatie enkel nodig is in het geval van een gebroken scherm — aan de andere kant vereist deze veelvoorkomende reparatie dat je je een weg moet banen langs een stevig bevestigde glazen achterkant en de batterij.
  14. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 15, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 15, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Het scherm is los, maar echt veel meer informatie biedt dit ons niet. Er zit echter nog een onderdeel in de telefoon.
    • Met een beetje vriendelijk wrikken komt de thuisknop ook los!
    • Bij gebrek aan Face-ID hardware of irisscans, gebruikt deze telefoon nog steeds de "archaïsche" fysieke knop. Geen woord over of het wel of niet aan het moederbord vast zit.
    • De nabijheids- en helderheidssensor zit, op een interessante manier, verstopt onder het scherm in het midframe — waardoor onze demontage een beetje met een anti-climax eindigt.
  15. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Het is tijd om verder te gaan! Neem hier een laatste kijkje binnenin de drie-ogige telefoon van Huawei en verheug je alvast op meer demontagepret van iFixit!
    • Wil je in je eigen P20 Pro kijken zonder deze uit elkaar te hoeven halen? Check dan deze gelaagde wallpaper en download deze op je telefoon.
    • Wil jij de eerste zijn die ons demontagenieuws ontvangt? Schrijf je dan in voor onze perslijst en krijg een kijkje achter de schermen!
  16. Laatste gedachten
    • Veel onderdelen zijn modulair en kunnen dus, los van elkaar, worden vervangen.
    • Het vervangen van de batterij is mogelijk maar kost wel wat tijd en moeite.
    • Twee keer zo veel risico op glasschade met zowel een glazen voor- als achterkant.
    • Het vervangen van het scherm vereist het verwijderen van mininmaal twee lagen lijm en wat extra demontagewerkzaamheden.
    Repareerbaarheidsscore
    4
    Repareerbaarheid 4 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
80%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
123.755 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.131 handleidingen geschreven
48 opmerkingen
we should always cultivate habit of repairing the broken gadgets and reuse them. else e waste is going to grow like !&&* and kill us. Thanks I fix for your job
Shashidhar AM - Antwoord
the best teardown site. I wish you start franchisee in India too.
www.drtechnno.com
Painreliever - Antwoord
Why only a 4 out of 10? This is like the only flagship that doesn't require heat to get into, and you say in the article that everything is modular…
Stefan A - Antwoord
I would give only 1 point to every flagship phones which back hold by double sided adhesive tape, these phones are fuckingly expensive and the only thing holds it together is cheap tape, if i pay the price of an used car for a phone then i want screws, not double addhesive tape.
kirchner david -
Please do a Huawei P20 Lite Teardown
;0
Humam Tarabishi - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 73
Afgelopen 30 dagen: 271
Altijd: 215,428
