Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Dell Streak te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Dell Streak, Demontage van de Dell Streak: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Dell Streak, Demontage van de Dell Streak: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Dell Streak, Demontage van de Dell Streak: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Eindelijk is de Dell Streak op Amerikaanse bodem gearriveerd. Belangrijker nog: hij is in handen van iFixit beland. En we weten allemaal wat dat betekent...
      • De Dell Streak is voorzien van:
      • 5" 800x480 TFT LCD-beeldscherm
      • 5 MP-camera achteraan en VGA-camera vooraan
      • Android 1.6 (Donut)-besturingssysteem
      • 1 GHz Qualcomm 8250 Snapdragon-processor
      • Voorpaneel van Corning Gorilla Glass
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Dell Streak: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Dell Streak: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Dell Streak: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Het batterijdeksel laat gemakkelijk los, zoals alle batterijdeksels zouden moeten doen.
      • Jongen, dit ziet er nogal bekend uit...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Dell Streak: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Dell Streak: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Dell Streak: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Nadat het achterpaneel is verwijderd, kan de batterij eenvoudig worden uitgenomen.
      • De 3,7 V 1530 mAh (5,66 Whr) batterij van de Streak voedt het kolossale apparaat naar verluidt voor... nou ja... we weten niet hoe lang.
      • Het feit dat Dell de batterijduur niet publiceert, suggereert dat deze niet al te best is. Wat verwacht je van een 5-inch beeldscherm?
      • De binnenzijde van de batterij is bedekt met een stalen plaat in plaats van plastic om de totale dikte te beperken. Misschien dient de Streak ook als kogelvrij vest?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Dell Streak: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de accu is verwijderd, kan de vooraf geïnstalleerde 16 GB microSD-kaart uit het stopcontact worden geschoven.
      • Dat is alles voor Dell's goedgekeurde gebruikersonderhoud. Laten we nu wat garanties ongeldig maken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Dell Streak: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Dell Streak: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Aan de achterkant van het apparaat ontbreken opvallend genoeg de schroeven. Het lijkt erop dat we ze moeten opzoeken.
      • Een plastic Openingsgereedschap is alles wat nodig is om het raam dat stevig aan de bovenrand van de Streak vastzit, te verwijderen.
      • We hebben de schroeven gevonden! Dat is een goed teken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Dell Streak: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Dell Streak: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Op dezelfde manier kan het onderste raam eenvoudig van de behuizing van de Streak worden gewrikt.
      • De capacitieve regelcircuits zitten stevig vast aan de binnenzijde van het onderste raam, dus het wordt sterk aangeraden om het raam van onderaf los te wrikken (zoals afgebeeld), om te zorgen dat het circuit niet beschadigd raakt.
      • Aangezien de (kabel)aansluiting zich in het apparaat bevindt, is het een goed idee om het raam voorlopig vast te laten zitten.
      • Na een beetje zoeken kunnen de vijf Torx-schroeven T5 waarmee de achterkant vastzit, worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Dell Streak: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Dell Streak: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Dell Streak: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Na wat licht wrikken met een plastic Openingsgereedschap komt de achterkant gemakkelijk los.
      • Het dikke Gorilla Glass-frontpaneel is op dit punt zichtbaar. De robuuste constructie moet bestand zijn tegen vallen vanaf een hoogte boven de taille.
      • De achterkant bevat veel onderdelen, waaronder:
      • LED-flitser
      • Aansluiting koptelefoon
      • Luidspreker (voor handsfree bellen)
      • Antennes
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Dell Streak: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Dell Streak: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Dell Streak: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Het graven gaat door terwijl we een klein plastic raam verwijderen dat aan de onderrand van het moederbord is bevestigd.
      • Op dit punt kunnen zowel de camera vooraan als de camera achteraan van het moederbord worden losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Dell Streak: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Dell Streak: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Dell Streak: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je het moederbord eruit tilt, moeten de lintkabels van het touchscreen, het lcd-scherm en de bedieningsknop worden losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Dell Streak: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Dell Streak: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Dell Streak: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Het "C"-vormige moederbord komt gemakkelijk los. In plaats van dochterborden te gebruiken zoals de Droid 2, heeft de Streak alle onderdelen bevestigd aan dit ene moederbord.
      • Dit is hoogstwaarschijnlijk te danken aan de extra ruimte die ontstaat door de Streak te ontwerpen rondom zijn 5" LCD-scherm.
      • Een 2 GB microSD-kaart die niet door de gebruiker toegankelijk is, is zichtbaar nabij de bovenkant van het moederbord.
      • Deze kaart wordt uitsluitend gebruikt voor systeem- en toepassingsbestanden, en Dell wil niet dat je deze verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de Dell Streak: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De belangrijkste componenten op het moederbord zijn:
      • Qualcomm QSD8250 Snapdragon-processor
      • Analog Devices ADV7520 energiezuinige HDMIâ„¢/DVI-zender
      • Hynix H8BES0UU0MCR NAND-gebaseerde MCP
      • Qualcomm MXU6219 RF-chip
      • Qualcomm PM7540-chip voor energiebeheer
      • TriQuint Semiconductor TQS 7M5012-eindversterker (quad-band-gsm)
      • Texas Instruments TPS 65023 geïntegreerde IC voor energiebeheer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de Dell Streak: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het moederbord is relatief kaal, met een paar noemenswaardige uitzonderingen:
      • Microfoon
      • Drukcontacten voor de capacitieve knoppen op het onderste raam
      • Nabijheidssensors die het touchscreen laten weten wanneer je gezicht ertegenaan wordt gedrukt
      • Omgevingslichtsensor voor de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de Dell Streak: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Dell Streak: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Dell Streak: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De camera's van de Streak lijken erg op de front en rear van de iPhone 4.
      • De camera achteraan met autofocus is geschikt voor 5 MP-foto's, terwijl de camera vooraan beelden schiet in VGA-kwaliteit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de Dell Streak: stap 14, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Dell Streak: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Helaas is het lcd-scherm van de Streak permanent aan het glas van het voorpaneel verlijmd. Deze subassemblage van lcd en glas zit echter met zeer sterke 3M-lijm in het voorpaneel vast en zou met zorgvuldig wrikken verwijderd kunnen worden.
      • Het lcd-scherm is aan het glas van het voorpaneel gehecht om de stevigheid van het apparaat en de gevoeligheid van het capacitieve aanraakscherm te vergroten.
      • De binnenzijde van de voorpaneel assemblage is niet erg spectaculair. De oorspeaker en de vibrator zijn nabij de bovenrand zichtbaar.
      • De lintkabel van het aanraakscherm bevat:
      • Pixcir's omstreden Tango S32 aanraakschermcontroller
      • Atmel's ATmega168P 8-bit AVR-microcontroller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de Dell Streak: stap 15, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Dell Streak: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheid van de Dell Streak: 8 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Goed: Het vervangen van de batterij is zeer eenvoudig en duurt minder dan één minuut.
      • Goed: Om het apparaat te openen moet je de raam loswrikken en vijf schroeven verwijderen.
      • Goed: Kabels gebruiken standaard (kabel)aansluitingen, waaronder onze favoriet, ZIF-aansluitingen.
      • Neutraal: Het achterpaneel voelt goedkoop aan en vervormt makkelijk voor een apparaat van $600.
      • Slecht: Het lcd-scherm is verlijmd met het Gorilla Glass, waardoor de kosten voor het repareren van het apparaat toenemen als je alleen het glas breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
4Gids Commentaar
my screen broke after a final hard drop a few months ago (weather and ground are cold now) and not going to get it fixed. it was dropped quite a bit and held up pretty good... i can make great use of the bonus [hidden/second] memory card inside :)
thanks for the great pics and detailed teardown :)
Allan - Antwoord Deel
my mobile led is damage so you have to change my led.
rafiqureashi - Antwoord Deel
Please how can I get new battery
Emmanuel - Antwoord Deel
Usually, they're available on eBay, but BatteryTex and other retailers have them for around $20. Search for 20QF0 which is the correct 3.7v 1530mAh LiOn battery.
fugitiveALiEN - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 173,877
