Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dit is de demontage van de Apple iMac G3 model M4984. Ik denk niet dat er veel meer te zeggen valt voordat we beginnen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
De iMac G3. Dit was een geweldige computer voor die tijd, en hij had tal van functies.
Om de onderklep te verwijderen, verwijder deze kruiskopschroeven en trek de onderklep van de iMac af. (Begin bij de achterkant en gebruik een platte schroevendraaier om de hoofdclip los te wippen. De rest zal relatief eenvoudig loskomen.)
2Gids Commentaar
yo what happened to this lmao
The last step was left off by the previous post. The last plastic piece to pull is tricky. Do not try and pry it off because there are literal hooks that link with the inner shroud. You CAN get it off with a little muscle once you understand how they hook inside. Here is a video from MOOT that explains. Basically, the trick is (with the iMac on it's bottom, CRT facing you), you must yank the sides upwards to unhook them. then you can work them out.
