Inleiding
Onze iPhone 7 Plus ligt nog onder het mes, maar we konden het niet laten: het is tijd om naar de Apple Watch Series 2 te kijken. De Series 2 ziet er nagenoeg identiek uit aan de zojuist omgedoopte "Series 1", maar is het vanbinnen hetzelfde? Met toegevoegde functies zoals ingebouwde gps, waterbestendigheid en een verscheidenheid aan nieuwe bandjes en behuizingen, was Apple's nieuwe mobiele toestel voorbestemd voor de demontagetafel. Het is tijd om te zien of dit "ultieme apparaat voor een gezond leven" het in zich heeft om de afstand te overbruggen als het gaat om repareerbaarheid.
Heb je onze eerste blik op de "beste, meest geavanceerde iPhone ooit" gemist? Ga snel naar onze iPhone 7 Plus-demontage en probeer het bij te benen!
Klaar om erin te duiken? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de reparatiewereld door ons te volgen op Facebook, Instagram of Twitter.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Onze horloges worden elke dag slimmer. Laten we eens kijken wat de nieuwste generatie Apple-polsaccessoires te bieden heeft:
OLED Retina-display van de tweede generatie met Force Touch
Op maat ontworpen Apple S2 SiP (System in Package)
Ingebouwde GPS + NFC + Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz + Bluetooth 4.0
Versnellingsmeter + gyroscoop + hartslagsensor + microfoon + luidspreker + omgevingslichtsensor
Waterbestendigheidsclassificatie (tot 50 meter)
WatchOS 3
Met de release van de Apple Watch Series 2 is de originele Apple Watch vervangen door de "Series 1"—een nieuw model met een snelle dual-core processor.
De achterkant van de Series 2 is voorzien van een vertrouwde set van vier optische polymeerlenzen die een reeks leds en fotodiodes beschermen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$14.95
Gewapend met kennis uit de oorspronkelijke Apple Watch Demontage en onze expertise met de iOpener, zijn we er klaar voor om door de lijm heen te breken en het scherm los te wippen.
Een mes, een opening pick en een flinke dosis doorzettingsvermogen later en we zijn binnen!
Extern gezien vertoont de Series 2 een sterke gelijkenis met zijn oudere broer, maar eenmaal binnenin vinden we een set ZIF-aansluitingen in plaats van de onhandige drukaansluitingen van weleer.
En weggestopt aan de achterkant van het display vinden we een hele reeks aansturingshardware:
Apple 343S00092
20211CP TD1628A
NXP 67V04 NFC-controller (ook gevonden in de iPhone 7 Plus)
Gereedschap gebruikt in deze stap:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
We schuiven de resterende horlogeband van de horlogekast af en beginnen te graven naar de batterij.
Net als de batterijbeugel in zijn tegenhanger met mobiele verbinding, wordt dit onderdeel vastgehouden door een minder vriendelijke tri-point schroef. Gelukkig is onze 64 Bit Driver Kit opgewassen tegen deze taak!
Met een behendige beweging van onze spudger is dit horloge nu stroomloos.
Wel, zoals ze zeggen: als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook.
Vergeleken met de Apple Watch van vorig jaar, bevat de onderkant van de Series 2-batterij genoeg
kauwgomlijm om een iPad-scherm op zijn plek te houden. -
We zijn nog nooit voor een plakkerige situatie teruggedeinsd, en dit is geen uitzondering. We peuteren en porren, pellen en trekken de lijm van het kleine accupakket af—met genoeg overredingskracht komt het schoon los en onthult het zijn geheimen.
Met de lijm van de achterkant van de batterij verwijderd, kunnen we de indrukwekkende specificaties beter bekijken. Deze cel heeft een vermogen van 3,77 V en 273 mAh, wat een indrukwekkende 1,03 Wh aan energie oplevert.
Apple zegt dat de Series 2 ongeveer dezelfde batterijduur van 18 uur zal hebben als de originele Apple Watch, dus die GPS moet aardig wat stroom verbruiken.
Door met een plastic openingsgereedschap langs de rand van het horloge te gaan, worden een Force Touch-sensor en afdichting zichtbaar die vergelijkbaar zijn met die in het oorspronkelijke model.
In tegenstelling tot het model van vorig jaar, zit er een losse IC verstopt op de Force Touch-afdichting:
Analog Devices AD7149 capacitantie-sensorcontroller
Verscholen aan de buitenrand vinden we een complexe kabelconstructie—de thuisbasis van de microfoon en luidspreker.
De Apple Watch Series 2 probeert indruk te maken terwijl hij droog blijft. Dit vereist een flinke hoeveelheid afdichtingen en O-ringen.
Hoe goed houden deze afdichtingen en O-ringen water buiten? De Apple Watch Series 2 is bestand tegen water tot een diepte van 50 meter, onder ISO-norm 22810:2010. Dit betekent dat hij prima in een zwembad kan, maar kan falen tijdens bepaalde activiteiten.
Heeft iemand het over bescherming tegen binnendringend water? Deze veelgeprezen luidspreker is uitgerust om met binnenkomend water om te gaan in plaats van het tegen te houden.
In tegenstelling tot de luidspreker van de oorspronkelijke Apple Watch—die simpelweg zou vollopen onder water—is deze module ontworpen om zich met water te vullen en vervolgens te trillen om het overtollige water uit de behuizing van de luidspreker te pompen.
Er is nog één laatste onderdeel dat ons ervan weerhoudt de kern van het beest te bereiken: deze lintkabelmodule, waar de thuisknop en de Digital Crown-encoder zich bevinden.
Gelukkig kan geen enkele demontage zo makkelijk worden gedwarsboomd. We gaan snel voorbij aan de onhandige module om bij de kerncomputer van dit kleine draagbare wonder te komen.
En in de traditie van last-minute aanpassingen aan gereedschap, maken we gebruik van ons gloednieuwe Apple Watch-opening plectrum om de System in Package uit de achterbehuizing te tillen.
En we bereiken eindelijk de langverwachte Apple S2 SiP—compleet met de gevreesde harsbehuizing.
Bovenop de SiP, weggestopt in de linkerbovenhoek, zien we een minuscuul paar componenten:
Bosch Sensortec BMP280 Barometrische druksensor
Waarschijnlijk een iteratie van de STMicroelectronics C451 gyroscoop + versnellingsmeter die werd aangetroffen in de oorspronkelijke Apple Watch
Het enige dat ons nu nog scheidt van een complete demontage, is de sensorarray, die zich in de achterbehuizing van het horloge bevindt.
De sensorarray met vier sensoren bevat infraroodsensoren, leds voor zichtbaar licht en fotosensoren om je hartslag gedurende de dag te volgen.
Nu de sensormodule verwijderd is, zien we wat we aannemen dat de inductieve oplaadspoel is die in de behuizing is achtergebleven.
NXP semigeleider analoge front-end controller (waarschijnlijk)
Laatste gedachten
- Hoewel het geen industriestandaard is, kan de horlogeband eenvoudig worden verwijderd en vervangen door een reserveband.
- Het verwijderen van het scherm is moeilijk, maar niet onmogelijk—het is het eerste onderdeel dat eruit moet en het is verbonden met gebruiksvriendelijke ZIF-aansluitingen.
- Als je eenmaal binnenin bent, is de batterij vrij eenvoudig te verwijderen—mits je de juiste tri-point Y000-schroevendraaier hebt.
- Hoewel ze niet eigen zijn aan het merk, vormen de extreem kleine tri-point-schroeven een belemmering bij de reparatie.
- Voor het vervangen van een van de kabelverbindingen is microsolderen vereist—maar het is niet nodig om de SiP te verwijderen zoals bij de vorige generatie Apple Watch.
- Het volledig ingekapselde S2-systeem maakt reparaties op bordniveau onmogelijk.
56Gids Commentaar
Here we go ....! The best part of staying up late is to be the first to get hands on teardown these little monsters packed with loads some of the most intricate and advanced pieces in tech manufactured to date
Hmmm... does this mean the Apple Watch might actually be repairable by repair shops? The display looks a lot easier to take apart. Minus the likelihood that repairing it may render it not "swim proof" anymore.
True I've had loads of issues before while repairing the Apple Watch specially with the glue that becomes almost useless the minute you pop the screen off and not to forget the tiny metal bracket holding the display and digitiser flex in !! This indeed looks repairable
I've never repaired it, but I was warned not to. Perhaps now this will change with a few ZIF connectors.
It isn't as easy as it looks ! I was warned by many too ....I infact ripped one of my first motherboard flex cables off in the past ...by curiosity didn't stop me ! You always get it right the next time ! I'd suggest on picking up one of the demo units from eBay to try your stunts right as they are as low as $100 to see your first teardown come off and then you can repair your customers watches easily after you tear one down for yourself
